А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 379,9k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Коллеги, прошу прощения, что перебиваю разговор...
В последнее время стал наблюдать некоторые "алкоголические наклонности" у головного света.
Ну т.е. вижу натуральный "тремор" фар при проезде всяких мелочных неровностей.  :huh:
Вот объясните мне - это баг или фича ?
Особенность не прописанная в договоре.
Одна дрожит? Или обе?
Чисто внешне вроде одна (левая).
Ну и ... несолидно как-то, прям как на ЗИЛке каком-та, с расшатанным бампером )))
Ничего такого не замечал, похоже косячок у тя выполз. Я конечно не Пчела, но мож контакт на цоколе (патроне/фишке) :wub:
Как раз вовремя, а то тут уже до костров под бензинщиками дело дошло... :D
Хотя... Кому я рассказываю (глядя на профиль)...  :lol2:
А то ща царь зверей (если уж мы по профилям решили ориентироваться  :shades: ) придёт и закидает сцаны бензиновыми тряпками всяких коней, акул и крокодилов ))))))))
Это точно - мне на одном колесе через ваш зоопарк не пробиться - так и сожжете меня вместо царя...  :D
Открыл сегодня шторку панорамного люка, а там конденсат, такие огромные капли висят оч. много. smiles-pogoda-279.gif
Протёр тряпкой - отжимал два раза....
@Евгений, Жень это нормально погода сейчас такая, чтоб не было надо чтобы снег на крыше не лежал.
Всегда говорил - люк - это зло!
Панорамная крыша - тем более!!!  :rtfm:
С дизелем никаких капель :)
Есть и у дизеля, собирал уже и выжимал  :blink:
Ну да, откуда им зимой у тебя в салоне взяться  :D
Теперь до лета будешь так ездить ( или до оттепели )  :P
+1 :) и катализаторы в норм :ok:
Ага, вот поэтому за црд только в противогазе ездить  :P
А есть ли какой алгоритм прошивки ключа к авто. Достал орать на приборке нет ключа, батарейку сменил. Причём чаще начинает когда пассажир спереди или сзади садиться.
Попробуй ключем завести.
Пробовал, не помогло.
Как обстоит дело со вторым комплектом, как ведет себя авто со вторым ключем ?
Примено было так же, терялся ключ, причем обострение началось после того как оставил авто заведенным а сам ушел в магазин, вернувшись через 15-20 минут услышал "блям-блям" и начались проблемы. Затем достал второй комплект начал пользоваться им и в итоге через месяц все вернулось, но правда я снимал клемму аккумулятора примерно на неделю в гараже, но это уже другая история.
Ну вторым ключом не пробовал. Просто я думал как с отключением пикалки ремня безопасности, есть какой-нибудь алгоритм, там нажать чего, повернуть, дунуть, плюнуть. Чтоб сново привязать можно было его.
Ну вторым ключом не пробовал. Просто я думал как с отключением пикалки ремня безопасности, есть какой-нибудь алгоритм, там нажать чего, повернуть, дунуть, плюнуть. Чтоб сново привязать можно было его. И кстати заведённое авто я часто покидаю.
есть какой-нибудь алгоритм, там нажать чего, повернуть, дунуть, плюнуть. Чтоб сново привязать можно было его. Ну вторым ключом не пробовал.
abp86 в правильном направлении советует... Важно понять как происходит программирование наших ключей (или дополнительных ключей) и где находится чип. Чип с кодом находится в самом ключе, а не в брелоке. В брелоке только передатчик команд с кнопок брелока.
Посмотрите это видео. На дорестайл эта схема программирования доп.ключей точно подходит. По ней делал себе доп. ключ.
С этого момента становится понятно в какой момент происходит программирование/привязка - в момент когда ключ физически провернул замок в положение "ON". Там нет больше никаких танцев с бубном.
Поэтому простой совет от abp86 должен привести к положительному результату. ОД за такую "перепрошивку" ключа даже деньги просят...., мол сложная процедура и бубен у нас особенный.... Ничего сложного нет. Только если сами проделали эту процедуру и не помогает, то тогда уже к ОД. Может прошивка есть новая.
У меня у супруги в сумочке второй ключ валяется и когда я со своим ключом сижу за рулём а супруга рядом, то случались глюки. Приходилось вынимать оба ключа из брелока и производить процедуру из видео. Потом ключи дружили хорошо пока у кого-то не сядет батарейка. После замены батарейки иногда начинались / или продолжались глюки когда оба ключа в машине, тогда опять приходилось их "дружить".
Удачи.
PS Всё-таки, подумав, заводка машины ключом может не помочь. Нет паузы 3-15 секунд, которая именно и должна ввести головное устройство в режим согласования с ключом. Думаю, лучше сделать именно как в инструкции: провернуть ключ в положение ON, подержать 5-10 секунд, выключить зажигание, вытащить ключ.
Изменено пользователем kigors
Этого быть не должно!
Моя тоже с ключом садиться и никаких глюков.
Ключи привязаны к машине по настройкам, но когда я сажусь, то считывает ТОЛЬКО мои настройки сидений и всего остального.
Этого быть не должно! Моя тоже с ключом садиться и никаких глюков. Ключи привязаны к машине по настройкам, но когда я сажусь, то считывает ТОЛЬКО мои настройки сидений и всего остального.
Возможно с 14-го модельного года что-то поменялось, у вас ведь другое головное устройство и версия UConnect другая, через это устройство можно много чего делать....
На до-рестайле никакие ключи не привязаны к машине по настройкам. Все настройки живут отдельно от ключей. Все настройки можно переключать только кнопками памяти, а фукцию "комфорт" - активировать только для всех ключей сразу. Возможно на рестайле сделали зависимость настроек от ключей, раз вас это так удивляет.
Вы не забывайте про варианты.... Если пассажир со вторым ключом дёргает за пассажирскую дверь раньше водителя, то система будет читать именно ключ пассажира как основной. Если пассажир пересел на заднее сиденье или сидя на переднем закидал свой ключ в сумке экранирующими предметами и забил ногами под сиденье, то в момент перехода сигнала на ключ водителя могут быть глюки, и они могут повторяться.  По этим глюкам уже были новые прошивки. Система давно уже работает лучше чем в 2010, но владельцы неосознанно могут создавать новые условия для глюков (мощные переносные радиостанции пользовать в машине без наружной антенны и т.д....) Никто из нас не знает какие условия для глюка создал MGPS и почему этот глюк потом не исчезает, зачем это пытаться понять, когда можно просто привязать ключ заново. Это как перезагрузка...
@kigors, Полностью согласен!
Но глюк именно проявился когда три дня шли дожди при плюсовой температуре и я был один в машине (т.е. ключ тоже один).
Это что-то реально недоделали с проводкой!
Как и дверь багажника мне с завода пришла криво установленная (разные зазоры по всему периметру!). Переделывали по гарантии.
Изменено пользователем Habib
Habib, ничего личного, но вы меня реально улыбаете... У вас как-будто глюканул ключ в первый раз в жизни. Тогда уверяю вас, что глючит не только в дождь, но и при мойке Кархером, и дело совсем не в провОдке. Нам нет смысла искать причину глюка, ибо это может быть когда угодно и из-за чего угодно.
Вы тогда наверняка ещё ключ в машине не закрывали? Если нет, то почитайте тут на всякий случай..., вот когда можно серьёзно озадачиться... По-моему гораздо полезней вывести для себя правила, мол чего избегать на тот случай если глюк произойдёт (какие могут быть засады), и что предпринять, если глючит постоянно как написал MGPS. Очень много вариантов уже расписано на других ветках, поэтому уже никто не будет повторять анализ в этой теме, ибо точную причину даже ОД не установит.
Спасибо!,пока не пробовал по видео,но вот  4-й день со вторым ключом,пока ни разу не пищало.
Коллектив, чего за муть выскочила: "Проведите ТО без ключа"?
На ходу. Повисела и при следующем заводе пропала. Ключ-батарейки ок, мутоты сигнализационной нет.
@Cyxou, у меня такое было когда умелые ручки дилера забыли антенку системы доступа без ключа в багажнике подключить. Но и доступ без ключа у меня не работал. Машину открывал кнопкой с брелока.
п.4.9 Правил
бесключевой доступ также активируется "галочкой" в меню. Эт я так. Для справки)
Серёжа, не умничай :holiday:    Я написал, что у меня мастеровитые люди антену в багажнике забыли подключить при смене левой боковой панели )))))  :D
п.4.9 Правил
Я сухенького спрашивал, говорит никто не лазил.
@Лунный пчел, Ага, попался, вот поэтому тебе и не нужны наши брелки шоб завести наши грандики :)
  • Jeepred
  • maratius
  • Maverick_E
  • Leshiy1979
  • gaa2gaa
  • Jeep 32
    • 20 Комментариев
    • 29433 Просмотра
    • 301 Запись
    • 189135 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432855 Просмотров
