Удары в АКПП
На небольших скоростях (при проползании через пробку, выезде со двора и т.д.) чувствуются удары при переключении передач (видимо, с 1 на 2 и наоборот). Конечно, не каждый раз, но внимание обращаешь. Как лечить? Регулировка-настройка? или готовиться к ремонту?
Ну и да - масло не воняет, цвета нормально, менялось год назад (тыщ 15 прошло).
Описывал свою проблему с АКПП на WJ. Постараюсь найти ссылку. Если коротко - итог "стуков" был печален, встал под Рязанью с полностью размолотой коробкой. :(
Для начала подтянуть тормозные ленты можно попробовать.
и мне в личку.
тоже замечал пинки, именно в пробке, если отпустить газ в момент переключения, получал пиндык. вообще у меня жестковато переключается 1-2, остальные только тахометром замечаю.
Вообще так многие говорят. Я даже склоняюсь к тому, что такие пинки - норма ;)
Прочитал. История пронзительная, а вот конкретики мало. Тогда на сервисе так и не сказали в чем была причина такого финиша?
@Geodezёr, после покупки новой АКПП конкретика была уже не особо интересной...
ЗЫ Тему подчищу.
Ставил доп. радиатор, и пинки под сброс газа исчезли. :)
Очень легкий пинок есть, когда сбрасываешь газ при переклчении с 1-ой на 2-ую. Т.к. этот эффект есть даже холодной зимой после утреннего выезда из дома, то радик тут непричем. Единственный вывод: так и должно быть в данной ситуации.
Изменено пользователем disshaman
Вот жеж блин, что то язык не поворачивается назвать это "очень легкими пинками"... <_<
толчки заметно стали меньше после замены масла в акпп
ЗЫ: меняю масло в акпп раз в год
Вот-вот, сразу после покупки заметил. Потом наловчился тапкой работать, теперь пинков практически не ловлю.
Так не понятно - это нормальная работа автомата при определенных стечениях обстоятельств или признак приближающегося "пушного зверька"? А то ведь - ладно в городе встанешь, а если на трассе? И ведь ошибок никаких не выкидывает - диагностика сугубо по ощущениям, звукам или при полном разборе. Короче, неприятно все это. Надо тему с регулировками почитать в библии.
Очень легкий пинок есть, когда сбрасываешь газ при переклчении с 1-ой на 2-ую. ... Единственный вывод: так и должно быть в данной ситуации.
Значит у вас пинков просто нет. :)
У меня пиналась исключительно на прогретую, зима/лето - не важно.
У меня практически исчезли. Хотя и раньше их особо не замечал. Беспокоит, что масло быстро темнеет, и запашок есть (но не резкий, шоб аж совсем!). И бублик как-то слишком громко стучит. Заметил, что резко масло в АКПП потемнело, когда на дальняк ездил последний раз (700 км), т.е. всю дорогу повышенная работала практически.
А масло там менять каждый год считаю дорогим удовольствием, учитывая прочие накладные расходы. ИМХО.
Тоже верно. Хотя раньше считал, что пинки - проблема в большинстве своем на 4,7. Но пару раз поймал, теперь аккуратнее тапкой двигаю. И все нормуль.
типичная неисправность коробок с большим пробегом пинки при переключении с 1на2 и с 2на3. то есть самые динамичные режимы. износ
пакетников, тормозных лент и барабана форварда. из за больших зазоров они медленно выбираются и получаются пинки при переключении. ремонт неизбежен. вопрос в том когда. можно поднять давление масла, но это полумера. пинки уйдут но ремонт приблизится. не надейтесь на чудо. замена масла, протирка фар и шаманские заклинания не помогут.
Спору нет, надо ехать. Сначала хотя бы на диагностику. Но влетает это в копеечку (я имею в виду сам ремонт), что изменится от поставленного диагноза? Пока денег не подкопишь, только нервы себе все истреплешь, судорожно прислушиваясь к каждому шороху из коробки. :wacko:
А диагностика, если имеется ввиду компьютерная, ничего не даст, т.к. поломка эта сугубо механическая, а комп такие поломки не воспринимает (пока коробас не рассыпется :D ). Если бы комп видел проблему вы бы уже увидели чек-энджин на панели. Так что двигайте не на диагностику а на ремонт, чем дальше оттягиваете, тем на больший ремонт попадаете.
тоже пинается... и первая с запозданием включается...а что может дать регулировка лент?(обьясните кто понимает)
Сложно объяснить работу планетарки на пальцах, но по простому - тормозная лента при включении привода зажимает (тормозит) барабан. Это необходимо для переключения передач. При износе ленты барабан плохо фиксируется, в следствие чего, происходитт некорректное включение (переключение) передачи. Есть несколько НО! Регулировочные болты предназначены для настройки тормозной ленты, а не для поджатия после её износа. Лента не только изнашивается по толщине, но и становиться скользкой вследствии износа (подпаливания). И наконец, для того чтобы подтянуть тормозную ленту, мало знать где находится регулировочный болт, надо знать как это делается. Неумелые действия приведут к большому геморою.
Ну и наконец (контрольный в голову), а кто вам наверняка сказал что это тормозная лента?! Да распространенная проблема, но в этот ряд можно записать еще 3-4 с похожими симптомами. Ну допустим вы нашли спеца, который возмется подтянуть ленту (понятно гарантий никаких), деньги заплатили а коробас не едет, что дальше... правильно опять на сервис снимать и капиталить. Так зачем эти качели? Пока у вас машина едет и ремонт относительно недорогой едте на ремонт своим ходом.
и мне в личку.
Такая же фигня. Заменил жижу - разницы не заметил. Толчки остались.
катайтесь пока катается. как только начнет сильно пинаться на горячую - сразу в ремонт
Товарищи подскажите, может у кого было такое, на холодную едет нормально, а на прогретой коробке иногда жесткое переключение с 3 ей на 4 ую передачу, и на четвертой передаче, если ехать с постоянной скоростью, то появляются толчки с постоянной переодичностью, мягкие такие подталкивания, как будто коробас пытается переключится на передачу ниже или на нейтраль хз, если газ отпустить и поддать, то все исчезает и разгон плавный, масло чистое, не воняет гарью, не пузырится, ошибок нет. Вот думаю мне тож готовиться или ждать чего дальше будет, потому как эффект плавающий.
уровень проверь на горячую
уровень нормальный, проверял
по инструкции?
результаты замера просто и по инструкции могут отличаться на пол щупа.
по инструкции?
да, погонял по всем режимам и потом в на N мерял,
на заведенной?
Вообщем проблема оказалась в датчике давления, входного или выходного не помню, стоит на коробке, справа по ходу движения, определили дилерским сканером, ошибки по самодиагностике не показывал никаких, так что вот
там скорее всего датчик просто давления масла. коробка старая...
45 и 545 - е коробасы относительно новые, с ними есть некоторый гемор в ремонте. Вот 42 эт старьё как фекалии мамонта :))))
  • Neek
  • Renikold
  • Макс2020
  • TRS Motors
  • Yugin
    • 29133 Просмотра
    • 294 Записи
    • 188561 Просмотр
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432417 Просмотров
