Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: в подписи
Пока всё.
датчик капота как выглядит - как бочонок? его правильно поставили? при попытке отмаргивает, но не заводится?
в комплекте с инструкцией была маленькая розовая бумажка? контактная группа, имхо, не при делах...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
да, датчик капоты выглядет как бочонок, его в процессе тупо заземлили временно, чтоб исключить глюки по нему.
он точно на заземление работает? на новых машинах замок это сопротивление около 1 кОм, по поводу прописки через сканер - верное решение, только ключ разберите и поворачивайте замок жалом - чтобы иммо не видел чипа в ключе, ВИН машины напомните...
160
7 полный сток
розовая бумажка была, а к чему она?
по контактной группе:
если смотреть список неисправностей по мануалу к автозапуску, то остановились на пункте 3, т.е.
3. "зажигание включается, издается 2 сигнала гудком, но авто не заводится"
А. вынуть ключ из замка зажигания
Б. Key-in-sense полярность установлена неправильно. См.страницу 15.
По пункту Б полярность меняли. Получается, что типа видит ключ, хотя его нет, вот и возникла версия с контактной группой, что сопротивление не как заводское.
Изменено пользователем kee
1 247
@kee,
Всё читать не осилю.возможно где-то и есть.если не затруднит наз.цену сего чуда.или ссыль откуда он :hi:
на розовой бумажке тоже часть инструкции, ее не надо выкидывать... ВИН машины???
160
7 полный сток
Андрей, кинул в личку. Бумажка передо мной.
В ней чего-то про ВАЖНО про датчик капота...
ответил там же
@kee,
оригинал Мопар... цена зависит от того где покупать...
1 247
Понятно.спасибо
если что 859 модуль есть у меня - если не пригодится сторгуемся...
2 374
Датчик капота - это п.4 неисправностей, т.е. и зажигание не должно включится. Оно включается - так что датчик капота ок, датчик тормоза ок.
160
7 полный сток
@kee,
Покупал через знакомого, но пока приобретать не советую, потому как вопрос полноценной инсталяции и настройки на данный момент под вопросом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
да и как я понял на европейский дизель с заводской сигналкой и датчиками объема этот автозапуск не подойдет.
я поставил себе предподогреватель двигателя и сажусь в машину у которой двигатель уже разогрет до 70 градусов, даже свечки не прокаливаются.
подойдет
Ну как? Чем все закончилось?
160
7 полный сток
Только завтра будем продолжать разбираться, пока времени не было.
160
7 полный сток
Сегодня пытались прописать скрим-модуль, безрезультатно.
Датчики капота проверили, заземлили на прямую, с тормозами тоже проверяли не раз. Сигналы проверяли лампочкой, все работает.
Итак, что имеем:
1. при запуске с брелока гудок два раза, панель приборов пытается включиться (загорается на долю секунды окошко со скоростями на панели, вся панель не включается, похоже не успевает), стартер не пытается крутить, т.е. нет на него сигнала;
2. пробовали через сканер прописать скрим, оставив предварительно только болванку ключа, как указывал Андрей - up6, но сканер долго думает и по временному промежутку согласно инструкции не укладываемся в отведенные секунды при программировании скрим-модуля.
Друзья, подскажите по следующей ситуации, поделитесь знаниями:
- на американских авто возможно запрограммировать третий ключ самостоятельно при наличии 2-х, т.е. без помощи сканера. На европейских авто эта возможность есть, но не на всех машинах или вообще нет такой возможности. В моем случае, система не дает возможности запрограммировать третий ключ, тот же скрим-модуль, при наличии 2-х ключей. Похоже в этом и проблема.
Насколько мне объяснили, одна из версий, что сигнализация, как раз на европейских, настроена таким образом. Но опять же, не на всех европейских, вроде...
Возможно у дилера можно снять это ограничение или блокировку, тогда скрим-можно будет прописать.
Подскажите, что эта за функция, которая позволяет программировать третий ключ при наличии двух и в каком модуле это прописывается, чтобы дилеру правильно поставить вопрос? Дилер сможет снять блокировку, вроде какой-то еще другой код нужен, не ПИН?
2 374
описанное в п.1 - А то же при поднесенном к замку ключе?
Никогда о такой блокировке не слышал. Что за сканер используете?
Изменено пользователем up6
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В мануалах не раз натыкался на фразу, что Customer learn mode доступно только для машин домашнего (читай, американского) рынка.
А через прописку нового ключа со сканера не получается? То есть дописать вот этот блок автозапуска, как будто это ключ?
А в этом варианте, я так думаю, она должна заводиться. Ключ-то читаемый.
2 374
Вот я тоже думаю, что должна. Но ответа пока нет - гадать смысла нет.
Если завидится при таком - то просто американский СКРИМ-модуль (имитатор ключа из комплекта автозапуска) не хочет взаимодействовать с блоком сигналки в авто (очевидно, европейским). Ну или сканер "недодилерский" (например, кончилась подписка на доступ к сервисам, или ещё в таком духе).
160
7 полный сток
Если не ошибаюсь StarScan 6.0.
160
7 полный сток
Как раз про Customer learn mode и речь, верно. Этот mode (режим) якобы можно поменять у официалов, но нужен секретный код, последний тоже у официалов. Хочу понять, что это Customer learn и где прописывается, в каком модуле?
2 374
А какая разница в каком? Что конкретно даст информация о том, в каком модуле это запомнено?
Ответа на вопрос про "п.1 с поднесенным ключом" не наблюдаю.
1 104
Ерунду развели.
Это режим, когда возможно прописать третий и далее до восьми ключей при наличии двух рабочих.
Без сканера, самим владельцем- сначала блоку иммо показывают один рабочий ключ, потом (в определенный промежуток времени) второй- он понимает что хотят прописать дополнительные ключи и разрешает их программирование.
Это можно сделать только на машинах для Америки.
160
7 полный сток
Ерунду развели.
В точку! Об этом и говорю!
160
7 полный сток
Озадачился вопросом и ходил пробовал варианты, благо все осталось подключено. Выявил:
1. При воткнутом ключе в зажигании, автозапуск при нажатии на кнопку брелока признаков жизни не подает.
2. При отсутствии ключа в зажигании и состоянии авто в режиме "охрана" на 2-х кратное нажатие идет подтверждение каждого нажатия гудком и потом 2 гудка согласно мануалу. И ВСЕ... тихо.
3. Находясь в салоне авто и в состоянии последнего в режиме "охрана" поднести или воткнуть ключ в личинку зажигания, авто беззвучно переходит в режим "снят с охраны".
Учитывая эти факты возможно автозапуск срабатывает на авто в режиме ТОЛЬКО охрана? В этом логический смысл: типа заводишь удаленно закрытую машину, но иммо работает полноценно. Если взломать авто, которое запущено автозапуском, то сработает иммо при нажатии на тормоз и двигатель заблокируется.
А если авто без охраны, то хрен запустишь. Этим и объясняется известный конфликт работы нашего мопаровского комплекта с включенной сигнализацией EVIC с датчиками объема. Потому и не ставится с такой сигой.
Но в моем варианте сигнализация простой комплектации, конфликтов не должно.
Ну и последнее стр.16 п.3. двигатель не запускается - причина:
- вытащить ключ из замка зажигания.
2 374
А я в ответ говорю, что вы бежите все впереди паровоза - у вас нет запуска. Соответственно система не командует модулю начать прикидываться ключом - соответственно и сканер его не видит, и не прописывает.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Sergey_B
    • macsss
    • andt
    • Max300
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    СергейСад
    СергейСад
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
