Загудел передний мост
Загудел мост от 30-40 км при нагрузке, проверил масло в мосту, а его то там и нет почти, выдавило через правую полуось. Хотя меняли сальник тыщ. 15 км назад. Пора искать причину или так и готовиться постоянно лечить эту болезнь ?
Долил масло, но гул остался, такой "троллейбусный". Собрался заменить сальники и при необходимости подшипники, покурил форум и как менять теперь примерно представляю. :1126966353: Посоветуйте, что можно безболезненно менять, а чего лучше все таки не трогать, и на что обратить внимание. Пока планирую взять пару 04874477, 05072473AA, J8126500 и гайки 5017 755AA и распорную втулку.
Чего то забыл или наоборот?
Мост с варилоками
  • Ответы 112
  • Просмотры 32,2k
  • acd1
    acd1 17 публикаций
  • mexaniktg
    mexaniktg 15 публикаций
  • jds
    jds 7 публикаций
  • yaromir
    yaromir 5 публикаций
  • делал сам, с товарищем, одному довольно геморно. На работу ушел целый вечер. Подшипник наружный, но заменил оба. Никаких колец регулировочных не стояло, только распорная втулка, по сравнению с новой с
  • По размерам подшипников можно подобрать в магазанах подшипников те которые нужны. У них как раз и есть подшипнико КОЙО и других производителей. На зеленом форуме писал microb63 "Подшипник дифференц
  • http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/ "CX27" - сервисный центр "CUSTOM-JEEP" - диагностика, ремонт и тюнинг американских внедорожников Автомастерская 4WD FULL TIME
Случайно не менял сальник хвостовика? Как вариант: не затянут хвостовик. Ну или время пришло. Если не ремотировал мосты, не выставлял пятно, то лучше не лезь.
Изменено пользователем disshaman
я в итоге полный комплект всего заказал. масло есть, полуоси снимал, тама оно есть. в нагрузке пипец, без подгуживает. Бум ремонтить
мост не ремонтировал. Если хвостовик не затянут, как сие проверить, наличие люфта ?
Тоже интересно. Менял масло в переднем мосту. Крутишь кардан - есть люфт, примерно градус. Ну или миллиметра полтора-два. Это нормально или нет? Без нагрузки после 70 км/ч немного гудит.
Изменено пользователем exabote
Тоже гудит от 70 до 110 под нагрузкой куда копать?
В общем докладываю, сальник потек из-за того, что кривые руки его запрессовывали на место отверткой, и из-за полученных повреждений он неровно встал на посадочное место. В итоге полуось его сожрала. Поменял оба, поставил доп. сальники в начале чулка, чтобы его не забивало песком. Сальники от какой то совковой машины, цена 50р, подошли почти идеально.
Главная пара вроде нормуль, не грелась, стружки нет, залил присадку и масло, варилок работает. Хвостовик разбирать пока не стал.
Гул остался... :(
Проверил ступки, одна оказалась разбита, с диким люфтом. Заменил обе, поставил Райбестос.
Гул остался... :(
Снял передний кардан и о чудо, в машине тишина, даже офигел с непривычки.
Машина лифтована на 2", летом резина стояла 245/70/R17, слегка поболе стандартной, зимняя - стандарт.
Получается, при смене резины кардан слегка изменил угол и со временем пришел кирдык?? :o
Теперь ломаю голову, что делать дальше, менять его или "дело вовсе не в бобине " ???? Что скажете!!
@R29, это мост...на начальной стадии помогает подтяжка гайки хвостовика...если запущено то замена подшипников и регулировка пятна....а если сильно запущено то замена главной пары
так подскажи подшипники все менять и как регулировать пятно.
по нормальному при ремонте моста меняют подшипники,сальники,если главную пару,то ставить такую же как стояла (номерок после вскрытия будет видно) там у них свои плюсы и минусы допусков
подскажите номера тех подшибников и сальника.
Меняли дилетанты сальник хвостовика. Загудел уже не помню когда, но проехал около 7-8 тыс км. Гул уже был на любой скорости. Потом затянул гайку Олег, выставил пятно, подшаманил ВариЛок, сказал, что если небольшой гул не напрягает, то езжай так. 20-25 тыс. полёт нормальный
оказался все таки один из подшипников хвостовика, толи его провернуло где нить в грязи, толи еще как, но был синеватый от перегрева. Все остальное нормально. Заменил, затянул, после сотни км еще раз подтянул. Пока нормуль, раньше даже сквозь шум МТ-ной резины было вой слышно.
Век живи - век учись, всем спасибо за советы !!
Раскажи по подробней какой именно подшипник наружний или внутренний, после замены подшипников надоли регулировать хвостовик или достаточно просто все наместо собрать. Сам делал?
делал сам, с товарищем, одному довольно геморно. На работу ушел целый вечер. Подшипник наружный, но заменил оба. Никаких колец регулировочных не стояло, только распорная втулка, по сравнению с новой сжата была не очень сильно, потому решил регулировкой сильно не заморачиваться. Как уже писал, хвостовик затянули, через сотню-две км немного подтянул еще. Через неск. тысяч пробега обилия стружки в мосту не наблюдал. Главное не перепутать местами при сборке ГП кольца и т.д. Пока вроде не гудит, хотя резина мудовая и достаточно сильно шумит раньше даже через нее вой был слышен. Т.ч. пока езжу, если после перехода на зимнюю резину также не услышу гудение, можно считать победу полной :)
если залез в мост - тогда меняй всё. Хвостовик - самый гемор. На нём есть регулировочные шайбы, главное сохранить их порядок и не пролюбить (если не гудело до этого, после тоже всё будет ОК). Но проверить пятно контакта - надо.
Хвостовик закручивается с определённым моментом. Сначала до 200 нм, потом шагами по 8-10 до тех пор,пока не перестанет болтаться, но не более 320. На новых подшипниках пустая морковка должна вращаться с усилием не более 5 нм, на старых - 1-3 нм. Силометром проверяется. перед сборкой не надо забывать в подшипники масла налить :)
Делать лучше на яме. Иметь при себе: тиски, съёмник подшипников сепараторный, съёмник для внутренних обойм (но прокатит и мототок с жалезной палочкой :) ), огромная сила воли и много терпения. Работа не сложная, но продолжительная. 2-8 часов можно потратить :secret:
Заказал все подшипники буду делать. Вот на саседнем форуме ребята поделились ссылкой по теме
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/journal/?sort=asc
Сорри, что влезаю в тему...
Гудит передний мост. На скорости около сотни +- 10кмч, причем только при сбросе газа. Чуть добавить - трамвайный звук пропадает...
Это что?
такая же ерунда. Газ не сбрасываю :)
Доброго времени суток - господа хорошие!!!
Гудит мост, начиная с 60 при сбросе нагрузки, с 80 гудит и под нагрузкой!! При осмотре масла на заливной пробке обнаружили мелкие стружки - приговор грят редуктор, у нас можно поменять редуктор но центровку грят не могут сделать, лучше купи б/ у мост целиком..
Кто то посоветовал пока ездить так, но можно залить присадку в редуктор!!
Кто подскажет, что за присадка в редуктор???? :secret:
Потрогай люфт хвостовика если болтается подтянуть. стружка у меня тоже была но это оказалось от варилока. присадка - пустая трата денег проверено гул им не вылечить.
  • 2 года спустя...
Ребята а как назад запрессовать на хвостовик обойму-то от подшипника?
Точно не помню но проблем там не должно быть. Трубу одеть подходящего размера и заколотить.
 Обойму от старого подшипника распилить турбинкой, в пропил вставить тонкую распорку для увеличения диаметра, чтобы свободно надевалась на хвостовик ведущей шестерни.
Приветствую всех! Вчера случилась неприятность . Машина WJ 4.7.
При нагрузке на скорости 80 км появился гул в переднем мосту. При сбросе газа - пропадает. При повороте руля до конца и вправо и влево - щелчки. Отдал машину в сервис, сказали что болтается хвостовик и он же пощелкивает при повороте.
Подскажите пожалуйста:
1.какие детали надо приобрести для ремонта? Прочитал, что нужны подшипники и сальники.
2.Может кто-нить ткнет меня носом в номера этих деталей для WJ4.7 ?
3.Покупать оригинал или можно взять не оригинал?
Изменено пользователем acd1
Передний мост дана 30(вроде).
Лечил гул так-поменял нижеследующее:
подшипник внутрений хвостовика
подшипник внешний хвостовика
комплект подшипников дифференциала
сминаемая втулка(она же распорная)
сальник хвостовика
Масло 75w-140(я брал 2 литра-осталось),если квадра драйв,то ещё флакон присадки.
я брал все детали от spicer.
Вылечить получилось.
Могут понадобится регулировочные шайбы дифа(но это уже другая,более грустная история)
Кстати,у меня ещё и ступица гудела
Не факт,что у тебя то же самое....
Удачи.
Изменено пользователем jds
не осталось номеров деталей?
п.4.9 Правил !
Я делал несколько дифференциалов, Форд и Джип. Во всех случаях проблемы были с большим подшипником входного вала. работа довольно простая. В одном из них был лимитед слип дифференциал, выскочили шестеренки сателлиты, я их 3 часа обратно ставил, покупал специально болты с гайками, затрахался.
Что-то можете по не оригинальным запчастям посоветовать?
Спасибо! По оригиналам всё выяснил.
п.4.9 Правил
Щелчки при движении с вывернутыми колесами в обе стороны тоже подшипники хвостовика дают?
  • RomanCom
    • 20 Комментариев
    • 29679 Просмотров
    • 190057 Просмотров
    • 433454 Просмотра
