17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
Замена ламп на диодные
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
- andy990
- Jeep4x4club Parts
- LonesomeDove
- StormOwner
- Rusich
- nba358
- sanityclause
- Kofman
- MarkS
- Змий зеленый
- Pavelvernik
- Muxei
- АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
- evin
- Vahee
- martemjol
записи - 3
комментария - 468
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17636
- 43
комментарий - 295726
