Замена бензонасоса
Woevoda
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Не надо "ля-ля", нет там такого.
В общем-то мне наплевать , так как насосы Bosch  в списке моих приоритетов отнюдь не на первых местах , но мы ведь с тобой не любим незаконченых дел ? :)
Не поленись , открой свою ссылку из пост № 78 (таблица характеристик...) и глянь третью графу (максимальная производительность , т.е. "в воздух") для насоса , который купил Роман - 0580453453 (он же 0580453066) .
В десятой графе есть и максимальное давление - 4 атм .
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
948
Аналогично. Хватит разводить унылый срач.
То что я поставил - мне нравится и устраивает на 100%. Поэтому и рекомендую.
А вести заумные беседы на 3 страницы про амперы и паскали - по мне так скучно к тому же 99% людей этого все равно не поймут и вникать не будут.
Да, Костя, харе троллить, в натуре.
963
Про твой насос я ни слова не говорил , нравится - значит хороший .
Про это
я сильно сомневаюсь . Раздел -то технический , а не обсуждение Дом-2 .
В общем , если кому не хочется ходить по чужим граблям : за пятнадцать лет ремонта авто я не встречал вменяемых продавцов б/насосов . Если им говоришь , что насос должен давать 100 л/ч при 4 атм , они тут же тычут в каталожные показатели Pmax и Vmax . Им невдомек , что это характеристики , снятые в разных режимах . Насос любого производителя желательно подбирать , чтобы первый показатель (давление) был не менее чем в полтора раза больше рабочего , а второй (подача) - раза в два .
42
Автомобиль: нет
А какие про этот насос мнения?
MASUMA MPU-103
Цена в районе 2600 2000
производительность заявляют 130
Изменено пользователем myx
42
Автомобиль: нет
Купил насос в сборе - кирпич.
А внутри Denso.
Не могу найти характеристики :(
963
@myx, а зачем они тебе ? Если "кирпич"  для КейДжея - должно хватать .
42
Автомобиль: нет
@tracker99, Хочется понимать что там стоит и какая производительность и хуже это или лучше вальбры :)
А то может в зад вернуть этот кирпич стОит...
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
У самих Denso можно спросить через форму связи с потребителями. Я так почти у всех производителей спрашиваю, если что- то надо найти.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2004г.
147л.с.
@Arny-xxl,Привет, Андрей. А можешь скинуть мне контакты Дмитрия из Белоруссии который по джип-разборкам. Ты мне как-то скидывал. Я был "маркой" Vadim S., но пароль не смог восстановить и пришлось по новой регистрироваться. Я теперь ищу болты с эксцентриками на левые  нижние рычаги . Прикипели так, что тока болгарить и сайленты менять.
С уважением, Вадим.
  • 4 месяца спустя...
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Поменял фильтр по методике, что на стр.5... старый еле снял, надо же было так установить:(. Из старого с обратки текла мутная коричневая жижа.
Автомобиль: таз
На прошлой неделе крякнул насос. Предпосылок не было никаких.
Притащил в гараж. Снял лючок. Вынул кирпич. Вскрыл. А там "сделано в России". По коду выдал ваз 2110, 60 литров. Ехал хорошо, претензий не было.
Стал смотреть... Нахожу в бошевском каталоге Додж Дакота 3.7 и вот он. Применяемость в том числе и на Шниву, газ, УАЗ и кучу много чего ещё. Покупаю его за 2500 и нормуль. В загашнике поселил Denso 0106. Теж характеристики. Цена 1870 р.
Вот на коробке номер бош
963
Надо же какой интересный номер , наверное , уже новая нумерация пошла .
Прошерстил пару Бошевских каталогов , хотел производительность/давление посмотреть - нигде такого номера нет  . С числом 454 нашел только три насоса для Волги и корейцев до 2,5л .
54
Автомобиль: таз
Да. Нумерацию изменили. Этот аналог-замена 001 - Сбоку на коробке бумажка наклеена была с этим нюансом. Ну коробка синяя. Большинство, что попадались, были в жёлтой.
Повёлся на его Применяемость на Додж Дакота 3.7 210 л.с.
Едет хорошо, тупняка нет.
Изменено пользователем Golf
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4L 2002г
@Vadim V.S.,  Вы выяснили прошлогоднюю причину,почему глох авто?
У меня стало происходить то же самое: ехал домой, автомобильчик взял да и заглох. Стартер крутит бодро, бак полон, ан нет, не заводится.
На лямке дотащили до стоянки, пригласил знакомого автоэлектрика, проверили кажется всё возможное. Результат: фиг вам!
На следующий день пришёл, а она раз и завелась. Отъездила бодренько два месяца, а вчера опять за старое - заглохла прямо на ходу, не доехав до дома 500 метров.
Если решили свою проблему - поделитесь, пожалуйста.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
Столкнулся с темой замены. но не потому, что сломалось, а решил после покупки авто полностью привести в порядок.
Изъял насос, попались под руку около десятка насосов BOSCH, от 2.4L моего совпал с KIA, изучал пока ставили новый блок.
Подкинули за магарыч сначала насос в сборе б/у, (90т.км) он так и остался лежать - не крайний случай.
А я нашел еще и недорогой вариант и купил полностью новую начинку бака. через салон не лез. выкатывал бенз и снимали бак.
МОДУЛЬ В СБОРЕ С БЕНЗОНАСОСОМ KRAUF 770B198 1 3234 руб.
надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Изменено пользователем FahrenHeit
54
Автомобиль: таз
Если ничего не сломать, то в варианте кирпичного модуля достаточно только тушки насоса. Гофрированные патрубки идентичны вазовским, и то если снять не смогли. Они по типу термоусадка. Их надо слегка погреть феном. Я снимал и ставил с лёгким нагревом.
Модуль типа стакан видеть не довелось. За него сказать не могу. Но думаю там такой же насос и его тож можно разобрать.
963
Собственно , с них (с рестайловых) тема и началась . Можно на них посмотреть на первых страницах . :D
54
Автомобиль: таз
Старый стал... Забыл что читал всю. Уже две недели интернет только в смартфоне. Всё в лайт версиях. Не есть гуд.
963
Прилеплю сюда сообщеньице , все-таки к бензонасосу отношение имеет . :D
В общем , через полтора года после замены б/насоса обратил внимание , что долговременная топливная коррекция (на ХХ) опять стала уползать в "плюс" от нуля на полтора-два с половиной процента . Так как давление в рампе по прежнему 4-4,1 бар , решил почистить впрыск . В связи с тем , что обратки (а , соответственно , и регулятора)  на рампе нет , пришлось раскопать свой козырный регулятор Sard и сваять вот такую установочку post-10449-0-73238800-1429767009_thumb.jpg
Само собой , пришлось изготовить и приспособу для снятия штатного быстросъема на рампе , ну а отечественные быстросъемы отлично одеваются/снимаются и без всяких приспособ post-10449-0-02065000-1429767190_thumb.jpg
Дальше все просто : старый насос и обратку с регулятора в емкость , в емкость налил Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat + бензин в соотношении 1:9 . post-10449-0-67863800-1429767600_thumb.jpg
Рекомендуют спалить литр-полтора , я спалил в районе 2 л .
Не буду утверждать , что авто "полетело" или расход упал (хотя , по моему , упал ...) - у меня и до этого все было в пределах дозволенного , но вот приборы на ХХ выдают уверенный "ноль" (и менее)  долговременной коррекции post-10449-0-05991200-1429767867_thumb.jpg ну и моральное удовлетворение . :ok:
Автомобиль: таз
Что за приспособа для быстроразъёма?
963
@Golf, оригинал показан на 2 мин 20 сек в видео из пост №44 . Я выточил втулку наружным диаметром 12мм , а внутренним 8мм , длина 15 мм  . Распустил ее пополам вдоль и прихватил к пинцету .  :up:
54
Автомобиль: таз
Спасибо. Надо тож соорудить.
Есть у меня измеритель давления топливный. Есть желание внедрить его на постояннку.
7 2006
Начались какие то проблемы с двигателем ! При разгоне двигатель душится иногда ,а приезде по трассе периодически ощущаются рывки  3,7 автомат . Посоветовавшись с tracker99 было принято решение проверить давление в топливной системе. Поехал в магазин и купил манометр для проверки давления топливной системы от ВАЗ (очень хорошо подходит) В общем давление четверга и после выключения двигателя падаем в течении 10-15 минут до 3,2. при прогазовке давление не меняется Радует что насос работает
через 10-15мин
12
7 2006
Сегодня когда двигатель опять задергался, остановился и посмотрел на манометр под капотом ( я его спецом не снимал ) он бедный скачет как конь туда сюда !!! от 4,5 до 3,5 непрерывно быстро быстро
963
@Alexliss76, все-таки (учитывая твое видео) , мне кажется бензонасос не виноват . Просто есть манометры с демпфером , а есть - без . Видимо , твой очень нервно реагирует на пульсацию форсунок , а среднее показание в норме . Вот когда движок не дергается , стрелка как себя ведет ?
12
7 2006
Костя, это движок не дергается ! Когда дергается эта стрелка так же  себя ведет только в диапазоне 3,5-4,5
7 2006
Сегодня попытался найти на свой KJ 3.7 2006 помпу бензонасоса Krauf так и не смог ! Позвонил дилеру сказали что ничего предложить не могут !!! :blink:
963
@Alexliss76, а вон Андрей относительно недорогой Бош поставил (пост №78)  и доволен . Правда , у нас давление чуть повыше , но заявленные характеристики насоса его перекрывают . Кстати , если забить его номер (0580453470)  в zzap , то в аналогах предлагают и Крауф аж за 1212 руб .
12
7 2006
Сегодня заказал себе Bosch 0580453470 за 1800 руб., посмотрим что за зверюга!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
