Проблемы с АКПП на WK 3.7
Здравствуйте, уважаемые джиповоды!
Возникла проблема с АКПП JEEP Grand Cherokee 2005 года (3.7 i V6 4WD (210 Hp). Всё началось где-то полгода назад - иногда коробка не переключала выше 3 передачи, иногда выше 2. Проблема решалась остановкой - перезапуском двигателя, включаю D, далее небольшой толчок и поехали. Потом один знакомый посмотрел - заменил масло - сначало было ничего, а потом проблема начала повторяться. И вот вчера ехал спокойно, на повороте остановился, начал поворачивать нажал газ, но вместо движения вперед получил рёв двигателя, перезапустился, поехал, далее по дороге возникали случаи: то вообще не включались скорости, то выше 2-3 передач не преключалось. Когда оставалось 10 км до дома, опять словил непереключение скоростей, остановился, перезапустился и никуда дальше не поехал... Переключение на D ничего не дает, газуюю, коробка как бы схватывает, но не переключает, немного погазовав всё-таки включилась, но выше 1-й разогнаться не смог, проехав немного история повторилась раз 10. R включается более охотно. Также из особенностей:
- на D цифры ручного переключения не загораются;
- компьютер на D выдает "Transmission over temp";
- скидывание клемм ни к чему не привело;
- при поднятии капота обнаружилась течь масла непонятно откуда, после зимы туда не лазил, сфоткаю, чуть позже сегодня выложу.
В итоге кое как я доехал на первой скорости, в дождь около дома на нетралке парковал машину, далось не сразу :), вообщем произошло это тогда, когда машина нужна позарез.
Может кто-нибудь чего-нибудь подскажет.
И куда лучше обратиться, сам из московской области, г. Щёлково.
  • Ответы 233
  • Просмотры 34,9k
  • P0712-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW P0714-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR INTERMITTENT   датчик температуры масла это компонент электронной платы с датчиками внутри АКПП - отдельно не меняетс
  • номер платы 52108308AC
  • его для начала надо там найти... да и налить на него что-нибудь очень сложно - все попадет на наливающего...
Честно ребят я не запомнил...какая то вроде P0607 или P0672 (что то в этом роде) но я ее в списке не нашел...завтра мотнусь на сервис и скажу точно)!
Р0607 - замена шифтера, однозначно
Р0672 - такой нету на Ваш авто
Короче хз пока не ездил на сервис...но у меня сложилось подозрение что это с маслом траблы...так как пока у нас стояла температура 0- -3С то машина отлично ездила...как начались холода началась таже байда...думаю заменю масло в коробке...а там посмотрим)!
Была такая же проблема, на очередном ТО показали черное масло из коробки, сказали, что так нельзя, поменяли - проблема исчезла.
  • 5 месяцев спустя...
В общем проблема так и сохранилась,даже после замены масла(только в холодную погоду ниже 0).Ошибки которые я не запомнил P0712 - на нее грешу!,P1637-P0714(эти две не активные),P0607(Shifter).Все ошибки которые показал StarScan.
датчик температуры масла это компонент электронной платы с датчиками внутри АКПП - отдельно не меняется
P0607-ECU INTERNAL PERFORMANCE - ESM - по диагностике при отстутствии проблем в разъемах - замена шифтера
P1637-TCM INTERNAL-EEPROM PERFORMANCE - замена модуля управления коробкой
Жесткий набор ошибок, ИМХО - ошибки 0712, 0714 и 0607 могут быть следствием проблем внутри модуля управления АКПП
з.ы. а если все стереть и покататься, какие появляются при наличии поблемы?
Изменено пользователем up6
Сейчас лето езжу нормально особых каких то нареканий нет...зимой вот да целая история...постоянно аварийный режим при холодах.А так замена электронной платы все проблемы решит?!)или там целая история?!
по Вашему набору ошибок однозначный ответ дать трудно, что там перестает нормально работать в холода, неизвестно - может мозги, может шифтер, а может датчик. В идеале считать ошибки в момент проблемы и тогда думать
з.ы. замена платы особых проблем не представляет, с десяток болтов и переставить несколько соленоидов...
в момент не исправности насколько я помню...ошибка P0712-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW точно была...остальные это мелочи из серии:Ошибка первой передачи - не включилась,ошибка второй передачи - не включилась и т.д.А это та плата про которую в другой теме говорили?!10000 рублев стоит?!или другая?!
плата там одна, стоит в Москве от 10 до 15 тыров
В принципе я так и думал)что плату придется менять)ок,спасибо.
ЗЫ: а парт номер платы не подскажете?!
Изменено пользователем LexXx
подскажу, но после 13 - сейчас в отпуске и без каталогов
Все еще жду парт нумбер :rolleyes:
вин???
1J4GR48K45C568186
отпишу завтра...
Добрый день. Парни подскажите, пож, номерок платы селектора NAG-1, 3.0 дизель 05год vin 1J8HCE8M25Y571697, заранее благодарю
Изменено пользователем boez56
я себе покупал и поставил 68004 144AC - WK/XK with A580 Transmission and with Transfer Case Switch (понижайка).
Покупал согласно Service Bulletin 21-016-06 от July 6, 2006
Подходит к:
2005 - 2007 (WK) Grand Cherokee
2005 - 2007 (WH) Grand Cherokee (International Markets)
2006 - 2007 (XK) Commander
2006 - 2007 (XH) Commander (International Markets)
Изменено пользователем GarrINO
спасибо за инфу, буду копать
Спасибо,буду заказывать)
Такой вопрос а вот этот номер по мерсовскому каталогу тот же или эта другая плата?A1402701161?
Опять лето кончилось появились лужи и коробка nag1 перестала нормально работать...нашел в алмазе плату эту мерсовс кую вроде визуально она,но хотелось бы уточнить)
@LexXx, Мож контакты спиртиком для начала протереть?
Какие контакты?ежели которые под рычагом...то думаю что не поможет...так как что то с низу авто не так работает...летом проблем нет...а вот ближе к зиме и зимой появляются.шифтер тут не причем,хотя попробую)))!
короче хрен его знает...разобрал почистил..буду пробовать и наверное заказывать плату.
Вот такую инфу нашел насчет мерсовс кой 722.6коробки насколько я понял аналог nag1 или также самая.
И так акпп на 220 было несколько вариаций в зависимости от мотора, болячки и обслуживание всех акпп примерно одинаковое для всех.
Начнем с болячек:
1. Текущий разъём акпп.
При текущем разъёме проводки акпп масло попадает засчет статического электричества в блок управления коробкой, соответственно мозги заливает маслом они начинают глючить, в редких случаях горят, если у вас коробка начала шалить первым делом смотрим разъём он находится сбоку на акпп если течет, лезем в правую по ходу движения предохранительную коробку под капотом, ищем мозг акпп, вынимаем и смотрим в каком он состоянии, если в масле, открываем промываем ставим обратно скидыаем ошибки пробуем покататся в 90% случаев это помогает, если нет то более детальная диагностика и дальнейшее лечение.
2. Гидротрансформатор, коробка буксует, пинается при переключении, тянет передачу, это стандартная проблема у всех акпп рано или поздно встречающеяся, так же пинатся коробка может из за гидроблока акпп, в аварийный режим встаёт из за электронной платы акпп. Очень часто при диагностике в сервисах из за мелочей людей разводят на ремонт акпп, я сталкивался с этим не 1 раз. Так что если у вас есть какие то проблемы с акпп пишем мне я помогу, и расскажу что как и куда.
Взято отсюда:http://www.drive2.ru/cars/mercedes/s_class/s_class_w220/zark/journal/288230376152982855/
масло по проводам в блок затекает что-ли?
У меня такая же ситуация, падает в аварийный режим. Был в СХ-27, ребята сделали диагностику, почистили разъемы, прозвонили проводку, скинули ошибки. Покатались с подключиным компом минут 30, коробка работала нормально. Сказали если повторится, то надо менять плату. На следующий день все повторилось, теперь буду менять плату, только есть вопрос: мерсовская А1402701161 и крайслеровская 52108308АС одна и та же плата или разные.
Вот и я репу чешу...что оно туда засасывается чтоли?!)ну человек который на драйв2ру.Пишет что не один мерс разобрал)!а где у джипа находится Блок управления коробкой?!
аналогично интересует данный вопрос)
в гранде масло в ТСМ точно не попадает... платы вроде одинаковые...
А если налить? :D
А если налить? :D
  • Rommel-86
  • Fedorof21
    • 36495 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203492 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445674 Просмотра
