JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
в задний мост надо спец масло с присадкой...
Значит, в передний мост заливаю Kastrol 75W-90, а в задний мост какое и сколько плюс присадка какая и сколько? Подскажите, пжл. Очень буду признателен.
да, в задний просто купите сразу с присадкой и все - Motul Gear 300 LS например
Извините за настойчивость. Какое масло нужно к этой  присадке ? Фото по WhatsApp
фото я получил, на Вашей модели данная присадка не используется
LS для самоблокировок вроде?
Угу. Если задний мост с ELSD, то надо масло с LS. Если ELSD нет, то обычное масло. На 3.6 мосты с ELSD не ставили, насколько я в курсе.
Изменено пользователем sladder
  • 5 недель спустя...
Добрый день, помогите определить по вину марку масла в задний мост 1C4RJFAM3EC282911 ларедо дизель рестайл, я так понял можно без присадки просто 75W90 как и впередний? Заранее спасибо.
помогаю - масло обычное, без присадки
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD
Скажите, а как узнать менял ли дилер масло в раздатке и мостах? Покупал авто не напрямую у владельца. Отметка о прохождении ТО-45 стоит. Сейчас пробег 64 тыс. Скоро на очередное техобслуживание, вот и ломаю голову: менять или нет! Авто дизель, комплектация Overland.
открутить пробки и пальчиком... или просто поменять и спокойно кататься
Так и сделаю. Поменяю. А вообще какой лучше интервал замены? Раз в 45 или 30 тыс?
  • 4 месяца спустя...
25
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! На носу ТО-80к, позвонил ОД - сказали в том числе меняют масло трансмиссионное, льют total transshell dual и mopar.
Полез в инструкцию, в регламенте ТО замена масла в трансмиссии не указана. Подскажите, плиз, какое лить (купить) и где оно меняется? А именно, при ТО-80 меняются ли жидкости в
- автоматической коробке
- раздаточной коробке
- главной передаче переднего и заднего мостов
- еще где-то?
заранее спасибо, прошу не пинать, если вопрос дурацкий
Авто WK2 3.0 CRD 2011 г.в.
Изменено пользователем manthing
Все тут есть: http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm
И что, и когда, и для кого.
Автомобиль: WK2 CRD
прошу прощения, забыл указать авто - WK2 3.0 CRD 2011 г.в. Для него в этой простыне не увидел регламента по трансмиссии.
а почему не собирается? может подсказать ему?
Автомобиль: Другой
И я Вам всегда говорю, нех туда лезть. Особенно раньше 100000км
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
В 22.01.2018 в 17:27, xmo97 сказал:
А нет на русском языке регламента ТО для CRD?
18 минут назад, ikn2 сказал:
мне попадалось полно, но все они какие-то доморощенные самобытные, с привнесением видения и направленные на повышение продаж писавшего.
С искажениями, короче. Рассчитаны на темную невежественную аудиторию, верящую любому печатному слову.
Так что лучше пользоваться источником ближе к первоисточнику. Если с языком совсем плохо, есть гугл переводчик.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
10 часов назад, xmo97 сказал:
С языком не плохо, но там специфические термины, в которых и гугл ничего не понимает.
4 часа назад, ikn2 сказал:
пишите сюда, переведем, додумаем.
Автомобиль: WK2 CRD
В 30.01.2018 в 06:51, Лунный пчел сказал:
коллеги скажите, а как тогда узнавать что и когда нужно менять? мне по результатам ТО  ОД выкатил внушительный список,
- замена тормозной жидкости (темная)
- замена датчика масла какого-то, течет
- чистка тормозов
- замена патрубка интеркулера
- ЕГР заслонка закисла
- сайлентблоки замена
- другое
получается не факт что все так плохо?
1 час назад, manthing сказал:
ну её нужно менять периодически
какого-то масла :lol2:
- чистка тормозов
вот это нужно у нас обязательно делать
а с ним что?
отшить его нафиг, с чипом :)
бывает. Точно ОД это рекомендовал? Они ж обычно рычагами меняют :lol2:
- другое
ну, если другое нужно менять, то тут серьезно :lol2:
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
19 часов назад, xmo97 сказал:
Additional Inspections
1.    Inspect the CV joints.
2.    Inspect front suspension, tie rod ends, and replace if necessary.
3.    Inspect the front and rear axle fluid. If gear oil leakage is suspected, check the fluid level. If using your vehicle for police, taxi, fleet, offroad or frequent trailer towing change the axle fluid.
4.    Inspect the brake linings, replace as needed.
5.    Inspect parking brake on vehicles equipped with four wheel disc brakes and adjust as needed.
6.    Inspect transfer case fluid.
Additional Maintenance
7.    Replace accessory drive belts.
8.    Replace engine air filter.
9.    Replace air conditioning filter.
10.  Replace brake fluid every 24 months
11.  Flush and replace the engine coolant at 10 years or 150,000 miles (240,000 km) whichever comes first.
12.  Change transfer case fluid.
13.  Inspect and replace PCV valve if necessary.
Автомобиль: WK2 CRD
ALLIGATOR  уточняю:
- требуется замена маслоохладителя (течь)
- требуется чистка датчиков подвески
- требуется замена сайлентблоков заднего редуктора
обнаружен. запотевание рулевой рейки с правой стороны - требуется замена
ошибок и кодов ЭБУ в активе нет
17 часов назад, ALLIGATOR сказал:
он весь в масле снизу и микротрещинах. ОД сказал что скоро порвет.
Еще момент - ОД написал что на подходе тормозные диски (передние остаток 32, задние - 22). Хотя я менял на родные! год назад. Родные до этого ходили 70 тыс. На меняных прошел всего 10 тыс. очень странно как такое может быть. Стиль езды не менял.
7 минут назад, manthing сказал:
Было такое. Потом текло так, что еле подливать успевал.
Она на многих потеет, у меня в т.ч. Езжу давно и не прогрессирует.
8 минут назад, manthing сказал:
так они вроде изначально 32 мм...
9 минут назад, manthing сказал:
У меня штатный тоже потел. Но ездил. Они вроде у всех потеют.
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksei1286
    • deni18
    • AlexJal
    • Olgerdt
    • Ghostship
    • Kaliyord
    • xmo97
    • sa_devaev
    • Gneush54
    • domovolk
    • FeNx
    • Сергей778
    • Роман Архангел
    • Mm77
    • Михаил_73
    • Anunnaki
    • AL-powerman
    • Sanja
    • Tuslis
    • Дмитрий...
    • pipschips
    • Евгений wk2
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
