Омыватель фар WK2
Господа, подскажите алгоритм работы омывателя фар, кто разобрался. Сначала думал, что бочёк уже полупустой и поэтому поливает только на стёкла. Такой алгоритм знаком, но проблема не в этом. Экспериментировал с полным бочком на разных скоростях, думал что от этого что-то зависит. Но результат один - срабатывает один раз на любой скорости и всё.... Потом, через пару часов может сработать ещё раз при нажатии на кнопку подрулевого рычага, либо если перезапустить авто.
Свет и дворники стоят в режиме АВТО. Почему не всегда срабатывает омываетель фар? Пробовал давить на кнопку тоже по-разному, коротко и с задержкой.
  • Ответы 438
  • Просмотры 111,9k
  • BlindBird
    BlindBird
    Постигла та же проблема - выскочил один жиклер в правой форсунке .  Покупать новую не стал - стоит немеренно за кусок пластмассы  , на разборках за приемлемую цену тоже не нашел . Вспомнил про китаез
  • Ну Вы блин даёте.... Сколько же Вам открытий ещё предстоит сделать Ну самое простое попросите друга/ подругу нажать на рычажок, а сами встаньте перед машиной и вы увидите чудо! Да, сразу хочу предупр
  • Ты только выпуск тогда не проверяй )))) а то вот так будет
@Юрко, как минимум потому, что обочины сделаны неправильно. Ну и потому, что дороги не убирают, а только рассыпают на них что-то.
В Европе-то и не увидишь, чтобы убирали и у них чисто. Потому что везде следят за чистотой: на полях, на стройках, на ж.д., на дорогах.
И самое главное, я думаю, у них дороги приподняты, а у нас с обочин и даже бугров всё стекает на дороги!
Надо ТАЗ было брать там нет этой опции. Экономия колоссальная
Если читали выше - вопрос не в экономии.
Делать по уму надо управление такими вещами вот и все.
До этого машины только япы у меня были - там отдельная кнопка на это есть. Надо помыть - нажал, помыл.
))) меня это никак не смущало))
п.4.9 Правил
Лично меня расход жижи никогда не напрягает, зато фары всегда чистые.
До этого на прошлых машинах этой опции не было. Сейчас все устраивает, жидкости хватает на неделю.
 отключить омыватель фар не могут,
это ж из меню настроек самостоятельно делается в UConn 8
@vs., когда отключите - расскажите как))
Если прочитать инструкцию к UConn 8 - поймете, что это не то, о чем Вы думаете. Просто такой перевод на русский язык меню криво сделан, поэтому и думаете, что это якобы для отключения омывайки фар.
Скиньте пожалуйста телефон Константина!!!
@Ravil_A, в личке
не знаю, о чем я думал, но в настройках там что-то про омыватель фар - там и отключил я. не лило на фары. потом включил - моет фары.
инструкцию по Юконнект не прочитал пока, может не о том и думаю потому :)
и по нафиганции не прочитал - потому что мне ее пока не дали )
Изменено пользователем vs.
Лить на фары наверно отключается только с выключения предохранителя  (ну можно высунуть шланг и вернуть его обратно в бачок) :)
По европейских правил чтоб продавать новые машины с ксеноновые источники фара обязательно надо выполнить следующие требования:
1. Фар чтоб был предназначен для таких источников (маркировка, начинающая с D)
2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ нивелировка фар
3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ система мойки фара... Из-за етого думаю, что отключить ее нельзя..
Конечно система моет не каждый раз...
Алгоритм примерно так: леет только при включеная фара и при первое нажатие после запуска машины (и примерно каждое пятое нажатие дальше) кнопки мойки стекла...
Насколько помню, у себя выставил галочку на омывайку при включенном ближнем свете, моет на первое включение после запуска машины, далее каждое 10-е нажатие. Если свет выставишь на габариты, то на фары не льет, кажется как-то так.
@OlegLOK, Так!   :ok:
Садись - пять! :good:  :D
Подслушивать не хорошо :big_boss: Или пошалить хочешь? :angel:
Суров сегодня князь Олег... Суров...  :P  :D
Изменено пользователем Du Khan
Коллеги, БАР Jeep-оголик открыт круглосуточнна!
О! Не прошло и минутки...
Да ну шо вы на меня наговариваете? :secret:  На самом деле, Андрюх, не понимаю желания людей заглушить полезную функцию. Выставил свет на габариты и ничего не льет, а ежели дождь, грязь, то работа на 10-е нажатие очень удобно. При этом расход омывайки  у рестайла очень экономичный, я даже забываю когда последний раз доливал ее.
Но сколько людей столько и мнений, вон некоторые глушат даже омывайку заднего стекла с дворником!
@OlegLOK, Согласен полностью, Олеж! Никогда омыватель не отключаю, но с пульверизатором и водосгоном бегать приходится всё равно... ))
Как приятно, что мы на особом счету у сииининьких :secret: И как в том анекдоте: "..... только по голове не бейте" :lol2:  :lol2:  :lol2:
Заглянул по случаю в ваш бар... Там сплошь одни жопы и алкоголь... :blink:  :D
Я думал вы и правда за порядком блюдёте... А вы...  :D
Так что мы с Олегом просто дети по сравнению с вами синими...  :coffe2:
P. S. Всё... Сорри... Не флудю... Удаляюсь...
  • 9 месяцев спустя...
У кого такое было?  Омыватели фар выезжают, но на фары ни чего не льется. Может форсунки засорились? Но как тогда их почистить?
Замерзнуть не могло, т.к на улице ноль, а залита незамерзайка.
@MAP,Жидкость долейте и будет Вам счастье. На определенном уровне (еще без включения лампочки омывайки) прекращается подача на фары дабы Вам было чо лить на лобовуху. :read:
Точно. Я тоже заметил - насос жужжит, но жижу на фары не льет, только на лобовуху :good:
Изменено пользователем OlegLOK
Залито под завязку, не работает.
@MAP, попросите кого -нибудь понажимать, а сами посмотрите вовремя выезда форсунок из под бочка не льёт? Мож шланг где соскочил.
Левая незамерзайка могла замерзнуть, а вот на счёт засора не знаю, вы же воду с песком в бачок не заливали. Думаю прочистить можно отсоединив шланг от форсунки и насосом продуть от форсунки в сторону шланга
Форсунки обычно поднимаются от давление незамерзайки... Значить если поднимаются - насос работает и жидкости есть...
А если не брызгают, то наверно или замерзли, или не поднимаются в самое верхное положение (тогда помоему подается жижу на сама форсунка), или засорены форсунки....
Или насос не сможеть подать достаточное давление на полное открытие...
Берегите тепло двигателя, пользуйтесь тёплой или горячей омывайкой и будет счастье !
Или лить незамерзайку до -60С
  • Jeepred
  • santab
  • vladimir77
  • Евгений - vrn
    • 24261 Просмотр
    • 283 Записи
    • 182929 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428663 Просмотра
