Замена ламп на диодные
Автомобиль: Джони
Температура свечения у ксенона
Самая яркая 4300 (если не путаю) и у нас такие стоят он более желтый
Но самая комфортная, у которой дорогу лучше освещает - 5000
На БМВ такие с завода идут, он более голубой
Вот, нашел картинку
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
ксенон NEOLUX на WK2 дорестайл ставил кто-нибудь?
по интернету отзывы стабильно на 4 из 5... по цене приятней, если сравнивать с Osram и Philips
по поиску естественно не нашел:facepalm:
Изменено пользователем fhmKO
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Нет. Ничего такого. В магазине видел. Цена значительно приятнее.
Просто мои отходили 95ткм. Хлопот не доставляли. Решил не экономить и забыть ещё на тысяч 80-90.
Цитрамон вот и мои так же... но при учете рекомендуемой замены ламп парой, цена в 7-8к на одни лампочки смущает :(
но наверное сделаю так же как и Вы
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
А чем osram Xenark не устраивает?
Покупал себе несколько раз (разные машины, с лампами все ок) пару за... +/-5.000р. светят отлично.
https://am-application.osram.info/de#
Andyfour наверное в желании купить "золотые" яйца по цене обычных)
В 07.05.2018 в 11:35, fhmKO сказал:
на штатных лампах температура 4300?
Совершенно верно!
Воткнул в ходовые огни светодиоды осрам 27/7. Дрл стал белым теперь, что собственно и хотелось. Работает как положено. Но есть один момент - любое действие типа открывания дверей, закрывание цз и т. д. зажигает в левой фаре диод, который стоит на 7 ваттной цепи. В правой фаре ничего не зажигается. Чезанах? Резюк что ли надо встроить в цепь? Почему тогда в правой фаре ничего не зажигается?
Диод в патроне переворачивал - не помогает.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Хм, странно, видимо какое-то тестовое напряжение подает на лампы, у меня тоже диоды стоят 27/7 правда с али, нет такого.
WH SRT8 2008 Был
Кстати есть диоды в поворотники, которые не будут быстро моргать, то есть с обманкой встроенной. Осрамы быстро моргают тут пишет автор https://www.drive2.ru/l/498484213369012669/
вот такие на али нашел, типа с обмнкой все дела, в комментах пишут что работает у всех
ТыЦ 1
ТыЦ2
WH SRT8 2008 Был
Они греются как кипятильник и проводку резать надо, у осрама точно такие обманки как на али по 50р продаются. Я пробовал ставить такую на ближний свет в вк1, она дико горячая, как лампа накаливания, не хочу такое ставить, да еще и в скрытые полости за фонарем сзади.
Автомобиль: WK2 CRD
В 16.06.2018 в 00:33, СашкаМ сказал:
такая же фигня. тоже осрам. у меня после закрытия машины и выключения фар левый горит еле еле. через какое-то время потухает.
Ну значит это не косяк, а конструктивная особенность. Попробую с резюком поэксперементировать на следующей неделе. Хотя в принципе можно и так оставить. Батарейку он не высосет, а что там фара одна еле светится даже в темноте незнающий не сразу поймет
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
А у меня горит ксенон и на всякие светодиоды все равно )
В ближнем. И если в ДХО что-то и светится, то за ним не видно
Внимательно перечитай о чем написано в последних сообщениях. В левой фаре продолжает гореть нить габарита когда все остальное выключено. При чем тут ксенон-не ксенон и что там видно?
У меня после закрывания машины горит ближний секунд 30. Поэтому в ДХО либо ничего не видно за светом ближнего, либо ничего не горит. В ДХО Осрам
WH SRT8 2008 Был
Сзади тоже поменял все на диоды
WH SRT8 2008 Был
Я втыкал в стопаки диоды, потому что они патроны коптят, задних ход намного ярче диодный, остальное для души) ну и подсветка номера чтоб не коптилась.
WH SRT8 2008 Был
Помещение практические темное
лампы OSRAM 9213CW02B W16W
https://www.drive2.ru/l/507814119286505512/
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • seva
    • miluk068
    • Nordicus
    • boro
    • Ishinart
    • alex87
    • KaMiKaD3e66
    • Егор Пятигорск
    • even 16
    • ksid2
    • dremych
      • 36238
    Саргис
    Саргис
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
