Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
18.11.2011 г. в пятницу в Тверской области пропал вертолет.Маршрут у вертолёта был Конаково - Редкино.
Авиаторы просят помощи в поисках пилота.
Спутником последовательно переданы три координаты аварийного маяка вертолета. Обозначены на карте соответствующими номерами.
1. N56 51' E36 29'
2. N56 52' E36 23'
3. N56 54' E36 22'
Усредненные координаты N56 52' 33 E36 24' 66 обозначены красной точкой.
Центр вписанной окружности обозначен желтой точкой.
Предварительно район получается огромный. Между 1 и 3 точками 9 км.
Поисковая операция начнется завтра, в воскресенье, с рассветом.
Выезжает группа разведки для оценки ситуации и разбивки лагеря. В течение несколькихчасов будут сообщены координаты штаба. Время прибытия на место у экипажей должно быть в районе 7:00 максимум, далее инструктаж, формирование групп и в поле.
Очень важно! Далее поиск пойдет в режиме прочесывания местности, т.е.пешью под управлением опытных поисковиков-координаторов.В районе поиска болотистая и лесная местность. Одевайтесь соответственно.Желательно каждому взять с собой поесть/попить, телефоны зарядить!; взять сменную одежду и сменную обувь, а также теплые вещи
Формируются экипажи и, если Вы не против, посадим Вам на хвост безлошадных Для облегчения процесса, звоните, пожалуйста 8-903-184-0879 , если сразу не ответят, перезвонят обязательно!
Сообщайте:
1. имя, телефон
2. откуда старт
3. время старта
4. места в машине
Как проехать
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=flzhdowgprnfwwxp
По возможности надо напечатать маленькие карты для групп (большая уже едет) лежит в папке print. Кто едет печатайте на А4 - надо штук 20-30
Ссылка на карту погоды, вернее отображение с метеорадара
http://radar.apphb.com/#Tver:7:56.85498:35.92529
Уточнение: Борт RA-04348. Предварительно - на борту один чел - Курбатов Евгений Владимирович
Выезжаем на поиски. Координаты лагеря и остальная информация будут сообщены позднее на сайте http://www.lizaalert.org
УДАЧИ!
Если кто-нибудь сможет, просим мониторить их инфу и вывешивать здесь. Надеемся, что среди вас найдётся много помощников!
