Передний сальник коленвала 4.7
Всем привет! Други подскажите,течет сальник коленвала,передний. Кто менял подскажите тонкости! В принципе процесс замены в общем понятен, но хочется уточнить: как откручивать болт шкива (как заблокировать шкив)? как его же снять (сильно ли он напрессован,съемником каким или так поддеть и поддасться)?
откручивать против часовой стрелки... застопорить шкив просто - монтажкой между ребрами передней и задней частей... снимать лучше съемником - сидит плотно... если машина 05-08 годов, то ничего разбирать не надо, если 99-04, то надо снять вентилятор - без него гораздо удобнее... после снятия осмотреть на предмет выработки в месте касания сальника...
Мне меняли его ничего не снимая,приспособа какая-то была.
Я тоже недавно менял, сальник снимается нормально, но сначало шкиф снять, болт длинный вкручивай шкиф снимается. Но вентилятор надо снять проще будет. Удачи
Забыл потом масло поменяй. ИМХО
Всем спасибо за советы! Наконец то добрался и поменял, все прошло гладко, единственное умаился вентилятор вытаскивать!
Мне тоже это предстоит в ближайшее время.Сальник уже купил.
апну тему.тоже потек сальник,пробую разобрать без снятия вентилятора.вопрос-можно ли сдернуть шкив при помощи монтажки-монтировки или всеже лучше съемник найти?
Монтажкой невозможно, если стоит электрофан, то окрутите 4 болта и снимите его, работать будет в разы удобнее
у меня стоит с железными лопастями вентилятор.который от помпы вроде приводится в действие.можно примерную схему съемника получить?
Железный на вискомуфте, ее тоже лучше снять вместе с пропеллером. Также у Вас стоит электровентилятор. Его тоже снять, съемник - трехлапый, который сможет ухватиться за приливы на шкиве.
понятно.благодарю,буду мучать завтра себя снятием
Не получается у меня сдернуть вентилятор,который на вискомуфте.ну электровентилятор тоже.кожух вентилятора на вискомуфте не могу сдернуть.там мне мешается пара патрубков от радиатора и подушка двигателя
Изменено пользователем СергейХ89
надо открутить вискомуфту от помпы вместе с крыльчаткой, потом снять электровентилятор с диффузором...
чем можно зафиксировать шкив на котором сидит вентилятор?
монтажкой, отверткой, но обычно достаточно нескольких хлестких ударов по ключу, которым откручивают вискомуфту и она начинает откручиваться от помпы...
там резьба левая или правая?
сам сальник легко выковыривается из посадочного места?
резьба обычная - откручивать против часовой, иногда можно слегка натянуть ремень натяжителем (ключ на 15) - только не сильно - не откручивая болт ролика... если снят шкив, то сальник снять не проблема...
стандартная резьба....откручивается против часовой..шкив малым трехлапчатым стаскиваешь....при замене если есть выработка на шейке....лучше шлифануть на токарном
как все просто оказывается :rolleyes: Благодарю вас за помощь,буду ковырять завтра,отдавать в сервис неохота,самому интереснее ковырятся
необходимо взять ключ по длинее! и установив на гайку хорошенько ударить молотком в сторону откручивания! ремень желательно не снимать!
я шкиф без съемника снимал. надо монтировку или здоровый ключ(на 32 минимум) вставить в прорези в шкиве и откручивать центральный болт пока не упрется в монтировку.после этого постепенно откручиваешь болт и постукиваешь молотком по монтировке, медленно и верно шкиф снимается... но съемником конечно удобние... но не всегда он есть!
  • 8 месяцев спустя...
У кого паук гидропривода вентилятора,он не мешает.
Если съемник компактный, то нет...
я весь пакет радиаторов вместе с гидровентилятором снимал... работы на 10-15мин.
где у нас в новосибирске можно заменить этот сальник? чтоб нормально и не космическая цена
  • C070CC
  • hpangout
  • Sergey Commander
  • Schv
  • RomanCom
  • porokin
  • URRI 39
  • Sergey_KL_2014
  • Xterra34
  • Артем0305992
  • buzz
    • 22 Комментария
    • 31257 Просмотров
    • 194698 Просмотров
    • 437275 Просмотров
