ГБО на WK - делимся опытом
Подскажите? у кого стоит ГБО: сколько стоит? как расход? Где ставят? и т.д.?
У меня WK-4.7 ест в городе 25, надо что то делать?
  • Ответы 437
  • Просмотры 82,4k
  • я хз, можно спорить до усрачки, стоит или не стоит.... Надо или не надо.... Но я никогда не понимал понтовых заявлений типа "нет денег - нехер было брать 5 литровую машину". Если есть возможность сэк
  • их потом неверующие снова обратят в свою веру     Последнее время мне начинают нравится мозги SEC Pro     Очень в тему. Редуктор мощный Эмер палладио, форсунки хана. Усё првильно. И мозг
  • Всем привет. Вчера поставил газ на свой 3.7. Ставил в альфагазе, что 1-м дорожном проезде м. Южная. Оборудование поставил OMVL балон тор на 85. Обошлось ровно 45 тыр. Запаска в пакетике чистая в багаж
Добрый день!
Себе тоже пару недель назад поставил газ на WK 3.7.поставил ловато.Баллон на 105 литров.за все 32 т.р.
так вот вопрос?
У всех с первого раза все хорошо?или тоже чек поначалу загорался??
А то я за 2 недели к ним(Газовщикам) 3 раза ездил!!каждый раз чего то настраивают,как уезжаешь опять чек загорается!
Вот не знаею чего делать,то ли ездить к ним,как они предлагают до последнего и методом тыка решать проблему!толи искать другой сервис...??
плохая настройка системы. меняй сервис.
Добрый день!
так вот вопрос?
а поколение какое?
Не факт. Газ тоже не фонтан. Бадяжат как и бензин.
год езжу на газе. из-за качества газа чек ни разу не загорался, а вот машина по -разному едет в зависимости от качества газовой смеси. если человеку только что поставили ГБО и сразу стал гореть чек, то это кривая установка
Это ещё может быть второе поколение ГБО, в нём нет обратной связи по лямбдам, перелив-недолив, лямбда кидает призыв к мозгам, мозги дают сигнал на форсунки, форсунки давят... а толку нуль, бенз перекрыт :)
Добрый день!
так вот вопрос?
Соглашусь с Лучано, менять криворуких настройщиков и чем быстрее тем лучше. Чек похоже из-за слишком бедной смечи зажигается - это чревато.
Это что-за баллон такой на 105 литров? ТОР? Чей производитель?
а поколение какое?
4 поколение.
не не это не ТОР.это обычный цилиндрический баллон в багажник.
менять установщиков??
По отзывам в питере вроде неплохой сервис считается.
Может кто в знает где в Питере КВАЛИФИЦИРОВАННО! настроят систему???
мой родственник из Питера специально ездил в мск ставить на Tahoe 5.3 газ
про питер не знаю
Ну неужели никто не знает где в питере найти хорошего мастера??
Не знаю что делать.В эти выходные пол дня опять делали,настраивали,чек опять загорелся!
Говорят не знают что делать!Предлагают вообще снять ГБО.
ищите по местным форумам ГБО (разных марок авто) - ищите отзывы, узнавайте кто "заточен" под конкретное оборудование - езжайте, знакомьтесь...
лично у меня установлен Диджитроник на WK 3.7 - всё работает просто замечательно.
P.S. LOVATO тоже работает хорошо - надо правильно поставить и настроить.
Чек какие ошибки пишет? А то может дело-то не в ГБО, а мы тут вату катаем.
Какие точно не помню.Помню чего то по катализатору и бедной смеси.
Но до установке газа то не горел!И Загорается только на газу!
Но загорается не сразу,километров через 50.
Теперь понятно, одна P0420(1), другая P0171(4). По первой (при условии, что ошибки только! на газу и со свечами все ОК.) попросите чтобы мозги ГБО настроили под нагрузкой на трассе при различных режимах движения, желательно за городом на трассе при движении длительно и на разных скоростях (предварительно сделать заново калибровку и сбросив все поправки на газовой карте по нулям). По второй нужно увеличить (рассверлить) сечение отверстий штуцеров в которые поступает газ во впускной коллектор от газовых форсунок. Расход на газу не должен превышать 15-20% от бензина.
Да ошибки точно эти!
С одной,как я понял они разобрались.Газовый контроллер подключили к диагностическому разъему контроллера машины.
Теперь газовый компьютер сам управляет и регулирует смесь.Так что я думаю по бедной смеси ошибки впринципи не может быть.
А вот со второй ошибкой разобраться не могут.....
"Смешались в кучу кони, люди"
У меня загорелся чек "энжин" и никак не погасал. Приехал к установщикам, они подцепили компьютер, чего-то покрутили и чек пропал. Сказали, что сами обеднили смесь, чтобы расход не очень сильный был, теперь слегка обогатили. Теперь если и загорается, то изредка, когда газ плохой.
  • 4 месяца спустя...
народ в связи с грядущим повышением цен на бенз решил поинтересовать кто в москве ставил на ХЕМИ газ и где делают прилично?) в городе хоть будет поэкономичней, а то в пробках один фиг, что жечь, всеравно стоять. всем спасибо
у мня газ стоит
прилично делают под солнечногорском например. там ставили на тахо 5.3 . могу уточнить где подробнее
еще на мощные машины ставят в альфаавтогаз. я там тока обслуживал. машины стояли амерские 4-5 литров движки на установку гбо
Солнечногорск, у меня там участок ) Уточните, если не сложно. Тут спрашиваю, потому как опасаюсь, что МДС будет не корректно работать. Плюс считаю, что лучше делать, там где люди уже закомы с машиной и в курсе ее особенностей. Заранее спасибо.
у меня польский Digitronic (STAG) на 5.7 стоит - MDS на газу работает и газовое оборудование обучено специфике отключения цилиндров.
Подскажите камрады. Система смазки клапанов "FLASHLUBE" - эту хрень стоит ставить? Собираюсь на будущее ставить ГБО, расчитваю стоимость.
нет, не надо.
  • 9 месяцев спустя...
Когда созреешь, могу порекомендовать одну приличную контору по установке. Если от меня обратишься, на 2-3 тыс будет дешевле.
Тулю на крышу, в нее запаску, и не проблемма, проехал на ГБО 75 тыр верст, v6 - 3,7 , 1 раз поменял все шланги гбо за 500 р, все хорошо по городу 15-19, между Питером и Москвой, один раз было 10,8 (только при скороси 93 км.ч) если больше то хана 13, если меньше та-же фигня
Сегодня в городе от жары взорвался баллон у легковушки. Будьте аккуратны при заправке, не перебирайте с давлением
ваще-то при определнном давлении на заправке отсечка должна срабатывать, т.е. на 100% бак газом заправить невозможно
а в целом с популярностью ГБО всяких взрывов будет больше, так как газ он требует ответсвенности. а раздолбаев и желающих сэкономить или самому сляпать везде полно
Коллеги, хочу поставить ГБО в Питере.
Нашел компанию с опытом установки http://www.agts-spb.ru/photos-of-our-work/jeep/commander-1/ (не сочтите за рекламу)
Проконсультируйте, имел ли кто дело с предлагаемым ими набором Lovato Easy Fast? (Я как то натыкаюсь на отзывы о Диджитроник)
Каковы впечатления?
Именно по этому я и не люблю газ. Ни каких денег не жалко, но лишь бы со взрывчаткой не ездить.... :crazy:
  • ipssupport
  • Vofchik
  • only
  • Jevgenij
  • Москва
  • Ploutos
    • 22 Комментария
    • 33186 Просмотров
    • 197637 Просмотров
    • 440521 Просмотр
