Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Все привет!
Нужна помощь людей имеющих опыт с этим автомобилем. Подскажите что может быть и какова причина случившегося?
На днях проехал не останавливаясь около 500км обнаружил, что при скорости 100-105 км/ч. 2000 об/мин двигатель работает не устойчиво (машина дергается), при ускорении проблем нет, еду 90 км/ч. проблем нет. Температура воздуха: (-1) - (-6) сильный снег. Остановился открыл воздухан, под фильтром лед, фильтрующий элемент на 70% сухой. Может ли это явится причиной?
