А вы знали, что ...
misantrop
Сегодня утром мой джип словил чек энджин.
Только отъехал из дома, на улице через пару км газанул в гору, мотор ревет, машина теряет скорость, будто я случайно воткнул нейтралку. Зажигается чек. Секунд через 5-7 джип опять "поехал".
Останавливаюсь, раза три глушу/завожу, чек горит.
Поехал дальше на работу.
Вечером приехал к Ивану. Вайтеком считали ошибки - проскальзывание коробки.
Проверили уровень масла - на min.
Долили масло 700гр.
Симптомы:
Пару недель назад, когда в Москве похолодало, несколько раз ловил себя на мысли, что машина плоховато трогается и тянет первые пять минут после старта. Да, все читал и знал, что это симптомы нехватки масла и собирался проверить уровень. Но признаки были столь незначительны, думал может мне кажется, как то отложил это на потом и успешно забыл.
Странности:
1.Менял маслов коробке год назад осенью. На мерседесовском щупе выставили уровень посередине, машина отъездила зиму и в морозы тоже. Таких симптомов не было. Куда делось - непонятно, смотрели ( но не меряли ) на ТО каждые шесть тысяч и сегодня у Ивана - все сухо.
2. В голове не сложились пазлы, что наш джип может зажечь чек при проскальзывании коробки.
В момент, как это случилось начал грешить на бензин, которым заправился накануне.
PS
Проверьте у себя уровень масла в коробке и сопоставьте его с температурным графиком. ( дорестайл )
Все же клёво, когда можно приехать к Ивану, всё сделать и заоодно еще и два рекола :) ( реле и солнечные козырьки )  :to_become_senile:
Ивану огромное спасибо!!!  :hi:
Уважаю Jeep за то, что он едет даже с чеком своим ходом, а не на эвакуаторе!
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Иван, жди! :D
2 155
Иван, жди! :D
А я ему так и сказал, что ты приедешь следом за мной!  :lol2:  :lol2:  :lol2:  вот спроси у него...  :lol2:
PS
Иван уже начал приём новогодних подарков. :1126966353:
До 1 тонны надо привозить самому.  :tree:
Свыше одной тонны - Ваня высылает грузовик сам :1126966354:   :lol2:
5 667
Размах! :hands:
тебя тоже жду в гости
Тёмик приехал, покормил меня и уехал, какой хороший человек!!
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Когда машина стоит греется на автозапуске и открываешь водительскую дверь - обороты на ХХ поднимаются с 800 до 1300 об.
633
Странно, у себя не замечал такого. Надо будет завтра посмотреть.
Вот когда климат включаешь, обороты точно возрастают :)
А когда на прогревочных оборотах заднюю или драйв ставишь - наоборот, приседают.
Но и в одном, и во втором случае такая работа двигателя логична: снижает обороты, чтобы коробасы не навредить, а увеличивает - потому что кондей врубается.
А вот зачем мотору обороты увеличивать при снятии с охраны и открывании двери.....
82
6 trail&hawk
Я сначала тоже думал показалось, потом специально стоял смотрел на тахометр, и в это время открывал дверь. Причём совершенно неважно, сколько стояла железяка грелась, 5 минут или 25 (с двух запусков)
33
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Наверное о природе думает. Зачем загрязнять, когда хозяина нет рядом? да еще и не понятно придет он сейчас или нет.
Единственное что зимой на автозапуске заметил, так это то что при открытии двери переключается с обогрева переднего стекла на климат контроль.
А логику не пойму зачем на холодном двигателе на полную катушку гонять воздух?
Изменено пользователем faceless
1 649
@faceless, Ну так отогреть стекло которое возможно во льду и то что сразу на всю катушку исключает его повреждение (не лопнет). А если климат до выкл. зажигания выключить и закрыть, то с автозапуска вообще ничего гонять не будет (климат off), только агрегаты прогреются.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
При открытии двери, у машины стоящей на зарядке аккумулятора, ток заряда подскакивает на 5Амп... И где генератору взять дополнительную энергию как не увеличив обороты? Всё там по уму. Почти...
763
@Sparco2017, ну лампочки засвечиваются и т.д....
5А при максимальная мощность альтернатора 220А сможете посчитать сколько процента.... :)
При подключения обогрева, или фары, или при промена высоты пневмоподвески прыгают у Вас так обороты? А там сумарно за 100А :)
Наверно повышение обороты получается из изменение алгоритма работы (переходить на - 'уже владелец здесь')...
Изменено пользователем slowtraveler
438
@Sparco2017....
но не при холостых оборотах же такой ток.
но в целом согласен :)
Изменено пользователем vs.
763
@vs., да, не при холостых, но даже ток подзарядка акумулятора два раза выше..
Подогрев стекла, зеркала, сидения, руль, фары, вентилятор печки, сама печка и т.д. при холостых полюбому наверно выше чем 100А (да, не доходит до максимум альтернатора)...
Ну и работает на холостых, а не на 1300об/мин...
33
А скажите, нормально что при включении дальнего света в фаре слышно как двигается заслонка? На заглушенной машине. Не замечал ранее. Или у всех тихо это происходит?
5 667
It's good.
290
Оно..., сегодня я мало чего понял... Завтра перечитаю и посмотрю на своего Коня (а я ЛЮБЛЮ его почему то :P )... Но одно Я знаю точно! здесь я или где то, но ТЫ не должен оглядываться на меня и не Должен Себя угробить... От как то так это дОлжно выглядеть, остальное вторично... Альтернатор :blink: это Генератор? Георгий :hi:
438
так раньше говорили ;) да и сейчас по-аглицки, и по-болгарски видимо )
290
Чего то неохота этим заморачиваться.
Изменено пользователем Sparco2017
763
Альтернатор  это Генератор?
Да, генератор - извиняюсь за плохого перевода...
У нас альтернатор называем точно переменно-токовый генератор с выпрямителем (ну а динамо - прямотоковый генератор)...
а дворники в сервисном режиме - чтоб при взмахе вверх - как-то можно остановить?
438
а зачем это надо?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
а зачем это надо?
Что б левый дворник снять и пузо не испачкать!)
438
не, зачем вообще может понадобиться сложить я могу представить - пролезть где-то, то, сё, - на то и кнопка есть, но автоматически...
это с жигулей левый, как и правый дворники снимали в ссср, чтоб не украли, а сейчас-то пока не надо регулярно снимать :)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Атоматичнски зеркала - сразу видно закрыл или нет, а дворники - не снимать, а резинки мыть от жира. Левый дворник - хрен протрёшь, что б пузом на крыло не лечь.
290
"Аки осиновый кол".... в сердце... закрывается... Разве этого мало? :holiday:  Вы слушайте сердцем... Автомобиль. Спирт! лейте почаще в бачок... дабы Пузо былО чищЕе :shades:
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я смотрю Вы спирт не в бачок льёте!)
1 400
Дык надо летом сгонять пузо, чтобы его зимой не пачкать... )))
3 916
сгонять пузо, чтобы ... не пачкать
Пуза нет, руки длинные, одежда (иногда) грязная. Просто специфика Джипа такая.  :coffe2:
Вот не думал-не гадал, что придется когда-нить парковаться на летней резине ... в сугробчики )))
290
@Сергей771, Я оттуда прям и пью ) и не брезгую.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • azamatken
    • hekse
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101755
