В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Думаю вот, в будущем делать ли антикор, кузов вроде как оцинкованный, какой то гнили нет. Всякие карданы, рычаги с поверхностной ржавчинкой -но они так у всех. Ну а сам кузов вроде как пыльный снизу))), крепкий и не гнилой, всякие подкрылки пластиковые... На одной двери в самом низу отслоилась с одного края резиночка у шва. Как раз под дыркой для выпуска воды и там видимо скапливалась вода. Легкий налет рыжий пошел, я его тряпкой удалил и мовилью весь низ у этой двери снутри прошел, а так же у всех других дверей, у которых ничего нет - на всякий случай) Дверь у багажника не мовилил, там ничего нет, если только до кучи) А с днищем вот думаю, есть ли смысл колупаться, если типа как цинк и все такое.
