А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 380k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Оказывается, у нас докатка. Во-первых, размер (245/65R18), во-вторых, на ней этикетка: не более 120 км/ч.
Кнопочки на руле стали стираться на 39т.км.
а на какие кнопки Вы так часто жмёте?
ЭВИК, обожаю контроль над Собственностью. А мож левая чаще рулит, хз :)
В EXIST появился наш каталог (2010-2013)!Цены несколько странные, на одни позиции подозрительно дешево (пневмоподушка подвески задняя -6т.р.), на другие дорого (ам. задний для пневмы 31 т.р.)
Сел у меня аккумулятор после 2-х дневной стоянки (зимой по неделе стоял и ничего), открыл ключом, вставил ключ в замок зажигания (надеялся на чудо, вдруг кнопка не работает), а вытащить обратно не могу! Пока аккумулятор не зарядил, ключ из замка вытащить не смог. Учтите на всякий случай.
уже рассказывал, как вытащить ключик, если замок его не отдаёт. понадибится скрепка и снятие панели с климат-контролем.
Жесть какая-то! Или это шутка?
Изменено пользователем Nik09
Суровая правда, для тех кто не ищет легких путей.
да я сто раз так делал :wizard:
Не забываем протирать Коню спиртом "глаза" в районе салонного зеркала, особенно вставая на трассу в отпуск. Система Смарт Бим может работать не корректно, курильщикам в два раза чаще :P
Я что то не того не другого у них не нашел
Каталог крайслера и т.д.:
А сколько можно,гранд без пневмы, нагрузить? Надо 15 мешков перевезти, каждый по 50 кг. Вот думаю сколько ходок делать...
Если по всей площади авто разместить,включая пассажирское сиденье,то за один раз можно, осторожно!Но лучше за 2 раза .
Да на предыдущем авто с пневмой возил по 8 мешков, ну там жопа поднималась. А тут т.к. Цемент только в багажник класть последние 2км дороги до дачи просто г..
8 нормально. Задние сиденья разложи и по тихой сапе доедешь.Можно до говен все 15 довезти,а там разделить.
Одну, в магазин и купить там прицеп :)
Если уж началось с 15 мешков цемента, то видимо ими не кончится. :)
Лучше нанять "Газель"-одна ходка! :crazy:
Пожалейте авто, оно вам еще пригодится. ЦЭ ж не ЦЭМЭНТОВОЗ!
Изменено пользователем ZOLTR
Денис, дам в аренду прицеп. не убивай авто
так тут на форуме целая тема вроде была об использовании жыпа в качестве грузовика)
Ткните в тему плиз, а по сути вопроса... Я как то создавал тему на другом форуме а на хера Вам такой авто?.. Меня убивают люди которые покупают внедорожник и боятся на бордюр залезть, моют рАз в пару месяцев краску сохранить, чехлы на сидения одевают чтоб новому хозяину в идеале авто продать. Наверно узнает кто то в моих словах себя, ну уж извеняйте Вы больные!
Если вы так уверены в себе и своем жипе - эксперементируйте, зачем тогда вопросы задавать...
Уважаемый, не читайте между строк! Я задал конкретный вопрос про рамки погрузки, а не советы по съему газели и прокату прицепов! С ув.
примерно 500 кг грузоподъёмность
................ Наверно узнает кто то в моих словах себя, ну уж извеняйте Вы больные!
Зачем так категорично.
Я так понимаю, цемент вам необходим для улучшения жизненного пространства и улучшения быта на даче, а в последствии и эстетического восприятия жилого помещения. Так зачем гробить все выше обозначенное одной единицы собственности (в данном случае авто), за счет увеличения блага другой. Имеется множество решений этой проблемы и форумчане выразившие желание помочь оказались не адекватные и больные люди. Это извиняюсь маразм и в данном случае болезнь прогрессирует в отдельно взятой личности.
Ничего личного.
Ну вот еще один товарищ читающий между строк.
15 мешков машина даже не чувствует, но тормозит немного хуже. На плохой дороге не гнать и в ямы не прыгать. Салон отпылесосишь ,есть неприятность с задним бампером - там вставка из шершавой пластмассы и лучше сразу закрыть или помыть, а то цемент въедается. И не слушай никого, твоя машина, тебе и решать, что на ней возить.
  • jeepjeep44
  • Rtvsergey
  • URRI 39
  • C070CC
  • shwarc
  • 520881
    • 20 Комментариев
    • 29529 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189419 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433025 Просмотров
