Установка 2.5" лифта от RRO
  • Популярное сообщение
Я решил создать отдельную тему, поскольку считаю представленную ниже информацию весьма полезной тем, кто захочет повторить мой опыт установки лифт-комплекта.
Итак, по порядку:
1. 2.5” лифт комплект от Rocky Road Outfitters.
Комплект пришел в Мурманск менее чем за 2 недели. Доставка из штатов обошлась в $125. Я с нетерпением потирал руки, пока стоял очередь на почте, и более часа ожидания закончилось вручением мне полностью перебинтованной скотчем коробки с весело гремящими внутренностями. В лучших традициях Эйс-Вентуры. =0)
Эти товарищи из США не удосужились упаковать все железки как следует и они порвали коробку. Естественно часть железок исчезла бесследно в лабиринтах домодедовского аэропорта, о чем и гласил прилагаемый к посылке акт о потере веса и целостности упаковки. Я уведомил американцев о данном косяке с их стороны, и они, вроде, намотали на ус.
К моему счастью, «жизненно» важные детали все же дошли, и не хватало лишь двух шайб и одной вставки под задний амортизатор. Все недостающие части были воссозданы из нержавейки на мурманском опытном заводе. Размеры шайб мне прислали американцы, а вставку сделали по образцу.
2. Установка.
Ставил в мастерской «Ангел Бездорожья». Там ребята такими вещами занимаются почти каждый день, и я решил довериться их опыту. И правильно сделал. Не сочтите за рекламу, но если в Питере надумаете поставить этот лифт, идите к ним. :ok: Не смотря на то, что мой комплект они ставили в первый раз, все прошло быстро и без косяков. Теперь и них еще и на этом опыту прибавилось.
В принципе инструкция прилагается, но уж сильно они там замудрили с передним шрусом и мы решили пойти «своим» путем.
Сзади главное смотреть за шлангом тормозной системы (1). Когда будете вынимать и ставить пружину, будет лучше, если вы вытащите ограничивающую клипсу и дадите трубке свободно ходить сквозь крепежную скобу. Так вы выиграете несколько сантиметров, которые сильно помогут при установке пружины на место. Также, отсоедините датчик положения нижнего рычага (2) во избежание его повреждения. Линию ABS тоже лучше отщепить и убрать в сторону. Но полностью отсоединять ее от ступицы, как написано в инструкции, не стоит. Это будут лишние телодвижения.
Спереди даже чуточку попроще.
Отсоедините клипсы шланга тормозной системы и ABS (1).
Далее американцы советуют выдернуть шрус так, чтобы его можно было согнуть под углом почти 90 градусов, после чего следует целая страница описания того, как собрать его обратно. Это у них реальный гемор. Да еще есть вероятность повредить башмак. Мы пытались обдумать, как это обойти, но не нашли ничего лучше, как пойти по их пути. Однако совершенно случайно вытащили ось (3) из редуктора. И…
Ничего не произошло. Оказывается, заливная пробка в нем ниже отверстия под ось и масло не выливается. Да и вообще, ось вытаскивается и вставляется обратно на раз-два, непонятно, почему америкосы пошли по пути разборки башмака на шрусе. :dntknw: Так что мы просто открутили гранату (2) и весь шрус в сборе убрали, чтобы не мешал работать со стойкой.
В общем, всего это заняло 4,5 часа. На весь комплект. В то время как американцы отводят на это целый день и даже на следующий работа остается. А сборка шруса у них – отдельная песня.
Добавка к клиренсу составила 6,5 см.
3. Колеса.
Были выбраны побольше. Вместо стоковых 265/60 R18 поставил 275/65 R18. Это добавило еще 2 см к дорожному просвету.
4. Сход-развал.
Тут небольшая история получилась. Сначала заехали на станцию BOSСH, но у них программка слишком старая и нового гранда в ней нет. Пришлось ехать к официалам в Форис, что на Орбели. Сдал машину в час дня. Сказали забирать в 7 вечера.
Сказано-сделано. Приехал в 7, машина не готова. Сервис менеджер предложил присесть подождать, а сам начал названивать в бокс и напоминать о том, что сход-развал надо бы сделать, клиент уже пришел забирать. На мой вопрос о том, правильно ли я его понял, что с машиной в течение 6 часов никто не занимался, он начал клясться на крови, что целый день механик с ней мучается и все никак кастор не может выставить. Ну ладно, думаю, подожду еще.
В 9 вечера мне вернули машину со словами, что целый день мудохались, и все очень сложно, связались с представительством и только те им помогли. В общем, дали они «стране угля». На мою просьбу дать распечатку диагностики углов «до» и «после» последовал отказ. Типа нет у них такого и все тут. Странно, подумал я, и вдруг заметил, что я, когда машину сдавал, забыл видеорегистратор выключить. Естественно, первое, что я сделал дома, это проверил запись, как же они делали сход-развал. И на-те!!! На видео до 7 вечера машина стоит во дворе!!! :dntknw:
То есть эти товарищи нагло врали в лицо на счет того, что они целый день с машиной вошкались. Я какбэ в шоке. В итоге они все сделали за полтора часа? Или только сказали, что сделали, ведь распечатки-то нет?!?! :blink: Короче придется заново делать, к их словам веры нет. Да и на американском форуме говорят, что углы ставятся на раз-два.
Раз уж они смогли, то и у нас смогут. :comando:
5. Итог.
Короче, подведя итог получаем 8,5 см лифта (6,5 за счет комплекта и 2 за счет колес).
Так было раньше:
Вот так стало:
И по колесам:
В результате дорожный просвет стал 30,3 см спереди и 34 см сзади.
Такой вот итог. B)
ЗЫ: еще и подножки поставил, чтобы супруге было легче в этот танк залазить :D
  • Ответы 180
  • Просмотры 42,3k
  • Ну что, друзья, вот и я тоже лифтанул своего Гранда. Пошел ровно по тому же пути, что и автор темы: комплект тот же самый от RRO и резина 275/65/18, причем даже марку такую же выбрал, Cooper Discover
  • Я понял. Но все же хотелось бы сохранить данную тему об установке 2.5" лифт комплекта от RockyRoadOutfitters и связанных с этим нюансов. Делимся опытом покупки, доставки, изготовления, установки и т.п
  • а я Вот что нарыл!!! Лифт, как у всех "Джипов" не засчет проставок, а за счет пружин.... http://www.dobinsonsprings.com/docs/catalogues/4x4/pdf/JEEP-62.pdf . Пока что разбираюсь, вообще эт здорово.
Спасибо за эскизы.
Пошел ровно по тому же пути, что и автор темы: комплект тот же самый от RRO и резина 275/65/18, причем даже марку такую же выбрал, Cooper Discoverer ST.
Если быть более педантичным, то общее увеличение клиренса составляет по теоретическим расчетам 83 мм.
Визуально это конечно заметно, даже очень.
Фотографий нет, тем более что все равно сам комплект и процесс его установки отлично отображен в заглавном посте темы.
Зато есть эскизы деталей комплекта. Меня тут просили их зарисовать, и хоть это уже неактуально для спрашивавшего, я все равно выложу, авось кому-нибудь еще пригодится.
За эскизы огромнейшее человеческое спасибо!!!! А то я уже отчаялся! Проблема в том, что вероятнее всего перегнули палку все-таки с толщиной проставок, результатом стало рыскание машины на скорости, а также при нажатии на газ (как говорят в полик) и отпускании газа после разгона! Короче впечатление как корова на очень скользком льду
Как по ощущениям??
Большой разницы не почувствовал. Может быть потому, что на АТ-шной резине стал меньше вваливать и входить в повороты на меньше скорости, поэтому каких-то повышенных кренов в поворотах не заметил.
Правда, заметил, что стало немного больше раскачивать на колейности, при перестроении на МКАДе. А может это просто колейность весной увеличилась. :-)
Самые большие впечателения от резины, но про это я лучше в соответствующей теме напишу.
Важная информация!
После установки лифт комплекта спереди, со стороны водителя, на полностью вывешенном колесе разбивается максимальный угол излома шруса со стороны редуктора. Визуально - на 0.5° - 1°.
Симптомы:
  • во время оффроуда на экстремальных пределах хода подвески проявляется раскачивающая тряска с периодом вращения колеса. Т.е. если дать газу на прокручивающемся колесе, тряска превращается в вибрацию.
  • на подъемнике на полностью вывешенных колесах сделать полный оборот колеса руками получается через некоторое усилие, во время которого отчетливо видно как максимально изломанный привод подпружинивает редуктор.
Мой пробег 60+ тыс. км., башмак шруса целый, следов протечки сальника редуктора нет, проблем со ступицей нет. Регулярный умеренный оффроуд. С пассажирской стороны данная проблема у меня не отслеживается. Возможно, в силу того, что с той стороны привод длинней и углы не столь критичные. Хотя должен отметить, что в шрусе с пассажирской стороны появился небольшой люфт на 1 мм в башмаке со стороны редуктора. Возможно за счет этого пассажирское переднее колесо прокручивается руками свободно.
Изменено пользователем misantrop
Блин, друзья подскажите как победить проблему: после установки проставок (уже подогнали под размеры согласно чертежам выложенным выше) машина при нажатии на педаль газа резко кидается в сторону, при отпускании педали как бы возвращается в исходное положение-что может быть? Есть подозрения на электронику, которая не может адаптироваться под новые настройки подвески, отсюда возникает мысль скинуть клеммы аккумулятора, что бы электроника как бы обнулилась? Чем это черевато? В условиях отсутствия в ближайшем окружении офиц дилера у меня не возникнет проблем?
Изменено пользователем Alex blaga
после установки проставок машина при нажатии на педаль газа резко кидается в сторону
Сход-развал делали после установки?
Конечно
Ну странно тогда. Я-то грешным делом на неправильно поставленный кастор пенять начал...
Вообще, про снятие клемм с аккума в инструкции где-то написано, поищите. В разделах про буксировку и про прикуривание в случае полного разряда. А так же на стр 424 англ мануала это рекомендуют как лекарство в случае проблем с движком из-за некорректно залитого топлива. Никаких сносок на счет возможных проблем я не видел.
Но лично мне кажется весьма маловероятным, что это поможет. Как вариант, можно попробовать отключить/отсоединить стоечки датчиков положения рычага и попробовать проехать. Отключить ESP...
Если в городе есть стенд, где можно проверить синхронизацию скорости вращения колес, то стоит к ним заехать. Ну, я бы так начал копать до истины...
С силовым уводом из-за разных длин приводов передней оси не может быть связано (как на вазовских самарах)? Шрусы наверно по углу близко к пределу работают после лифта.
Думаю сталь у джипа получше будет... На асфальте углы шрусов не критичные. Они близки к пределу только на полном вывешивании.
Может быть люфт в зацеплении зубьев в диффе. Опять же, на стенде это можно проверить.
скажите пожалуйста после лифта сколько остается ход подвески до вывешивания колеса???
Честно - не мерил... Но если судить по домкрату, то сантиметров 25 если домкратить с одной стороны. Если на подъемнике, то сантимов 30 будет... Чисто визуально...
хочу сказать следущее : джип гранд чероки серьезно обделен ходами подвесок и на малейшей диагоналке вывешивает колеса.если сделать лифт то ход подвески уменьшится совсем то есть в верх он увеличится а в низ станет еще меньше и с одной стороны данной переделкой можно сильно увеличить клиренс но с другой стороны сильно уменьшить ход подвески прибавьте к этому отсутствие блокировки в заднем мосту и получится довольно сомнительная переделка что бы улучшить проходимость.машина просто будет еще больше дрыгать беспомощно поднятым колесом на электро блоки надежда не большая.плюс всякий гемор который вы получаете в придачу к лифту.
то что у гранда маленький ход подвески хорошо видно на этой странице в сравнении с патфиндером http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20jeep%20grand%202011&noreask=1&lr=213&uinfo=sw-1263-sh-675-fw-1038-fh-469-pd-1
Изменено пользователем alex 400
Для независимой подвески у гранда ход очень приличный, и патфайндер спереди нервно курит. Для увеличения ходов надо изменять рычаги, а это кардинальная переделка подвески...думаю, через пару лет появятся лифткомплекты, но особо смелым без гарантии хоть сейчас сделают на заказ :crazy:
А причем тут сталь? :) я про этот эффект (стр. 82).
Изменено пользователем Гость
Если в этом плане - то возможен увод, (хотя у себя не замечаю), но чтобы "резко кидало в сторону"... Тут надо методично копать до истины....
Я то подумал, что речь о недостаточно крепких полуосях для более тяжелых колес. По типу как на ренгах, на дана 44 продают усиленные полуоси, ибо родные сворачиваются у некоторых товарищей.
уважаемый домкрат прошу не путать патфиндер с навварой ниссан патфиндер имет полностью независимую подвеску так же как и гранд. и кто нервно курит в сторонке на фото прекрастно видно . у кого колеса от земли выше висят???
уважаемый домкрат прошу не путать патфиндер с навварой ниссан патфиндер имет полностью независимую подвеску так же как и гранд. и на фото прекрастно видно у кого колеса от земли выше висят.
Товарищи, оффтопить, флудить и проч срач не по теме, убедительная просьба вести в соответствующих ветках.
Надеюсь на понимание.
я просто хотел поговорить о плюсах и минусах установки лифта на данную машину . не открывать же тему отдельную по этому поводу.
Я понял. Но все же хотелось бы сохранить данную тему об установке 2.5" лифт комплекта от RockyRoadOutfitters и связанных с этим нюансов. Делимся опытом покупки, доставки, изготовления, установки и т.п.
Про подготовку WK2 и его лифтовку вообще, за и против, плюсы и минусы, можно использовать, например, эту тему:
Джип тюнинг WK2 для оффроуда
Для сравнения разных марок авто тоже есть соответствующий раздел. О подвеске тоже темя найдется. Если в соседних ветках форума есть дискуссии по смежным вопросам, ссылки будут крайне кстати.
Если темы будут оставаться узкопрофильными, и постов там будет немного, но по делу, то доступность представленной информации повысится. Согласитесь, когда тема раздувается до 50-100 страниц дискуссиями, имеющими часто весьма опосредствованное отношение к сути, читать их крайне тяжело. А учитывая занятость - невозможно.
Я думаю, что может быть причиной. При разгоне морда поднимается и углы меняются. Я так понимаю, что проставки были изготовлены, а не куплены, может с размером перебор, что и приводит к подобному уводу.
Да перебор действительно был! Но сейчас сделаны и установлены проставки согласно чертежам выложенным выше, посему думаю что это причиной уже быть не может
Ыообщем поставил я себе лифт комплект Dobinson.Фото отчет позже, стало выше!!! Мягче. Проеду 1000 км на выходных, отпишусь про ощущения точнее.
Жду,
Я так понимаю менялись амотры, пружины, ну и сход развал на последок. всё?
сход развал не делал пока. машину не ведет. все ок. но проверю как нибудь в сервисе на то
http://www.sc4x4.ru/dobinsons/jeep/jeep-grand-cherokee-wk2-2011 эти поставили ? на сколько выше получилось?
Да и кстати если эти проставки то что значит "Dobinsons Пружина Jeep WK2 пер, лифт +40мм +50-100кг",?
А есть у кого фортки с установленным комплектом Dobinsons? И что это за фирма, как у них амортизаторы? Я жду когда BILSTEIN "разродится", что то долго они на WK II не выпускают....
Далее все тут http://jeep4x4club.ru/topic/26509-vozmozhno-li-izmenit-zhestkost-podveski/. Так как название темы более подходящее чем 2.5 лифт. все же 40мм.
Олег, Алексей, хочу пойти по вашему пути, но начать с резины.
Скажите, а 275/65/18, Cooper Discoverer ST имеет индекс скорости S или Q?
на разных сайтах по разному пишут.
И еще вопрос - без лифта она не будет цепляться?
    • 37847 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206162 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447848 Просмотров
