Замена ламп на диодные
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
а если за фару на кузов?
Идеальный вариант. :good:  У меня в головных фарах резисторы от поворотников вынесены за радиатор. Уже два года езжу так и все ок. :up:
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
@Max99,а в чем отличие от того что по ссылке?
5w и 21w ...  и правда в чем же отличие ...  :D
@Lobsterman,по моей ссылке 21W или я что то не понимаю?! А на машине 27.
Изменено пользователем PowerWheels
я про это http://www.philips.ru/c-p/12956X2/led-signaling-and-interior-lighting
и про вот это http://www.ebay.com/itm/141675861651?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D141675861651%26_rdc%3D1
что там пишет о своих поделках чудесная фирмочка MTF я обсуждать не готов ... они вам 7w и 107w напишут ...
потому что MTF это страшенный "чинакал" , который даже не стоит упоминания его имени в слух ...
в приличных местах за эти три буквы и сицилийский галстук могут сделать :lol2:
Изменено пользователем Lobsterman
@Lobsterman,я Филипку больше конечно доверяю. Но и он получается не в цифре имеющейся нагрузки  :) Есть возможность купить комплект?
Задний ход встал как влитой. Все работает, ни на что не ругается, все ок.
С поворотниками же продолжаю бороться :) Спецом залез еще раз в фару и пофотал все, может кому будет полезно при заказе ламп. В итоге, обозначенный цоколь по мануалу - 3157 для поворотников не совсем им является в действительности. В реальности же патрон рассчитан на более толстый цоколь wx3x16d. Отсутствие выступающих частей с обоих сторон на диоде (по краям) является причиной того, что он в патроне не держится.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Поставил сегодня красные диоды в габариты двери....что сказать ...- слюни да и тоько! В середине лежит. Абсолютно красный цвет свечения. Встроенный шнягер от ошибок. Все фунциклирует как положено! 483 р.за 6 шт. с Алишки!
Изменено пользователем FLOT
Автомобиль: Glk
По пятой двери ошибки не ловит. Только по поворотам. Посмотрим как прослужат ;)
Здесь не поспорю! Поэтому и взял 6 штук, хрен на них! :D
На ebay то же нашел, правда номер что-то другой, хотя цоколь тот же
http://www.ebay.com/itm/SYLVANIA-ZEVO-LED-MINIATURE-7443-AMBER-7444-7444NA-W21-5W-TWO-BULB-REPLACEMENT-/131684688664?hash=item1ea904e318:g:uAUAAOSwSdZWfb5r&vxp=mtr
PowerWheels, а мощность обманок та которая указана на упаковке или она меньше? Если та, что указана на упаковке, то если обманку цеплять как указано в инструкции, то экономии по электричеству никакой. "+"  только 3
1. эстетичексий
2. Срок службы диодов
3. Диоды загораются быстрее чем лампы накаливания.
"Вредный"  компьютер  портит картинку- создает дополнительные проблемы:
1. Приходится нарушать герметичность проводки
2. Обманку необходимо вешать на кузов.
А если обманку не поставить на задний ход, то компьютер наверное то же будет ругаться. У меня он ругался да же при замене на диоды лампочек освещения номерного знака.
Изменено пользователем srs3491
@srs3491, меньше, но я поспрашивал и вроде говорят прокатит, посмотрим что получится на деле :) Я не ради экономии, а как раз ради пунктов 1,2,3  :) А обманки аккурат встанут прям за фонарями на кузов.
Доброе время суток! :D
Никто не заморачивался "бегущими огнями" (поворотники) в задние фонари?
Насмотрелся на Q7 new что ль?  :shades:
На Лёхус новый :up:
А есть пример джиповский? :) Покажите!
Нет, не видел. На просторах интернета тоже пока не видно. Думал может кто уже сделал себе.
Озадачил ребят знакомых - они пока думают над моим вопросом - как это реализовать именно в Джипе.
А хочется примерно так:
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
А хочется примерно так: youtube.com/watch?v=v6XoQKa2-tQ
думаю, не получится, у нас поворотники слишком маленькие, не особо хорошо будет смотреться бегущая строка
Так вот именно поэтому и озадачил - хочу чтоб начиналось с фонаря заднего хода и далее в поворотник. Но чтоб и задний ход остался на месте.
Эх таперечи я задом прокачусь! Кукуруза на задний ход прилетела.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • Galex89
    • 64kuzma
    • Alf62
    • Milob
    • Voldemar2369
    • Дмитрий34
    • URRI 39
    • U F O
    • Andrey6719960
    • Dizel Man
    • Мишган
    • Владимир(Лексеич)
    • ARTEM_NSKGC
      • 36239
    cgvhbmn
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
