А вы знали, что ...
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
- URRI 39
- _Aleks_
- Shamin91
- Aleksei1286
комментариев - 292337
комментариев - 36210
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
