Замена ламп на диодные
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Но с перегоревшими стопами видел разок наш джип
а вот я частенько такие вижу, думаю что проблема если не в какойто "ограниченной серии" может дело в удаче, а скорее в мозгах, мож мозги более высокий ток подают на лампы, а мож вообще дело в проводке, хрен его занет.
Подскажите, плиз, маркировку ламп что на зад идут, на стопы, повороты, з/х
Изменено пользователем Закат
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Задний ход т15 стопы как и дхо 3157. Поворотники не помню.
Скажите у меня ксенон водительский то горит то нет последние два дня, так же лампа не умирает? Отходит где то походу, может та фишка про которую выше писал?
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Когда периодически не горит , то накрывается лампа .
Для уточнения , лампы местами поменяй левую с правой :)
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Часто перегорают лампы ДХО на дорестайле. Можно ли стандартные лампочки поменять на какие-нибудь более живучие? Заранее спасибо за информацию.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Я такие ставил - http://www.realxenon.ru/modules/shop/31070.html#tab1 претензий нет, но у меня их их и к штатным в части перегара не было и к прежним поколениям светодиодных тоже.
Имхо аккум у Вас издыхает.
1 386
Автомобиль: Сломался
У меня штатная горит раз в год, мне не часто это :)
35
У меня горит раз в 1-2 месяца.
5 658
Обе или одна?
292
В общем, не в лампе дело у меня оказалось, а в фишке - отходила.
37
Автомобиль: WK2
Снова дошли руки до диодов... И снова разочарование. Заменив диоды в ДХО с Самсунгов на Starled 7G, что рекламирует Артемий, ситуация осталась прежней... Как только втыкаю в задний правый фонарь светодиод - он загорается в режиме Стоп и начинает гореть стопарь на двери... Причем у меня 2 вида разных диодов в стопарь, а проблема одинаковая... Даже не знаю как быть... Лампы в стопорях аж черные уже... С лампами обычными все нормально работает...
134
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Я в подобной ситуации предпочел вернуть лампы в ДХО, оставив в стопах диоды. Проблема ушла
п.4.9 Правил
37
Автомобиль: WK2
Тут другая проблема возникает. Уже менял головные фары по гарантии из за почерневших отражателей... Я уж лучше задние фонари сменю, чем передние, дешевле будет...тут вроде кто то говорил что надо какие то релюшки снять... Надо что-то придумывать...
п.4.9 Правил
134
Я вроде и говорил про реле. В мануале есть про это. Могу сфоткать их на дизеле. Но без реле режима ДХО нет, т.е. лампы ДХО не горят в автомате, надо крутилкой включать.
Мне надоело и я поставил лампы обратно. Если сильно накоптят поменяю по гарантии. С лампами в ДХО мне вид больше нравится
п.4.9 Правил
1 379
Автомобиль: Glk
Либо выкинуть реле дхо и активировать функцию скандинавский свет :)
71
На задний ход диоды не смогли поставить! Кто ставил на Рестайл?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Парни, добрый день!
Помоги советом. Постоянно перегорает диодная лампочка в ДХО левая сторона. Горит только там.... 2-3 месяца и опять нужно менять... Есть решение?
11
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Друзья подскажите, пожалуйста, а в ДХО что - две лампочки стоит? Одна большая, а другая пониже поменьше?
1 649
@Евгений Андреевич, Да вроде нет, одна двухконтактная, цоколь 3157.
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
у меня тоже левая ДХО 3157 горела, поставил светодиодные с обманкой в цоколе, так вот что обнаружил - когда машину глушишь и (или) ставишь на сигналку у левого светодиода одна люминофорина светится в трех пикселях примерно в течение 2 мин, потом все гаснет т.е. мозги какую-то напругу подають на разъеми потом вылючают, свет диодный у меня белый, но кажется синеватым так, что колхоз полный, но снимать в лом...
да забыл сказать что диоды ставил 6Вт
Изменено пользователем vvv001
28
Автомобиль: jeep
Поменял вчера лампы на Led
Вперед поставил 30Вт вот такую
А назад 12 Вт вот такую
Теперь терзают сомнения:
1) Спереди ночью слишком ярко светят (если только ДХО)
Может даже и "криво", и могут слепить встречку.
2) Сзади как габариты нормально, но при нажатии на стоп на мой взгляд недостаточно ярко.
Например лампа на спойлере светит гораздо ярче при "стоп", чем эти Led 12Вт
Но я не замерял освещенность на стоковых лампах (не заморачивался на это)
Вот думаю теперь, а не поменять ли их местами?
P.S. А зачем вперед 3157 двух режимную ставят, а не просто 3156? Или у нас ДХО тоже в двух режимах работает?
Изменено пользователем ddk
134
Назад надо ставить красные. А вперёд эти 12вт
667
А что эта замена даёт: ярче светят?
134
Ярче. Красный сфетофильтр в стопе пропускает только красный свет, которого в спектре белого диода почти нет
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Если ставить белые, то стопари горят бледно розовым (както по лесбийски смотрится :lol2: ), а красные - ярко красным :good:
Надоело мне, что из-за ламп ДХО постоянно горит задний правый габарит.
Заказал на али специальные лампы для Гранда - у них есть зеркальце, отражающие свет, идущий вперед, в сторону рефлектора фары. Теперь жду :)
667
А поподробнее!
134
Надоело мне, что из-за ламп ДХО постоянно горит задний правый габарит. Заказал на али специальные лампы для Гранда - у них есть зеркальце
с этими не будет гореть задний правый габарит?
а мне настолько надоело, что в фары воткнул обратно лампочки :) теперь езжу, свечу теплым белым светом, копчу помаленьку отражатели. что делать.. гарантия...
Надеюсь, что нет! А так - эксперимент - наше всё!!! :dwarf:
теперь езжу свечу теплым белым светом, копчу помаленьку отражатели. что делать.. гарантия...
На гарантии коптить можно, потом - дорого :lol2:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
