JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: JGC WK-2
Всем здравия.
Проходил ТО-2 для WK-2 3,6 Limited у официального Дилера в Москве
В мосты залили масло 75W-85 1QT MOPAR Syntehetic sear lubricant.
Но по инструкции эксплуатации в мостах на этой модели Jeep должно быть масло
75W-140
Официал божился, что масло 75W-85 можно применять для этого авто и есть согласование с Chrysler
по этому маслу.
Но все же грызет червь сомнения.
Прошу информированных владельцев Jeep прокомментировать этот вопрос и скинуть ссылки, если имеются
Samohod
все верно
Axles (Front)
195FIA - Front Axle Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
195FIA FE - Front Axle Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
Axles (Rear)
195RIA - Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
215RII - Rear Axle (Cast Iron) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
225RII - Rear Axle (Cast Iron) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
230RIA With ELSD -Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant with Modifier 75W-85
230RIA Without ELSD - Rear Axle (Aluminum) Mopar® Gear and Axle Lubricant 75W-85
Автомобиль: В поиске
@Samohod
Я бы залил то, что рекомендует инструкция к Вашему авто.
  • 3 года спустя...
292
Автомобиль: VW TOUAREG
а какие не оригинал масла льёт кто и в каком количестве?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Помещается в каждый мост чуть более литра?
То есть брать 3 литра, 2-х не хватит на оба моста?
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
У официала около 4литра и стоит он 2.6тыс. ((((Дорогого
Так что сам задумался над альтернативой
Брал три литра на два моста, в оба залил масло Motul Gear 300LS
а в редуктор чо и сколько плесканул?
судя  по столь быстрому ответу,я что-то не то спросил видимо :wacko:  или три литра масло и есть в два моста и раздатку.
Изменено пользователем MGPS
@ALLIGATOR,
А по программе подбора на передний мост дает Motul 75w140, никаких проблем после заливки 75w90 не возникло?
@ALLIGATOR, сорррри  в раздатку :hi:
 Motul ATF VI, в следующий раз Multi ATF плесну. Тоже три банки литровых :)
@ALLIGATOR,
Заводом вообще 75-85 предписано. Передний диф вообще не нагружен.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Я в раздатку шеврон атфку скоко не помню, три наверно... может быть... х.з., в книжонке что нет?
Спасибо за ответы, просто доверять хочется реальному, так сказать, опыту. Нежели книги.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
В мостах сейчас живет 75w140, объективно добавился расход на 1-1,5, субъективно, возможно стал более вялый разгон в минуса.
  • 7 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
У дилера рекомендуют 75W-140 для «наших» условий. Чем будет лучше 75W-90?
у какого дилера так рекомендуют?
Эрси.
Ларчик просто открывался: у них нет -90, поэтому льют -140.
Приеду со своим.
Изменено пользователем Phox
Ну вот и разобрались. 140 там ни к чему
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Тоже столкнулся на 60000 км с проблемой замены масла в мостах. Оригинал Mopar 75W85 для ELSD  (68083381AA) стоит у дилера от 3,5 тыс. за литр. А что есть такой же вязкости из аналога для дифференциала повышенного трения?
Мотюль по 1900 за банку и 5 дней по срокам
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Тоже залил Motul Giar 300LS в оба моста
Имхо http://layert.ru/site/element.php?ID=96888&barcode=84582#.VhKUvkbWgpA
Заказал MOTUL Gear 300 LS 75W-90 в интернет-магазине, цена 1441 руб с бесплатной доставкой. Список магазинов от Мотюля здесь.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
