Замена ламп на диодные
Автомобиль: VW TOUAREG
добавлю, 3 мин. замена. снимаешь крышку фильтра. патрубок, предварительно сняв резинку, тоже от себя приподнимаешь, далее весь корпус фильтра дёргаешь вверх и отводишь в сторону с патрубком, и вуаля просовываешь руку к патрону.
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
ага, спасибо) уже разобрался)) сначала не мог вытянуть короб фильтра, думал где то прикручен :) оказывается надо было просто применить силу)
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
А зачем короб фильтра вытаскивать ??? Возможно ты имел ввиду трубу воздуховода ? У меня без усилий вытаскивалась , просто её надо было под определенный угол наклонить !
42
Блин, так получается эта трубка отдельно от короба вытаскивается, я не смог её отсоединить :(
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Не получилось вытащить патрон с лампой ни слева ни справа :(
Сильно крутить не стал, страшно сломать, может чего не так делаю?
298
Должен выкручиваться !
всё забываю написать, а именно перегорели диоды в режиме ДХО, переключение в габариты норм, 2-ва разных комплекта заказал, но никак не прибудут. а катался со штатными,ну собственно нагар как положено, фары приехали, хочу совместить с ТО. только вот диодов нет!
42
Сколько проработали ? :)
292
да я уже не помню. факт в том что работали потом тему прочитал про фары,(ну то что гарантия на них год) думаю после зимы уже от пескоструйя не айс, вставил назад штатные. ну и где-то числа 10, не помню, марта, заехал заказал по гарантии. Ща пришли. ааа. ну сфоткали всё норм до этого было приехал думаю пооооока ждать буду назад диоды вставлю, поставил и в режиме ДХО фиг. вот и х... знает почему. так и катаюсь со штатными жду альтернативу.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Как то странно, Денис, а ты релюшки не вынимал?
292
@Артемий, да нет конечно,зачем?(я их менял местами, реально сгорела в ДХО,только как не пойму,ведь всё было норм пока не поставил на место штатные,а потом назад диоды.) кстати в противотуманные моргает в правой.,не знаю можно ли её как-то перевернуть,да и в обще из-за чего...
1 649
MGPS, тогда незнаю?! можно лампу вытащить и проверить у любых продавцов чтоб не гадать, насколько я понял после своих манипуляций по перемене, варианты были такие - либо работает всё (ДХО и габарит), либо не работает ничего, про мигания - у меня в левой фаре диод (один их четырех) в режиме ДХО в двух режимах работает либо не горит, либо помаргивает, помирает неспешно видать, срок с момента установки год с небольшим.
292
чёт тупанул я,перегорел только в правой.
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Народ, подскажите. чёт я не понял. Не то у меня ДХО не работает, не то габариты. Ничего пока не менял. Пробег 2500км. Стоят штатные лампы накаливания. Переключатель в "авто". В паркинге должны гореть габариты (слабое свечение), в драйве должны гореть ДХО (ярче светиться). Я правильно понимаю? Никакие реле не вынимал. В настоящий момент разницы в силе света нет: что в паркинге, что в драйве, что в положении переключателя "авто", что в "габариты". Что я не так делаю?
131
6 2021
Стр. 107 Руководства: "...Дневные ходовые огни (низкой интенсивности свечения) включаются при условии, что двигатель работает, и включен любой режим трансмиссии, кроме PARK. Дневные ходовые огни остаются включенными до выключения зажигания в положение OFF или ACC или включения стояночного тормоза...."
131
6 2021
Вот как? Ну я так и понял, поэтому тут и спросил. Зачем же тогда вся эта канитель с двумя спиралями?..
124
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Все так. Просто наш Джип типа европеец. У него ДХО переключаются в режим габаритов только при включении ближнего. У американцев они отключаются еще при постановке на ручник.
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
А никто светодидные 4-х точечные лампы в ПТФ не ставил?
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Покурил форум, но найти информацию не смог. Существуют ли задние блокфары отличные от стоковых? Может быть можно отдельно купить фары модели 14-го года и вкорячить в 12-й?
Если обсуждалось, буду благодарен за ссылку...
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
мне кажется на 14 году крышка багажника другая.может только передние подойдут.да и вобще если менять два бампера все четыре фары и конец выхлопной системы то проще продать 12 год и купить 14
Изменено пользователем alex 400
64
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
Куда можно приехать и поменять лампы в ДХО и ПТФ на диодные, так, чтобы их свет был похож на ксенон. Под ключ
746
Поставил диодные лампы красные в задние фонари. Так вот в чем прикол: левый фонарь светит в двух режимах, правый как габарит. Менял местами тот же эффект. Ставлю обратно родную лампу все работает как положено в двух режимах. Господа кто что думает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK2 3
6 2012
Друзья! А где подскажите плиз купить светодиоды в ДХО и в задние фонари! У нас тут нет. Может кто посодействует???? Спасибо!
хонду сменил на WK2 !
Изменено пользователем Sergey.S
1 649
Тут это хде?
Брал тут http://www.arttuning.ru/. Доставка у них есть.
Автомобиль: GC WK2 3.6 2012
Поставил диоды в ДХО. Два дня работы и вот результат! Плюс закоптилось стекло фары!
292
офигеть,а где брали?
Во блин я тоже на них смотрел, но заказывать не стал.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • DUC
    2. Графит
      • 7
      • 1841
