Датчики давления в шинах KJ
День добрый. Форумчане подскажите как работает датчик давления в шинах,принцип работы?
У меня развалился нипель, объехал магазины - пимпочек с датчиками ни где нет, заказывать долго.
Сам датчик в порядке, если его просто приклеить на диск внутри колеса будет работать?
Подскажите кто знает.
  • Ответы 323
  • Просмотры 82,7k
  • не знаю, мой датчик работает
  • http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm в самом низу)
  • Была такая же ерунда... Плюнул и снял все... Езжу без них уж более года...   Вот раскурочил тот, у которого нипель обломан...     Можно достать плату вместе с батарейкой (она припаяна 3v) и к
вот тут поподробнее, плз!))) не совсем понял про выбор позиции... и до какого состояния стравливать?
Вот на странице есть ссыль на инструкцию. Может что-то похожее... У меня эта система и стоит.
http://avtoprofi.ru/ParkMaster-TPMS-4-01.html
Во тута в PDF посмотри http://www.tpmaster.ru/catalog/for-auto/car-4-01/
Изменено пользователем Golf
Если купить датчик такого же типа или другого ( TG1C - для них есть ремкомплекты с вентилями) с частотой 433Мгц, но произведенный для другого автопроизводителя, будет ли его определять компьютер KJ-ея самостоятельно.
За KJ не скажу, но прибегает как-то знакомый из ремзоны KIA с поломатым датчиком. У меня запасной был. Он его втыкнул и машина его увидела. Думается ключевое там частота. Но глубоко с этим не разбирался, а практика - вот единичный случай.
На датчике указан ещё ID-код, который, наверно, и прописывают дилеры. Но актуально ли это для KJ-я? Может компьютер любой датчик  сам увидит с соответствующей частотой?
Благодарю, Аркадий! Отличный вариант. Буду заказывать.
Посмотри, они есть в разных вариантах, но у данного продавца они есть.
Что мешает поставить обычный вентиль. А само тело датчика приклеить на диск эпоксидкой. Должно сработать.
А как их установить и активировать. У меня чек мигает. В правом верхнем углу.
KJ 2006г. Простая комплектация.
@ВладФ, вот более "живая"  тема про датчики : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39953-datchiki-davleniia-v-shinakh/
темы объединены
Народ кто нить не подскажит имел не осторожность наскочить на неровно срезанный асфальт, наши дорожники как всегда отличились, сперва сработал датчик переднего правого колеса, потом продают не счего не сего все, потом опять появляются и так же на ходу могут пропасть. Что за проблемка может быть ???
Всем привет!, осенью обломал резьбу на одном датчике, вопрос таков если приклеить этот датчик внутри колеса будет работать?
а если отвалится, что будешь делать?
Купи ремкомплект. Выше ссылка.
Повторю: http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-TPMS-Tire-Valves-for-LAND-ROVER-Alloy-Tubeless-Valve-for-Tyre-Pressure-Monitoring-System-Sensor/1988260738.html
спасибо положил в корзину, с зарплаты закажу)
Народ кто нибудь подскажет у меня датчики, то все теряются, то один, другой по очереди на скорости, потом со временем сами находятся как не вчем не бывало.Что это может быть???
датчики оригинал?
cообщение 31 видите?
Не подскажите у меня датчики все моргают, но давление показывают. Единственная проблема как описывали выше спускал колеса по одному и накачевал, но давление по манометру не совпадает, датчики показывают ниже. Хотел обмануть датчик, качал больше и подспускал, а он зараза показание скидывает и моргает, хотя при норме всё ровно показывает давление и моргает. В чем причина????
После перемены колёс местами, проедите 50-70 км, и моргания прекратятся, датчики пропишутся по новым местам. Правда, бывает, что достаточно и 10-15 км.
Купи ремкомплект. Выше ссылка. Повторю: http://ru.aliexpress...1988260738.html
Аркадий, привет. Эти вентили точно подойдут? У нас вроде датчик крепится болтиком к вентилю.
У меня такие, болтиком крепятся типа Дормановских, они тоже есть у этого продавца (по ссылке перейди в магазин), и много других, определись сначала какие у тебя стоят, потом заказывай.
http://ru.aliexpress.com/store/316205
В чем причина????
а запаску не пробовали подкачать?
в москве купил ремкомплект(сосок) для датчиков.были разных типов ,брал ,который с мелким шурупом под антену.
Где? Почём?
Спасибо!
Изменено пользователем andybel
а вот такой вопрос вдогонку.....в чём различие датчиков по моделям, будь то Кащей,Вжик, Зетка или ВК и т.д. кроме как в частоте передатчика? Вроде как отверстие в дисках под сосок стандартное.....или нет?.....а всё остальное ерунда и не более чем форма самого датчика у разных производителей....
Как узнать, Dorman 974001 это 433 Мгц или 315Мгц ?
В общем нужен на 433 один датчик.....может есть у кого?
Забить номер датчика в любой поисковик и почитать - он для америки с 315 МГц .
У меня стоят 974-061 , они на 433 МГц .
  • lindsayfarlinstogsdi
  • Vladimir_
  • serg102
  • Serzhik
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30892 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193880 Просмотров
    • 436398 Просмотров
