Сделал GDE Eco Tune
Автомобиль: KJ CRD 2005
Варианты: первый но это по цене как GDE Tune                    второй  в 4 раза дешевле
это не чип тюнинги, первый - вариация на тему повербокса подменяет показания датчиков - даст увеличение мощности, второй - вообще хрень какая-то :)
и на ЕГР они не влияют уж точно.
p.s. Где то здесь была тема про отечественную контору, которая шьет наши машинки
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
а как вообще на ЕГР можно программой повлиять? Какая логика?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня и сейчас и на прошлой бензинке присутствует ЕГР . Тот же ЭЛМ показывает график её работы . Если тупо заглушить канал этого клапана - мозги посылают на него сигнал , а изменения в выхлопе не видят . Соответственно , зажигается что-либо типа P0401 . Перепрошивка мозгов отменяет обратную связь .
Наверное , что-то в этом роде и на дизелях .
ну у нас на дизеле, по крайней мере на рейстайле, клапан ЕГР мозгами управляется, потому и отключать его надо программно, если просто физически удалить - ошибка висеть будет
  • 10 месяцев спустя...
20
Если кто-то всё ещё хочет тюнинг от GDE- есть скидка в 100$ !
8 2005
Нива 2124М
Кто-нибудь заморачивался самостоятельно?
Все таки 18$ несколько дешевле , чем  500-700$ у Кейта.
Как то очково. )))
Давай ты первый?! )))
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Для общего понимания, как это делается и почему стоит таких денег.
Правильные ремонтники перед проведением манипуляций должны очень хорошим сканером проверить двигло на наличие ошибок и косяков. После этого если нет проблем через специальный блок скачать копию заливки ( программного обеспечения) на внешний  комп.
 На компе сделать вторую копию.
 В первой копии при использовании очень хитрой программы очень грамотный специалист должен внести  изменения в программу убрав заводские ограничения по экологии, при этом и получается прирост мощности в приблизительно заявленных 25 лошадок...
 Следующей манипуляцией будет перепрошивка   мозгов двигателя  измененной программой  опять же таки через очень не дешевый блок посредник.
 И как гарантия, вышеупомянутая вторая (оригинальная)  копия  программного обеспечения мозгов  сохраняется в архиве, для того когда пользователю в начальный период не понравится динамика работы двигателя или будут какие то ошибки на приборке связанные с работой двигла была возможность залить родную (заводскую) прошивку в мозги, тобиш вернуться к исходнику, как было.
 Во всех остальных случаях какое либо дилетантский манипуляции ник чему не приведут, а при особом усердии могут безвозвратно хекнуть  модуль управления двигателем.
8 2005
Нива 2124М
Как я понимаю, эта штука позволяет соединить мозги автомобиля с внешним компьютером.
При помощи одной из программ типа WinOLS или ECM Titanium делается резервная копия прошивки и заливается новая.
Собственно, много чего можно менять если знать как.
Почитаем, чего там граждане разных стран напридумывали на 64 страницах.
Изменено пользователем Искандер
8 KJ 2007
Вот еще чипуют https://vk.com/subaru_dronov. Отзывы на Subaru XV хорошие в основном.
8 2005
Нива 2124М
В 15.09.2017 в 21:32, YJeep сказал:
Это как раз долларов на 700, правда? Примерно 500$ за час работы одного специалиста с вышим образованием.
Всех приветствую, столкнулся с проблемой, ранее в 2013г закачав в программатор две версии ЕКО и ХОТ , сейчас понадобилось перезалить другую прошивку, но не могу качнуть другие версии которых у меня пять штук(кейт в свое время сделал несколько версий с включенным егр и отключеным егр так как были небольшие глюки) не могу понять почему так происходит что программатор не закачивает другие версии, кто то удалял со своего программатора прошивки?
версию для соединения с программатором качал текущую, возможно из этого?
Изменено пользователем egrman
Купил шнурок за 700 рублей и прошил мозги отключив ЕГР.  Покупать программатор и прошивки в США считаю дорогим удовольствием.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Brig
    • Артем А
    • Влад240675
    • ZАлександрZ
    • Прохор
    • Fairtex
    • URRI 39
    • JGrach
    • Alex745
    • Greenders200
    • JxJ2011
    • Poland
    • Сергей1811
      • 7713
