Нижний рычаг: ремонт/замена?
Доброго времени суток.
Поиском искомый ответ не нашёл, потому создаю темку.
При покупке авто (WH 2006 год, 3,0 CRD) в карте диагностики, прилагаемой к договору купли-продажи, имеется следующий пункт: "Необходима замена нижних передних рычагов (люфт шаровых опор)". Хотел бы для себя уточнить: отдельно шаровые меняются, или я "попал" на полсотни рублей?
Спасибо!
  • Ответы 167
  • Просмотры 32,4k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Полная инструкция. Берем рычаг, счищаем остатки заводского сайлента. Проводим инспекцию, насколько все пострадало от разбитого сайлента - насколько ровная поверхность пальца, как одевается имеющийся
  • По запросу "передние рычаги" поиск выдаёт кучу тем, им посвященным...
  • FullTime4wd
    FullTime4wd
    Да меняются у нижнего рычага сайлентблок, на котором амортизатор висит - "Moog" K200183, задний сайлентблок реактивной тяги (зад. подвеска) - "Moog" K7252
Подскажите где заказать рычаги нижние оригинальные, что-то цены совсем уж совсем "приятные" ....
Ниже чем за 18 800 найти не могу.
А в коробочке мопар так и будет, их за океаном по 670 барыжат.
Так это ещё совсем дёшего!!!
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Оживлю тему. Подскажите технологию фиксирования задних сайлентов от MOOG. Скрежет замучил. Если не сделаю буду думать о покупке рычагов.
Как вы относитесь к З/Ч фирмы VTR? цены у них вполне, и склад в Новосибирске есть...
Возможно в подвеске WK будут жить. В WJ'ее себя не зарекомендовали, а многих и вообще расстроили качеством.
Спасибо, по VTR. А с MOOG задними то что делать. Имеет смысл посадить их внутреннюю обойму на http://www.moment.ru/3/376/ - этот клей. Если да ,  то в каком положении должны быть сайленты относительно рычага?
Насчёт клея не знаю, а задний сайлент - ставьте горизонтально, т.е. в плоскости рычага:
Ибо так по умолчанию (новые рычаги в сборе) и стоят...
Зы: Тут вот про рычаги с сайлентами писал чёт: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25390-shod-razval-na-gch-wk-2006/page-2?do=findComment&comment=899694
Изменено пользователем Mugatu
Себе муг задние засадил без всяких клеев, уже месяц прошел - все замечательно. Один сел поплотнее, второй чуть слабже. Угол сделали как был при старом сайлентблоке. Ну это наверное градусов 15 где-то
Апдейт на пост Mugatu: сайленты на новых рычагах стоят под углом у 9 производителей из 10. Открываем ROCKAUTO и смотрим в доказательство.
Изменено пользователем Гость
Спасибо за советы. У меня проблема в следующем: после установки сайлентов MOOG стали раздаваться щелчки при наезде на препятствие и скрежет при проезде больших неровностей.  Либо оттормозиться и вывернуть колеса. Т.е. рычаг ходит в сайленте взад-вперед, и проворачивается внутренняя обойма на рычаге. Залез под машину глянул - действительно есть следы на рычаге от обоймы где-то пару мм. Самое обидное, что на СТО как не тряси машину - ничего...
вот и хочу их зафиксировать наверняка
сделаю метки на собранной машине, потом попробую зафиксировать...
Что-то я прям сомневаюсь в клее. Сварка?
на СТО сказали что к чугунным рычагам не прихватиться. а вообще рад любым советам. тем более выше было про компомат, правда без объяснений, что это. хотелось бы решить эту проблему однозначно, чтобы всем форумчанам пригодилось. судя по тому, что проскальзывает только на максимальных углах, усилить соединение рычага с обоймой сайлента надо совсем немного.
Такой вопрос: а передние сайленты вы меняли?
Нет. На диагностике сказали, что они в порядке. А какое отношение к углу скручивания имеет передний сайлент? Впрочем заказал на данный момент весь комплект на рычаги, поскольку застучали шаровые. Как все поменяю, отпишусь.
Ну если рычаг туды-сюды ползает значит и передний сайлент участвует. Ждем новостей
post-10638-0-55323200-1415551679_thumb.jpgА почему игнорируете Конкорд? Я себе поставил. Екзист, однако. Кстати о птичках. У меня на продажу есть сайленты, но передний почему-то короче оригинала на 3 мм. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36910-sailentbloki-prodam/
Изменено пользователем vber
attachicon.gifIMG_2005.JPGА почему игнорируете Конкорд? Я себе поставил. Екзист, однако. Кстати о птичках. У меня на продажу есть сайленты, но передний почему-то короче оригинала на 3 мм. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36910-sailentbloki-prodam/
Потому что изделие сомнительного качества и слишком ответственный узел, две несовместимые вещи. Углы развальные у вас на разных рычагах выйдут в нули?
Изменено пользователем Bootneck
Надеюсь, сегодня узнаю.
Клиент скорее жив, чем мертв. Сегодня был на стенде, геометрия в норме.
Привет  всем! Вот и закончились мои мучения с рычагами. Был заменены все сайленты вкруг на MOOG:
K200181 - передний 1974р х 2
K299182 - задний 1156р х 2 (это цена еще по курсу 36)
K200183 - амортизатор. - 1583р х 2.
5051390 - RAYBESTOS нижние шаровые 2117р х 2.
Итого 13660 за все (кстати рычаги VTR столько стоят в сборе...)
+5000р за работу...
По заднему сайленту:
Сначала на собранной машине были поставлены метки, для сохранения углов. Потом, после снятия рычагов, внутренние обоймы задних сайлентов в были прихвачены к рычагам сваркой. (На СТО решили, что так лучше) см. фото
Итог:
Скрежета и щелчков нет, сайленты сидят на рычагах мертво, как и должно было быть изначально. ну и после замены шаровых переезды проходят без грохота.
посмотрим на сколько хватит...
Вот нарыл альтернативу МУГ фирма ООО Полиуретан
1. 19-06-204 Сайлентблок задний нижнего рычага передней подвески (без кронштейна) 750 руб.
2. 19-06-205 Сайлентблок передний нижнего рычага передней подвески 1200 руб.
3. 19-06-206 Сайлентблок наружный,подстоечнижнего рычага передней подвески запрессованный 900 руб.
ИТОГО 2850 руб, у кого убитые попробуйте их думаю будет лучше всяких МУГ Конкорд ИТД
ПС там есть проставки под перед и зад пружины +20 мм
http://polyurethan.ru/category/c...rysler/offset20/
Этих Ооо, ЗаО, ИГо-го и т.д. с полиуретаном на каждом углу как грязи. А нормальных изделий как нет, так и не было.
Что-то глобальное они упускают при "варке" субствнции...
Понятно но есть такая контора Точка опоры вот ее продукцию я испытал, к стати  на рычаге передней подвески аналогичном нашему менял передний сайлент, вот какие только не ставил уже хотел рычаг оригинальный заказывать вылетали очень быстро рвались и скрипели, поставил точку опоры уже 70 тык проехал и ни чего, думайте сами что ставить.
Уже подумал. Поставил муг. За ресурс ничего говорить не буду, ибо только что поставил. Все уже перемусолено по этой теме, дальше один треп и упражнения в словесности.
Поставил я эту полиуретановую замену - если готовы мириться со скрипами вперёд. Моё имхо теперь замена не должна быть полиуретановой.
А что ставить то у меня уже скрип и писк достал, на ямах  на полицейских, оригинал дорого, я езжу 30-40 ткм в год, постоянно менять сайленты путем проб просто нет времени, кто сколько на каких прогонял.
Купи оригинал.
Хз че там со скрипами, муг воткнул - ничего нигде, никаких посторонних звуков. К следующей зиме шарики поменяю, если умрут.
После долгих чтений форумов и отзывов поставил сайлентблоки moog на перед.нижние рычаги,но после трёх дней эксплуатации эти щелчки и скрипы надоели,плюс ещё жёсткое восприятие неровностей дорог,пришлось снять задние сайлентблоки передних рычагов и установить родные,благо не они ещё были в относительно нормальном состоянии. Приходишь к выводу-ставить оригинальные рычаги,100-150т.км. точно отъездят,одно но -ДОРОГО!!!!
В щелчках виновата мне кажется неправильная установка. Я перебирал за раз оба рычага, 3 сайлента и шаровая, делал все в сервисе под присмотром слесарей, пользовался гидравлическим прессом.  Никаких щелчков в итоге.
А на неровностях рычаги могут смещаться только если посадочные места уже совсем разбиты и есть значительные люфты.
Если посадочные места изношены, как было у меня, то несколько капель сварки из  полуавтомата на рычаг, и несколько движений болгаркой (чтоб подровнять).Потом одеваем сайлены, не забываем про углы. Это решает проблему. кардинально, внутренняя обойма MOOGа сидит мертво. Ну а при следующей замене, при необходимости повторить процедуру...
  • anddeg
  • Доминик
    • 36395 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203296 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445552 Просмотра
