Омыватель фар WK2
kigors
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
При включенном ближнем свете на каждый 10 раз обмыва лобового стекла, либо при каждом новым включением ближнего света, если конечно при этом появляется желание вымыть лобовое стекло, например когда заехали в туннель и  включился ближний свет + появилось желание вымыть стекло.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
У меня на старой Honda CR-V II с омывателем фар вообще жесть была-включался при каждом включении омывателя стекла, так у меня при слякотной погоде за одну поездку на работу и обратно (примерно за 70км пути) улетало 5 литров жижи, лечил снятием предохранителя на зиму. На гранде такой фигней не занимаюсь, т.к. считаю расход омывайки вполне нормальным. Все познается в сравнении ;-) .
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.6 Limited
2014
А я так и не понял алгоритм работы омывателя фар
У меня работает так:
после включения ближнего света (даже если в режиме АВТО) первый пшик и на лобовуху и на фары, затем ТОЛЬКО на лобовуху, НО опять до момента пока не выключите свет и снова его не включите (т.е. и при запуске машины если свет включен первый пшик будет и на фары). Это при отключенном режиме омывания фар. Сделано для безопасности (типа включил свет-помой фары. а дальше как хочешь.
Попробуйте включить фары и омыть стекло с фарами один раз, потом будет только на стекло. Заием переключите светв любой другой режим и верните во включенное состояние, и снова первый пшик на фары.
А в мануале действительно нет про это.
Лично я не за расход омывайки переживаю. по нашим зимам утром механизм форсунок фар может заледенеть и при включении омывателя, может поломаться. ИМХО.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@yrry, При качестве комплектующих, если подмёрзнет жижа, то форсунки потекут, а вот о поломках механизма мне неизвестно, хоть и примерзали у меня они частенько.
@merdok, В рядах синих пополнение :blink:
Да они и без подмерзаний начинают течь :(
Автомобиль: WK2
Проехал сегодня порядка 150 км по маршруту москва истра москва. В истре фары помыл в ручную шеткой с водой, т.к. Они были ооочень грязные и нифига не светили. Отъехал от истры минут на 15 и на бетонке понял, что фары опять надо мыть. Но уже нечем. Омыватель фар срабатывает, но лучше не становится. Доехал на ощупь. Вышел из авто и вижу что омыватель чистит по 1 кв см в самом низу фары. Может их можно регулировать? Если да, то как? Или опять к од ехать?
667
Я до Ашана съездил и обратно, грязюка сегодня на МКАДе и везде ужасная, поэтому приехал и увидел, что фары грязные.
Удивился, т.к. на моём старом Пассате одновременно мылись лобовое стекло и фары. Удобно было. А тут зачем голову ломать?
Придётся теперь возить с собой разбразгиватель с моющим составом, щётками и салфетками!
Вообще, удивило, что у внедорожников так сильно забрызгивается задок!
53
Автомобиль: WK2
Я до Ашана съездил и обратно, грязюка сегодня на МКАДе и везде ужасная, поэтому приехал и увидел, что фары грязные.Удивился, т.к. на моём старом Пассате одновременно мылись лобовое стекло и фары. Удобно было.
Так у нас тоже моется. Только вот у меня не очень:-( Изменено пользователем Nordicus
667
Моется 1 раз фары, а потом нужно что-то выдумывать?
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
По моему опыту, от качества омывайки сильно зависит.
У меня сильно разведенная жидкость загустела на легком морозе и не хватало давления, чтобы полностью выдвинуть форсунки омывателя фар, заодно и на лобовуху брызгало очень слабо.
А в прошлом году вообще форсунки замерзли в выдвинутом положении при -20, ездил как таракан с усами.
Заменил омывайку - всё прошло.
53
Автомобиль: WK2
Вот как мои фары выглядят после поездки по московским говнам. Омыватель работает но не в том месте где надо. В темноте езда на ощупь получается... Может омыватель регулировать можно? У кого как? Если это у всех так, и не регулируется, то это серьезный косяк со стороны джипа. В наших условиях придется постоянно возить бутылку с водой и щетку для очистки. Так фары за 15 мин езды по бетонке усераются. Получается каждые 15 -20 минут вынужденная остановка!
Изменено пользователем rediska
@rediska, омывайка изопропиловая?
Обратил внимание, кстати, что реагенты доработали. Они теперь сильнее на машине держатся.
667
@ALLIGATOR
Получается, что их выдумали не для борьбы с гололёдом, а с автомобилями!
п.4.9 Правил
53
Автомобиль: WK2
Да хрен ее знает. Беру по 150 руб. С развала. Она воняет меньше и чистит лучше чем фирменная.
53
Автомобиль: WK2
@ALLIGATOR
А у нас в москве все делается теперь для борьбы с автомобилями. Наверное хотят что бы мы все на оленей северных пересели.
667
Это их хитрый план борьбы с перенасыщенностью автомобилями в Москве!
п.4.9 Правил
53
Автомобиль: WK2
Кто еще из владельцев рестайла может что нибудь сказать по поводу работы омывателя. Только не надо описывать алгоритм работы. Меня интересует область очистки и ее качество. У меня вот струя бъет совсем не туда куда надо и поэтому получается, что фары совсем не светят...
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Ехал позавчера в ночи из Сорочан, вроде нормально светило все. Но это конечно до большого снегопада, и утром, перед областью, фары хорошо почистил :))
Зато опробовал впервые автопереклюк дальний/ближний, хотя думал, что датчик гОвнами засрётся.
Может просто позавчера ещё говен мало было. До выходных в мск, тут светло :), на выходных попробую проверить.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
У меня моет только широкую часть фары. Узкая (поворотник) хоть лопатой очищай. Если не забуду сегодня по приезду в гараж сфоткаю
Изменено пользователем OlegLOK
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
А я предохранитель вообще вытащил. Расход упал в 5 раз. Месяц езжу теперь на полной омывайке. Раньше раз в неделю лил...
1 725
0 D Over
Не знаю, мне кааца функция очень удобная и нужная. И мне как-то пофиг расход омывайки, я ее не по 500 рупиев покупаю, а по 120 и эффект абсолютно одинаковый. Думаю и на заднюю камеру сделать омыватель. Кстати на рестайле очень экономно брызгает.
Ну а если еще и эту жижу экономить так можно и до бутылочки из окна дойти:)
Как это эффект одинаковый? Моя метанольная по 100 рублей не воняет :) а в такси недавно ехал - так там разрешенная на изопропиле. Давно такую вонь не чувствовал...
Изменено пользователем Гость
п.4.9 Правил
1 725
0 D Over
@ALLIGATOR
Ну эффект в данном случае не по запаху :) а по мытью фар. Им то уж точно все равно какой ценник у жижи. А таксист беспокоился шоб ты не ослеп и в суд на него за опрыскивание ядом не подал :) а вонь этож мелочи сам Онищенко приказал!
п.4.9 Правил
@OlegLOK
Ну не совсем :)
Если я ничего не путаю, то омывайка на изопропиле более густая, так что брызгает и смывает грязь слабее...
п.4.9 Правил
53
Автомобиль: WK2
Был сегодня у лунтика. Посмотрели 3 другие машинки у всех все одинаково. Регулировки нет:( одна машинка грязная была, так там след на фаре прям как на моем фото см, выше. В общем буду теперь с собой всегда возить воду и щетку чтобы не ослепнуть в ночи окончательно.:((
19
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
У меня тоже срабатывает на 11 раз, что делать приходится работать пальчиком))) Но кстати, при коротких нажатия на стекло почти не брызгает.
Автомобиль: WK2 3.0D 2014 Lim
Народ, те кто отключил посредством вынимания предохранителя... есть те, кто это сделал на рестайлинговых моделях?
Я перелопатил инет и форум - нашел схему предохранителей - так там нет такого, который есть на дорестайлинговых моделях.
Плюс на днях был в Рольфе - там вообще сказали без вариантов...
Изменено пользователем mrdikii
Автомобиль: Jeep GC wk2 2012 м.г.
А у меня вообще перестал работать, свет стоит в "А" слышно как гудит моторчик под капотом, а омыватели не выезжают, вроде не замерзли (я их руками вытаскиваю). Может кто что посоветует, записался к дилеру на среду.
Изменено пользователем hatss
Ну это явно тех.беда и это явно к дилеру.
И все-таки - есть те кто одолел "тему" на рестайлинговых моделях?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • bogden21
    • GH2016
    • Niklook
    • Giraffe
    • Влад wj 4.7
    • иркут65
    • ber1984
