Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
Разная температура из дефлекторов при одной уставке
Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
Итак, формируем второй посыл за орешками.
Прошлый ценник был 600 за ведро, Лексей, говорит, цены могут скакнуть в любой момент, 700-800, хз. Так что чем быстрее спохватимся и закажем исчо, тем больше вероятности попасть на ценник прошлого раза.
Доставка обошлась в чуть меньше полутора тысяч (101 кг всего был), ну и видимо, придётся раскошелится на коробки, пади весь запас отняли
Шишка тяжелодоставаемая, была по 20 р штука.
Вобсчем, кто всё сгрыз, или захотел погрызть, давайте резче.gif)
!!!ПОСТАРАЮСЬ БЫТЬ НА БЛИЖАЙШЕЙ ЧЕТВЕРГОВОЙ!!! Надеюсь, мой коварный план слинять с работы удастся
З.ы. зубы ноют, но желудок требует исчо
Домкрат - 2 ведра бабло 1400
Злодей - 1 ведро бабло 700
Макс8110 - 1 ведро бабло 500 р - остаток на мобилу
MidnightCat - 2 ведра бабло 1400
sbasay - 1 ведро бабло 700
aleks69 - 2 ведра + 5 шишков бабло 1500
Деонис - полтора ведра + 10 шишек бабло 1250
Стратовариус - 3 ведра бабло 2000
Jonni555 - 1 ведро бабло 700
Деньги сдавших переведены по адресу
ИТОГО 15шишек, 14.5 вёдер орехов.
Изменено пользователем K.O.T.
