Фильтры и заменители
Андеррайтер
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Итак,ниже опишу процедуру доработки воздушного угольного салонного фильтра Febi 21125 перед установкой на всеми нами любимый авто:
этап 1: собственно покупаем в EXIST этот фильтр, т.к. без этого ничего не получиться  :D ;
этап 2: рулеткой или линейкой размечаем его ровно пополам и проводим разделение фильтра на две половинки: сам фильтрующий элемент разрезаем обойным ножом, а вот боковинки ножовкой с мелким зубом (я использовал маленькую ножовку по металлу), т.к. боковинки фильтра пластмассовые, получаем вот такую картинку: post-10896-0-63705400-1414852246_thumb.jpg
Далее описаны этапы для особо кропотливых и аккуратных  :ok: , а остальным : у Вас уже в руках два фильтра для Вашего авто, которые идеально встанут вместо оригинала.
этап 3: в связи с тем что по периметру фильтра в его покупном исполнении идет пластмассовая окантовка с уплотнительным поролоном (это что бы через печку в обход фильтра воздух по бокам потихонечку не подсасывало) я решил довести до ума получившиеся две половинки: для этого у меня под рукой оказалось несколько пластиковых белых декоративных тонкостенных уголков, оставшихся после ремонта квартиры (при необходимости их можно купить в любом строительном супермаркете), которыми я и воспользовался обрезав их под размер фильтра ножницами по металлу: post-10896-0-43810100-1414852255_thumb.jpg post-10896-0-12546400-1414852269_thumb.jpg
этап 4: приклеиваем термоклеем с помощю термопистолета получившиеся сегменты уголков со сторон разреза к двум половинкам фильтра, тем самым восстанавливая пластиковую окантовку каждой половинки фильтра по всему периметру:  post-10896-0-44510400-1414852282_thumb.jpg post-10896-0-36966900-1414852297_thumb.jpg
этап 5: финальный, наклеиваем со стороны приклееных уголков уплотнительную ленту (у меня была пористая самоклеящаяся лента для окон), но лучше если будет мягкий поролон, т.к. лента не очень мягкая. На выходе получаем 2 офигенно эффективных  :D  фильтра для нашего авто made in Russia кружок умелые ручки  :good: :  post-10896-0-66297300-1414852312_thumb.jpg
P.s.: Для не особо ленивых (которые не закончили читать данный пост после этапа №2)   ;), после этапа 2 можно перейти сразу к этапу 5    :crazy: , но можно и без этого обойтись, но возможно с одной стороны где не будет уплотнителя будет подсасывать воздух с улицы в обход фильтра.
Получившиеся две половинки идеально и довольно плотно без зазоров (в отличие от штатного фильтра) встают в отведенную под него ячейку за бардачком.
Изменено пользователем HUNTER-Alex
178
@HUNTER-Alex
Делаю также только на 2 шаге режу не пополам, а еще на 5 мм подрезаю (на 1 волну). Т.е. из центра целого фильтра вырезаю кусок приблизительно 1 см (2 волны). Вместо уплотнительной ленты из строймага (5 шаг) использую поролоновую прокладку из коробки от материнской платы из компмага (при размере большем А4 хватит на все время владения чирком). Клею обычным Моментом.
В таком виде входит идеально.
Изменено пользователем dibanoff
47
дизель
2014м.г.
По поводу вырезания из середины 5-10мм фильтра согласен, т.к. в моем варианте фильтр встает довольно плотно и подсоса воздуха побокам абсолютно никакого нет. В будущем нужно будет подумать над этим  :good:, но думаю, что подрезать нужно где то около 5мм, т.к. ближе к 10мм будет люфтить по бокам, хотя зависит от толщины дополнительного уплотнения. Для себя сделал вывод, что идеальной прокладкой была бы уплотнительная лета из мягкого поролона, но засада в том, что в магазинах она сейчас продается или полностью резиновая или пенополиуретановая ( я поролоновых во всяком случае не встречал) .
11
Автомобиль: Gr. Cher2014
@HUNTER-Alex,
Спасибо за подробности!
А то авто новое, но дискомфорт касательно воздуха очень ощутим в салоне.
178
@HUNTER-Alex,
Расскажу поодробнее. Материнские платы к компьютерам продаются в коробках (кроме OEM) в таких коробках материнская плата в пакете лежит на поролоновом листе размером с эту коробку.  Этот лист поролона по толщине как раз размером с поролон на фильтре. Да и еще по цвету совпадает. Остается ножницами нарезать полоски шириной около 1 см. и все. Наверняка еще есть какая-либо компьютерная техника, которая обкладывается поролоном. Картриджи к лазерным принтерам иногда обматывают таким поролоном, но там он по толщине в 2 разе меньше.
Есть еще и второй вариант. Если первый изготовленный своими ручками фильтр использовали, то для изготовления второго и последующих можно использовать пластиковые боковины старого фильтра. Хорошо подходит лицевая часть старого фильтра. Поролон соответственно также остается старый - заводской. Я сейчас так и делаю. Вытаскиваю старый фильтр и отрываю от него лицевую пластину для использования в следующем фильтре. Т.к. из БМВ-шного фильтра получается два наших, то соответственно один остается в запасе.
Кстати! Фильтр я вставляю резанной частью вперед. Встает плотно и не люфтит. Лицевая часть БМВ-шного фильтра изготовлена с использованием мягкой пластмассы, которая при сильном нажатии складывается гармошкой. Таким образом получается что когда фильтр упирается в переднюю стенку, с левой и правой сторон фильта мы пальчиками его сдавливаем до нужного размера и ставим крышку. Все.
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Тоже использую пластиковые боковины от старого фильтра. А пороллоновые уплотнители делаю из самоклеющегося оконного утеплителя.
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
А как бардачок снять?   :blush:
178
Крышку бардачка не снимаю, а вот верхнюю полку да. За ней находится фильтр. Особых проблем со снятием нет. Достаточно взглянуть и там уже станет понятно.
666
На строительных рынках, где продают утеплители и шумку, есть ленты шириной 10 см из тонкого поролона 5 мм в больших катушках. Цена вопроса - 250 руб.
Может это подойдёт?
135
SEAT Leon 1
2 tsi
это полочка, на которой мануал лежит, с бортиками которая?
178
Да! Боковины полки на защелках. Они легко снимаются вниз и затем полка вытаскивается. За ней лючок фильтра (отстегивается бокая защелка и снимается в сторону). Установка немного сложнее из-за малого пространства.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
И напишите еще для особо не понятливых:
Темной стороной фильтра - на верх? Стрелок там нет.(
Да, и с этим фильтром, налёта на лобовом - нет!)
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Вообще у нас дует сверху вниз. Лично проверял :) БМВшный фильтр по стрелкам (на моем фильтре они нарисованы) получается надо ставить поролоном вверх.
Кстати. Мне посчастливилось почитать дилерское руководство по диагностике и ремонту наших машин. Специально заглянул в раздел по фильтру и его замене. Так вот там для замены предписывается именно снимать полочку, а не бардачок :)
666
А разве нет обычных толковых книжек из магазина по эксплуатации, ТО и ремонту Гранда? По ВАГенам есть и на форумах выложены. Там на фото показаны стрелки, что нужно откручивать или отжимать!
121
Пока что нет. Я видел, что у Крайслера в продаже есть какие-то диски с сервис-мануалом. Та ли это документация, которая у дилеров или нет - не в курсе.
666
Странно, что никто не заработал на таких книжках. В магазинах "За рулём", например, есть на многие марки. Обычно, это наш перевод зарубежных книжек.
Разве нет таких книжек для Грандов? Аднака!
Изменено пользователем Юрко
47
дизель
2014м.г.
Поролоном мой фильтр ставится вниз, боковые уголки фильтра, из которых состоит его обойма должны быть полками внизу, т.к. воздух фильтр очищает по направлению сверху вниз.
666
Может это подойдёт?
Вот этот поролон: ширина 10 см, толщина - 5 мм.
3 914
Ё-маё... :huh:
Неужели интересно вместо "немного поискать", в -надцатый раз обсуждать одно и то же?!  :wacko:
Ведь картинки по замене есть, например, тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15971-ugolnii-filtr/?p=642188
А сейчас, блин, получается, что третий топик уже про "а подскажите..."
Этот самый "многостраничный" - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11812-filtr-salona-ugolnii/
Уважаемые модераторы, объедините пжлст в одну тему.  :hi:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Помогите, пожалуйста правильно выбрать масляный фильтр!
Exist выдаёт разные размеры:
Ufi
Внешний диаметр, мм
66
Внутренний диаметр, мм
24.7
Внутренний диаметр 2, мм
43
Высота, мм
124
Fram
Общие
Внешний диаметр, мм
66
Высота, мм
126
Габариты, мм
130x72x72
Вес, г
102
Цены соответственно разные...
Подскажите какой лучше?
Или только оригинал можно ставить??
3.0 CRD WK2 2014
Изменено пользователем JefFly
3 914
@JefFly, как правило, подбор З/Ч ведётся с VIN'у.
p.s. если авто в профиле верный
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2,7 CRD
, то зачем в раздел WK2 тема запощена?
23
Dodge caravan IV 2
Я то езжу на стареньком ВЖике, а вот Батяня то на новом!! :) И у него уже ТО 45 скоро
п.4.9 Правил
3 914
Пользователь имеет право создавать свою тему в разделах форума в соответствии с
данными Правилами. Перед созданием темы Пользователь обязан убедиться,
что аналогичная тема не была создана ранее. Создавать темы-дубликаты запрещается
Тема объединена с уже существующей.
p.s. хотя бы на какой двигатель указывайте в запросе...
Здравствуйте!
Подскажите, на рестайл дизель все фильтры (масляный, воздушный и салонный) идут такие же как и на дорестайл? В экзисте нашел такие:
68109 834AA масляный
04861 688AA
Оно?
Изменено пользователем Kafanya
угу, но лучше ВИН напишите
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3.0
Подскажите, пожалста, я правильно понимаю, что на дорестайле 2 топливных фильтра?
Совершенно правильно
@up6,сэнкс
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
А масляный UFI ставил кто? Экзист дает за 2550р., оригинал 3400р.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey24
    • Belikofff88
    • Ильдар1
    • Schv
    • buzz
    • mixelson
    • moxxxom
    • Dmitrich78
    • Марсик
    • brat-kondrat
    • Habs
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Федор06
    Федор06
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
