Запотевают фары (WK2)
С первым снегом обратил внимание что у меня начали углы в фарах запотевать,приехал на диллер,там сказали что это не гарантийный случай,но я все равно записался на осмотр.Сталкивался ли кто нибудь с такой же проблемой и как вы ее решали?По идее это же гарантийный случай?
  • Ответы 232
  • Просмотры 49,2k
  • У меня на дорестайле стоковые не потели, а коптились. Поменял на новые по гарантии, теперь не коптятся (пока?), но зато потеют. У крайслера если не по...с, то золотуха.   - "Товарищ дилер, дайте мне
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вот, а тут все наезжают на од хруслера. Хочешь фары, пожалуйста. Хром, будте любезны. То пропустили, не страшно. Цените пользователи легендарного JEEP.
  • У меня на новой тоже в уголках было запотевание, а постом прошло. Может разница во влажности. Подождите недельку. Удачи
А я их не менял и у меня и копченое и парное и передние и задние тоже. Причем потеть стали не сразу а со временем. Пока забил, поменяю к концу гарантии
У меня задние потеть начали после того как погорели отражатели. И поле этого я из фонарей нормально воды вылил (стакан где-то).
Вчера передние поменял, завтра посмотрю результат ...
Новый слоган крайслера - меняем подкопчёное на потеющее. :rolleyes:
И чего менял?Лучшее враг хорошего.Премиум.Блин.
А у меня сезонные фары :lol2:
Летом стоит комплект подгорающих, зимой крайслер ставит потеющие.... :lol2:
Интересно какие весной поставят? :crazy:
  • 4 месяца спустя...
Вот посмотрим как теперь, ну на старых фарах вот такой фиговины не было, ну или она точно не такая была.
В связи с этим вопрос к обладателям WK2: это так у всех или фары менять?
Про всех не знаю, у меня не потеют, пользуемся гарантией!
На тойоте, на киа то же самое.
Ну если на такихбрендах такое амно - тада радуемся ....
Изменено пользователем kvikli
резинка красная была
Я уже не помню как она стояла, но сейчас с усилием патрон вставляется, плотно прижимаясь этой резинкой. А раньше легко на защелках этих патрон вкручивался, поэтому даже их и не помю. Просто здесь это резинка ходит туда сюда. На старых точно не было так.
на старых была именно красная резинка на новых серая силиконка.
  • 5 месяцев спустя...
доброй ночи всем!
столкнулся с такой проблемой, взял саммита американца, мод. ряд 2014.
через день заметил, что запотевают фары.
подскажите как это лечится.
заранее спасибо.
Не обращай внимания, ну если только это не мешает.
Лично для меня как то пофиг, потеют и потеют :) бывает тоже после мойки немного появляется по краям фары, но потом проходит :)
На дорестайле это норма, обращали внимание по первости или после замены, потом толи проходит толи уже внимание не обращаем, учитывая того же производителя ИМХО забить.
беда в том, что потеют довольно сильно(((
крайслер в курсе об этой проблеме, сейчас срочно ищется решение. на местных машинах видимо будем что-то делать по гарантии, возможно замену фар. а Вам повезло меньше.
гарантию приобрел в автолайте, мож поменяют..........
поменяют 100%.. у меня то же чуть чуть потеют. звонил в лайт, нужно подъехать, они их сфоткают (соответственно фара должна быть "потная" :) ) и закажут, через месяц - два поменяют....
а поменянные снова запотеют.. у меня старые потели, поменяли по гарантии - новые потеют снова, не напрягают. забил
У меня не потели. Почернели только :D
Потеют сильно аж новых модных диодов не видно. Одно пятно расплывчатое.
В области линзы не потеют вроде на свет не влияет просто не приятно наверно.
Сам не владею рестайлом просто личные наблюдения.
Одно говно на другое меняют и так во всём.
Так то крайслер наверно о всех проблемах знает.
Но на дурочку отходит и ни чего не менчется.
Большая разница между ценой машины там и здесь и в эту разницу заложенно всё пару фар валов рулевых штуки три с подшипниками ну и так всякой ерунды еще.
Зачем что то думать и менять всё оплачено потребителем.
Только потом еще потребителю придется добится замены всего этго говна и дождатся запчастей что тоже проблематично.
Изменено пользователем alex 400
У всех потеют. Так и должно быть - физика.
Расслабьтесь - перед этим были новые мерседесы и вольвы - и у всех потели. Помню как даже на новой вольве пытался феном сушить))) в итоге потом все равно запотели тока еще и пыли в фару нафигачил. Со временем просыхают, обычно после первого лета перестают обильно потеть (связываю с высокой влажностью при транспортировке - паромы порты). Смена ничего не даст))
- "Товарищ дилер, дайте мне пожалуйста новые фары"
- "Легко! Вам для копчения или для мочения?"
Про вольво не надо!!! До чирка у меня были 90-к и 70-ка у жены на данный момент с60 - и не фига не потеет!!! А вот вчерась забрал с салона гранд чирка седня фары уже запотевшие, видать после мойки (перед выдачей ) запотели! Хотя в принципе мне пох, на скорость не влияет. Сознательно понимал, когда покупал, что по надежности jeep уступает Volvo.
неделя эксплутации - фары потные. Звонок дилеру - говорят что это сезонное явление, случай негарантийный. Типа со временем пройдёт, щас погода влажная, а летом-зимой пройдёт... По гарантии поменяют только если потемнеет отражатель, ну или любое изменение в цвете. Сегодня на даче от нех...й делать скинул крышки с блок-фары и проветрил феном. Посмотрю как дальше, отпишусь...
подтверждаю. Ни на XC70, ни на Хонде - ничего не потело.
с куялли?
Изменено пользователем cableman
я что то не в курсе?? Да? а ты к нам или к Роме???Костя волнуется ))))
а новые фары....да,блин,сцуки,потеют.....замену вряд ли,но давайте посушим что ли))))
лопата и куча навоза на готове....)))))))))Сравнил Джип и машину для домохозяек )
вот как лечится на рестайле
http://srtclub.ru/vb/showthread.php?t=5011
Когда покупаешь эту машину закрадывается мысль с какого хрена подвеска гремит.
есть там на пружинах хрень какая то синяя и тоже начинаешь думать что что то тебе забыли снять и вот ты сам сейчас снимешь и будет тебе счастье :D
Лёш, чаго у тебя опять случилось? Или так эт "осеннее обострение"? :)
Отпустит Андрюх скоро :crazy:
машин не продается совсем :D
Данный скотч продувается, играет роль фильтра от пыли. Если его снять то вентиляция улучшится, но есть вероятность попадания пыли в блок фару.
Изменено пользователем Neocar parts
полмашины разобрать надо, мля... иначе к синим колпачкам не подобраться, а их на каждой фаре по две штуки...
А может тупо просверлить в пластиковой крышке пару дырок и затянуть их марлей от пыли?
Как продашь, не потеряйся, черкни мне уж пару строк о своём новом выборе :)
  • AlexMalush
  • Maxigal
  • maldor
    • 22 Комментария
    • 31053 Просмотра
    • 194296 Просмотров
    • 436955 Просмотров
