ГБО на WK - делимся опытом
Подскажите? у кого стоит ГБО: сколько стоит? как расход? Где ставят? и т.д.?
У меня WK-4.7 ест в городе 25, надо что то делать?
  • Ответы 437
  • Просмотры 81,8k
  • я хз, можно спорить до усрачки, стоит или не стоит.... Надо или не надо.... Но я никогда не понимал понтовых заявлений типа "нет денег - нехер было брать 5 литровую машину". Если есть возможность сэк
  • их потом неверующие снова обратят в свою веру     Последнее время мне начинают нравится мозги SEC Pro     Очень в тему. Редуктор мощный Эмер палладио, форсунки хана. Усё првильно. И мозг
  • Всем привет. Вчера поставил газ на свой 3.7. Ставил в альфагазе, что 1-м дорожном проезде м. Южная. Оборудование поставил OMVL балон тор на 85. Обошлось ровно 45 тыр. Запаска в пакетике чистая в багаж
да, нормально.
значит форсы отпадают, в смысле травят не они, хотя все равно с ними надо что то делать так шуметь они не должны.
И если не хочешь раскачать эту ветку на сто страниц шаманскими танцами о редукторе, под замену его нах)))
мы тут на насоветуем дистанционно))) ИМХО надо все таки искать специалистов там на месте, и ехать к ним, они проведут диагностику отдефектуют и выкатят ценик, а там уже и решать што дальше делать
Ребята, про форсунки это довольно спорный вопрос. По звуку похоже, что ход поршня в форсунке слишком большой и соответственно, время открытия тоже. И в связи с этим будет нестабильная работа ДВС и скорее всего будет гореть лампа контроля двигателя (check engine). Они скорее всего регулируются. На коленке не сделаешь, но регулировка в разы дешевле новых форсунок. В редукторе ломаться нечему, купить рем. комплект, поменять и забыть (забить) на 50-70 тыс. км. По утечке и запаху могу сказать, что в продаже есть газоанализаторы, стоит не дорого, я покупал за 15 у.е.,  утечку определить - дело 2-х минут. Если без оного, то протянуть все соединения и, как уже говорили, мыльной водой, но это гемор знатный. Вопрос к  Т.С. Какая система стоит?
Изменено пользователем truckdriver
А как ты его на холодную на газ переключишь?  У меня на газели 4-ое поколение стоит.... - сам всё переключает автоматом....., можно только на бензин переключиться....
Не совсем так. Можно заводить холодную машину сразу на газу. Есть такая функция, быстрый старт или примерно так. Т.е. у меня было так, нажать и держать примерно 5 секунд кнопку переключения на газ. После этого перестаёт моргать индикатор и машина заводится сразу на газу. Но это рекомендуется делать только в экстренных случаях.
ОМВЛ у него и мозги и форсы и редуктор
 сколько смотрю установок не могу одного понять почему профессиональные установщики ставят форсы горизонтально, это практически приговор, они долго работать не будут, если возможность такой установки прямо не оговорена в мануале.
Ни разу не видел другой установки. всегда горизольтально.
ОМВЛ
По внешнему виду его форсы похожи на Valtek. В принципе, довольно бюджетные и надёжные форсунки.
Посмотрел в инете ролик по регулировке ОМVL, могу сказать, что мозги там стоят, как на Tartarini.
Во, нарыл во всемирной сети... Мозги скорее всего АЕВ. Почти у всех итальянцев такие.
вот и я говорю, хотя это косяк, форсы гарантийный срок отходят, а потом их надо будет менять уже за бабки, ну или ремонтировать если это валтекобразные,  потому что горизонтально износ большой, а вертикально они в разы дольше ходят. Есть мембранные форсы вот тем пофиг как стоять.
у них поршни тефлоном покрыты который потом отслаивается
вот моя вертикальная  установка на тойете
Изменено пользователем Let4ik
Ну так это сейчас как гадание на расстоянии.))...Симптомы понятны, фронт работы ясен. Но человек не специалист, сам не сделает, значит тут без вариантов спецов искать и пусть колдуют
В принципе логично, но в реале такого никогда не видел.
вот кстати с дружественного форума тоже вертикально на 4.7 валтеки стоят
IMG_4281.pdf
Похоже обнаружил протечку. Редуктор снизу протекает, и вся эта дрянь на горячий двигатель попадала и воняла. Вот почему когда двигатель помыли - вонять перестало..
ни разу такие редуктора не разбирал, даже не могу предположить причину протечки, тут надо его снимать разбирать, дефектовать, менять сломанные детали, но потом систему по новой придется настраивать...
@Let4ik, может быть просто прокладка протекает?
может, но все равно надо разбирать и смотреть ну чистить обязательно там наверно грязи накопилось (отстойник то у тебя на клапане вверхногами стоит), а перед этим купить ремкомплект, что бы два раза не вставать и муфты конусные новые для магистральной трубы, потому что они одноразовые, а потом после ремонта редуктора настраивать систему.
по внешнему виду течет тосол - меняй прокладки, если после обмыливания редуктора не видно утечек и есть запах "газа" - то мембрану давления под замену
в сервис, в сервис надо. Холодно сейчас самому заморачиваться, да и боязно((
поддерживаю
Обслужили редуктор (почистили, поменяли прокладки) за работу отдал 4тыс. Хех, первый раз завёл, пар с редуктора минут 15 ещё шёл, для обывателя зрелищё конечно страшноватое)). Изменения по мощности, тяги не заметил. А вообще на газу мне не нравится как мотор работает. Медленее раскручивается, на газ приходится давить сильнее, чем на бензе. Форсунки могут влиять на мощность? Чек сбросил. По лямбдам вообще отдельный разговор. Температура воздуха -12, а проехал уже столько, что при плюсовой температуре уже бы чек загорелся...
Ну не знаю, у тебя же не от таза движок объемом с пакет молока, это на них еще чувствовалось, я на своем гранде в штатном режиме не ощущаю вообще никаких отклонений, работает тише и мягче.
Балон оставить остальное нахрен все новое поставить.
То, что тише работает - это да, особенно на холостых. А по поводу разгона, кто-то здесь замерял на 5.7л . На бензе было 7.5 сек, на газу 10 с. Вот и разница. Может зря я по этому переживаю...
Настройщикам петарду в одно место - доигрались с обеднением по самое немогу...небось задачу ставили сохранить расход в литрах?
Не знаю, устанавливал не я. Ну расход показывает как и на бензе 21.5 (зима).
А перенастроить же можно?
п.4.9 Правил
Можно исессенно. Если выравнивать по мощности - расход будет плюс 15-20-25 процентов.
400 метровки чтоли постоянно гоняешь? Не пойму. Ясен пень потеря идет. Но на наших объемах не так сильно. В норме плюс 2-3 литра от бенза расход отличается.
Не в бровь, а в глаз!!
Ну кому-то важно, чтоб не было потери ни одной лошади - ну так это возможно, и даже при 25% плюс жидкого газа будет таки экономия (только не такая быстрая).
вот сижу, читаю тему и понимаю, что оленёша я оленёшенька, что не поставил газ после покупки. а сейчас опт ьсижу и думаю: а надо ли теперь мне это. :D  еще и жена тут шубу захотела :D
Если климат в Северодвинске соответствует легендам - то не надо газа.
Грамотно можно залечить что и ездить экономично будем всегда)....и на скоро сэкономленные деньги шубку тебе возьмем :D
вот-вот, надо шубу (жена вам аплодирует) :D  думаю не доезжу именно на этом джипе столько, чтобы окупилось, хоть и очень люблю его.
она у меня плохо лечится, ей бы следаком работать :D
youtube.com/watch?v=YmJCUg863HA
ну нормально, в принципе зачем джип убивать этими кикдаунами, не для того ж авто (имхо)
  • Kuzma2
  • Palach
  • Алекссс
  • URRI 39
    • 20 Комментариев
    • 29677 Просмотров
    • 190037 Просмотров
    • 433443 Просмотра
