Фильтры и заменители
Андеррайтер
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Друзья, подскажите, а на 3-л бензин какой воздушный фильтр двигателя идет? Пробовал заказать в Exsist-е, они не смогли подобрать, в каталоге этого движка у них пока нет.
Изменено пользователем Andy78
по моим данным он не оличается от 3,6 - 4861756AA, но точнее по ВИНу
20
Вытащил, фильтр и посмотрел - действительно такой же.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Заменил на Blue Print ADA 102324, залили литров 15, немного постоял, кнопка Старт... Очень долго шумел насос, пока выключился.
По ощущеним, насос в баке стал дольше гудеть перед запуском,
Самое интересное, расход вырос :-) заправка одна и та же..
Может быть пропускная способность фильтрующих элементов иная?
воздух в систему попасть не мог...
Скорее всего буду менять на оригинал, наблюдения продолжу :-)
1 379
Автомобиль: Glk
Затяжку фильтров и утечку проверьте...там чуть не дотянул и начинает подтекать, но без капель. Смысл блюпринта, если уфи по 1100р???
п.4.9 Правил
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Был в наличии в гараже и Blue Print и MOPAR
решил попробовать...
всё сухо... в месте установки... так как после замены, обезжирилил почиститл, для контроля...
даже нет запотевания, но насос как-то шумнее и дольше работать стал... если ранее тихо так пошуршал, то сейчас аж слышно
решил однозначно на выходных поставить оригинал
1 379
Автомобиль: Glk
Тогда совсем странно...
п.4.9 Правил
Мож солярка летняя? :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0D 15 MY
Подскажите артикулы замены масляного и воздушного фильтров на гранда 14 г.в.
мотор какой?
1 379
Автомобиль: Glk
Думается что 3.0 crd ;)
:moil:
Вместо того, чтобы почитать тему из ВОСЬМИ (!!!) страниц, будем на каждой странице номера спрашивать???!
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
нет времени вычитывать упражнения в эпистолярном жанре на 8 страницах.
Так в чём проблема? ОД всё расскажет, заменит по "хорошей" цене и очень Быстро. :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2 3.0 CRD 2012
если кому вдруг надо будет, нашел контору которая оригинальные топливные фильтры для дизельных (04726067AA) продает по 2150 р. за штуку (вроде не дорого) себе взял про запас
привет! скинь пожалуйста в личку)
Последнее ТО у меня под знаком неоригинала))) Воздушный - Mahle, топливные - UFI, салонный - Goodwill. И только масляный пока из моих запасов, мопарище :)
салонный - Goodwill
как он, на твой взгляд, чисто внешне?
А то мой Кортеко стал по утрам "сдавать позиции"... Думаю или Delphi, или Goodwill попробовать.
Нормально, от кортеко почти не отличается. И уж всяко лучше штатного мопара))) посмотрю, сколько проходит, в качестве эксперимента поставил - в запасах еще кортеко один лежит))
Автомобиль: JGC Trailhawk
 Доброго дня. Подскажите пожалуйста чем отличаются эти фильтры 68109834AA и  68229402AA кроме цены?
132
Если я правильно понял у второго кольцо ниже
Автомобиль: Jeep GC 2014 Limited 3.0 CRD
Добрый день!
Подскажите масляный фильтр 68109834AA MOPAR и 68109834AA Crown имеют принципиальные различия?
На дизель рестайл можно ставить оба варианта?
Так какой лучше или разницы особой нет и не стоит заморачиваться?
68229402AA и 68109834AA MOPAR имеют отличия? Или любой можно ставить на рестайл дизель? Спасибо
68109 834AA, по второму не уверен, хотя может быть и да.
Изменено пользователем Deonis
Несколько сообщений вверх, на этой странице (!!!) ответ.
Автомобиль: WK2
Пилить фильтра это здорово. А зачем? Мониторил нэт, давно было, но допуски пропускной способности фильтра выше у Российских фильтров (воздушных). Экономически целесообразна вождушные ставить от Жигулей. В данный момент автомаркетовых фильтров (воздушных, салонных, маслянных, коробочных) много. На коробку NAG1 подходят фильтр от мерседеса в два раза дешевле MOPAR, MANN с прокладкой поддона 900р. Вроде не дорого. Про масло в мосты 75w85 ))))), ровным счетом ничего не мешает заменить на масло 75w90 LS.
На ойл форуме пишут : "Blue Print - компания-упаковщик, сама ничего не производит. Создана английскими и японскими учредителями для обеспечения европейского вторичного рынка запасными частями японского производства.
Что конкретно запаковано в коробку от BLUE PRINT."
3. Фильтры масл., топл., возд. by-pass, Micro
и т.д.- http://www.oil-club.ru/forum/topic/4974-blueprint-masljanie-filtri/
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • slivin
    • Maxigal
    • Paik
    • Baskerville
    • Galex89
    • BAM2013
    • Petrosev
    • mamazuzu
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
