Не завелся внезапно! :(
Товарищи, выручайте!
Все последнее время заводилась прекрасно, как и сегодня утром. Доехал до работы, вечером приехал домой, причем по дороге заезжал в магазин, все ок.
Через 2 часа вышел, сел в машину, стартером крутит и толку ноль! :( Даже не схватывает. Чек не горел, бензину полно, акум живой. Свечи меняны месяц назад. Умер бензонасос вот так сразу?
Проделал самодиагностику, есть в памяти ошибки Р1490, Р1489.
Куда копать, что делать вообще? :( А завтра колеса так нужны были, блииииииеееенн :(
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P1490 Цепь реле низкой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
для начала бы в рампе давление проверить.
@Толстый, привет! спасибо, но стопудово старые ошибки
явно не причина возникшей ситуевины :(
поехал-ка я пехом после очередной попытки завестись...
ошибки эти ни как не влиют, на что, что не завелся.
А дальше смотреть надо, с топлива начни, если давление есть, есть ли сигнал на форсунки? хотя ошибку бы писало...
а как это проверить можно на месте? помогите ламеру :(
свечу хотя бы можно выкрутить обычной короткой свечной головкой из набора инструментов, или длинный шток нужен?
реально ли бензонасос поменять на месте, где он расположен?
На 4 литровом незнаю, а на 4.7 на рампе есть нипелек для подключения манометра, на него надавить, если от туда фантан, то хотя бы схватывать должен, если еле течет, то насос или фильтр- регулятор кирдык.
не схватывает - значит нет бензина или искры.
За искру и подачу топлива отвечаеют ДПКВ и ДПРВ - но если дело в них обычно ошибка сразу вылазиет.
Первым делом проверить бензонасос, открутить заливную крышку приложить ухо к горловине и послушать жужит ли он при включении зажигания (попросить когонибудь повключать зажигание из OFF в ON, если не жужит - проверить предохранители и реле.
Поменять бензонасос на месте - надо снимать бензобак, или в полу багажника вырезать "окно".
Свечу короткой головкой скорее всего не выкрутишь.
Ошибок нет... При повороте ключа горит конечно же джекичан и "check gages", но насколько помню после заводки гаснут и это нормально.
Ну пиндец, если бензонасос... эвакуатор? Да и стоит во дворе так, что до него дотолкать еще нужно очень постараться :angry:
Предлагаю клубную четверговую перенести на Коломенскую :lol2:
Вот тебе и джип хваленый, умер на месте ни с чего, хорошо еще под окнами, а не в глухом лесу посцать остановился.
Жека привет.
Ты же знаешь до какого сервиса пешком от тебя.....
В 12 там ребята появятся да и договорись с ними, чтобы посмотрели... пусть кто то на машине подъедет, если это рядом
насос кратковременно жужит при включении зажигания? Преды проверил?
@Евгений, Привет! Попробую дозвониться, в последнее время телефоны молчали у них. Вариантов мало: либо просить кого-то подъехать, либо эвакуатор :( Вот не ожидал такой подставы.
@SVR, надо послушать. А преды какие в первую очередь смотреть?
послушай насос при запуске...кого нибудь за руль а сам возле бака присядь....если молчит преды смотри
А бензин-то в баке есть?
@mongershtern, спасиб, насос послушаю, это мы уже выяснили. Уже на работе, убегу пораньше и займусь. Преды какие?
@Влад161, ну если за 2 часа простоя 40 литров никто не высосал во дворе и стрелка не заклинила в положении >1/2 бака, то скорее всего да.
Жека они работают.... аж до 29 декабря - вот только что с Виталиком разговаривал по телефону, договаривался менять масло на следующей неделе.
Вообще не огорчайся очень сильно, относись философски к этому. Все равно сейчас по Москве далеко не уедешь - вчера по МКАДу километр ехал полтора часа. Жена вообще бросила на работе 2 дня назад машину - снегопад + новый год
@Евгений, да я не сильно огорчаюсь, я просто в шоке :lol: за последние лет 5 точно забыл что такое "не завестись".
Обещал позвонить как будет возможность подъехать... А если нет? Я уже начинаю мириться с перспективой остаться без колес на выхи :angry:
Так, по порядку. Если насос не жужжит - можно сразу эвакуатор и точка. Если будет жужжать, предохранители смотреть, есть схема какая-либо? Какие еще варианты?
Наоборот. Если не жужит - смотреть преды/релюхи.
Балин, уже запутался :) Перетыркать весь блок предов под капотом? А если там все живое, константируем кончину насоса и идем за трактором, я правильно понимаю?
З.Ы.: я понимаю, что затрахал своим нытьем уже, но утащить в машину в сервис на эвакуаторе из-за какой-нибудь херни тоже не хочется :blush: С другой стороны расковырять все и навредить тоже лишнее.
Изменено пользователем Jeka_WJ
а можно еще от души жахнуть кувалдой или тяжелым молотком снизу по баку - если насос подклинил, таким способом его можно встряхнуть...
, а у тебя доп сигналки нет? У меня блег-баг подобную хрень выкинул летом. Отрубил насос и все.
По порядку - при включении зажигания слушать жужжание в баке, если тишина - проверить предохранители и переставить релюшки местами (их там пачка одинаковых). Проверить давление в рампе не получиться - на европейских рестайлингах нет соска на рампе. Если манипуляция с релюхами и проверка предохранителей не привела к положительному результату - то сервис.
@NEW, Денис, привет. Доп.сигналок и прочего нет, в первую очередь бы подумал.
Я тебя понял, попробую...
попробую...
Пиши о результатах.
@NEW, результаты нулевые...:( в горловине тишина гробовая, релешки перетыкал, без толку :(
Тогда в сервис.
@715, жду эвакуатор. Джип, *** , долбанный :lol2:
Психанул, воткнул нейтраль и Терраканом утащил к эвакуатору. Увезли в сервис, скинули и засадили сам эвакуатор по самое небалуй :lol2: Вообще ни с места! Зачот ZJ, тросом выдернул и даже не пукнул, эвакуировали эвакуатор :hands: А мой WG захлопнули вместе с ключами внутри :lol2: Веселуха на ночь :crazy:
Ночует в сервисе, завтра жду вердикта.
Вопрос: если все же бензонасос умер наглухо и его не удастся оживить, бошевский от ВАЗа реальная альтернатива или временное решение? Отдавать 10К за оригинал как-то не очень.
Точно такой же!! :ok:
Забрал сегодня, замена насоса :) Надеюсь, подобных сюрпризов с обездвиживанием больше не выкинет.
Жека, так какой же в итоге бензонасос поставил? Родной или от ВАЗа ?
@Евгений, Бошевский воткнули, полет нормальный. Родной за 10Круб жаба задушила ставить и разницы никакой.
Весь ремонт встал в 8К, 1,5 из которых - вскрытие запертой с ключами машины :D Ну и эвакуатор 2 тыщи.
  • ПВ35
  • sa_devaev
  • Dimon_69
  • Nik3dm
  1. TRS Motors
    • 191918 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30211 Просмотров
    • 434735 Просмотров
