Замена ламп на диодные
Автомобиль: Glk
В продаже осрам в стоп / габарит 3157 красные, не вскрыты...мне их теперь ставить не куда :(
1 379
Автомобиль: Glk
Светят отлично, проверено на клубне)))
134
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
А вот и подтверждение. Светят отлично!
ЗЫ В двери пока неправильные диоды
ЗЗЫ Конструктивно осрам лучше филипсов. С правильным металлическим радиатором в отличие от филипсового пластика
Изменено пользователем WhiteRabbit
134
С диодами Осрам в 5 двери более равномерная засветка отражателя
198
Во-первых, огромное спасибо Максиму за организацию закупки ламп!
Вообщем делюсь опытом. Приобрел 3 комплекта: тормоза, поворотники и задний ход. Сразу удалось только заменить лампы тормоза и поворотников.
Тормоза встали без проблем. Поворотники же болтались в патроне и установить их получив гарантию от отключения после въезда в ямку так и не получилось - надо дотюнивать. Но самое плохое это то, что комп заругался на то что лампы задних поворотников перегорели, хоть на деле абсолютно нормально мигали. С приборки при включении поворотника доносился истерический звук реле поворотников соответствующий индикации диодам на зеркалах - частое мигание. Вообщем снял и вернул лампы обратно.
До заднего хода руки еще не дошли.
Изменено пользователем PowerWheels
1 379
Автомобиль: Glk
Вот что с патроном не так...не понятно (
А по ошибке, электрик решит на раз :)
198
@Max99,да то же не понял, рядом был Андрей Up6 который очень помог в установке и который так же видел ситуацию с патроном, так что это не у меня руки из Ж, это патрон такой :)
1 379
Автомобиль: Glk
Он точно 3157?) Просто позавчера ставил осрам в стопы, встал как влитой. Может цоколь не тот...
Надо сравнивать со штатной лампой...может оличия есть...
198
@Max99,да, такие же как и стопы.
1 379
Автомобиль: Glk
Чудес не бывает, что-то не так.
198
@Max99, да, причем ладно, данную проблему думаю можно решить путем замены патрона на новый, думаю это спасет. Но касательно ошибки, надо чет колхозить :)
522
@PowerWheels, Вот это надо колхозить: https://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=0&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF&how=aprice
P.S. а вобще я предупреждал, что не балуйтесь лампочками этими диодными, иначе БК будет казать ошибку и может более часто работать реле/моргалка или вобще не корректно будут работать.
Вобщем надобно было для начала потестить на подопытном )))
Изменено пользователем LoginWK2
198
@LoginWK2,ну вот я видимо как раз и буду подопытным  )))
Это то? Понравилось что все компактно и все с виду аккуратно и максимально просто.
http://msk-auto.com/avtosvet/svetodiodnye-lampy-1/mtf-light-1/blok-obmanka-mtf-light-cant10-dlya-svetodiodnyh-lamp-w5w-t10
1 379
Автомобиль: Glk
Кто-то должен стать подопытным)))
Будешь еще раз фару снимать, попробуй их вместо стопов воткнуть...проверить как сядут.
184
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Для тех у кого комп ругается на диоды , есть вот такая штука
http://www.philips.ru/c-p/12956X2/led-signaling-and-interior-lighting
стоит копейки по сравнению с самими диодами от филипс
если кому надо - могу помочь с покупкой
Max99 огромное спасибо за доставку лампочек из юсы .  Пока не ставил , но скоро.
522
@PowerWheels, все верно...
Это нужные для тебя обманки
@Lobsterman,  по ссылке выше были филиповские обманки.
1 379
Автомобиль: Glk
Если нужно кому, то есть и обманки...но возможно в России они дешевле. Lobsterman озвучь ценник)))
198
@Lobsterman,Не берусь утверждать, так судя по описанию они 5W, у нас же P27/7W. Не маловато ли будет? Комп думаю не поймет изменения.
1 379
Автомобиль: Glk
Сегодня делаю заказ, желающие присоединиться пишите.
184
400 руб .  срок поставки 2-3 дня.
198
@Lobsterman,эти обманки исправят ситуацию с поворотниками в моем случае?
184
А я не знаю ... пробовать нужно .
Я себе их в стоп/габарит поставил ... Судя по радиатору и описанию, они еще и как стабилизатор напряжения должны работать.
Не хочу, чтобы дорогущие Филипсы сгорели нафик ...
198
@Lobsterman,какие параметры ламп на ваших стоп/габаритах? И сильно ли греются обманки? Чет есть сомнения на этот счет...
184
Такие же как у Вас, я думаю  .  Красные диодные Филипсы стоп/габарит купил, про них есть в этой теме  . Еще не поставил.
Обманки уже стоят, т.к. пробовал дешевые диоды китайские поставить. Не понравилось. Пока на штатных лампах .
п.4.9 Правил
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
В подавляющем большинстве такие обманки (резисторы) предназначены для поворотников и ситуацию исправят на 100 %. :up:
Сильно, при проверке в руках держать невозможно. Лучше клеить на металлическую поверхность и не в плафоне (подальше от пластмассы). :hi:
198
@Manzel,а если за фару на кузов? Там конечно все плотненько... и да же на поворотнике греться будет? Он же да же не стоп и тем более не габарит, который горит постоянно долгое время. Меня, если честно, смущает что греется ввиду пожарной безопасноти.
@Lobsterman,филипсы стоят? Я позвонил сюда разработчикам
http://mtflight.com/katalog/bloki-can-bus/blok-can-bus-21w-dlya-svetodiodnyh-lamp-p21w-p21-5w-w21-w-w21-5w/
Сказали что гарантировать не могут что все будет ок, ввиду того что у них обманка под p21/5w, а мне нужно p27/7w... недотягивает по мощности, говорят ищите другие или пробуйте, мож прокатит.
1 379
Автомобиль: Glk
Ставьте, все будет ок!
Это по части нагрева
198
@Max99,а в чем отличие от того что по ссылке?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 470 гостей (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • sergeihorosko901
    • Михалыч81
    2. Графит
      • 10
      • 3181
