Блок управления свечами накала
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
Ну что... Нашел номер блока свечей накала по мерседесу. Начал с разборов обзвонил штук двадцать - нету. В итоге нашел в наличии у официалов (мерседес) за 8802т.руб. Смотался , купил. Как ставил вообще пестня! мороз ладно(-16) но стояла на таком ветродуе, капец! В итоге работы минут на пятнадцать и с полоборота завелась!!! К стати номер по мерседесу А6421532079 заменен на А6429002800. Всем удачи!
Автомобиль: wk
Абсолютно такая же беда. Нужен блок управления свечами. Машина неделю в сервисе - ищут блок (за приемлемые деньги). Друг Rin@t, подскажи точные координаты где брал блок.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
А в чем проблема на exist. 7 с небольшим тыс рэ. Бу думаю не стоит брать... Кстати блок изначально от BERU так что найти можно если искать.
Автомобиль: чероки
ведать что7как его ремотируют?могу дать телефон электронщика ,я думаю он расскажет более объёмно
обязательно воспользуюсь Вашим советом при ремонте очередного блока, теперь я знаю, почему раньше не получалось...
ладно ладно.я их сам не ковыряю и ответить что да как там припоять тоже не могу.
ловлю телефон электронщика - тема интересная...
Автомобиль: чероки
не всё так просто.первый раз не получилось..запчасти спалили на раз
так телефон напишите?
Автомобиль: чероки
если прямой не набирается то 8 925 518 54 62
понятно, спасибо... завтра пообщаемся со спецом, что он скажет про блок с 2006 года...
Автомобиль: wk
Помогите! Оригинального блока управления свечами накаливания сейчас в Москве нет. Да сейчас есть Мерседесовский блок А6429002800 , но подтвердить подходит ли он на Jeep Гранд чероки WK 2005г 3,0 CRD никто не может. Мелкие продавцы не знают. Звонил официалам - говорят "блок - 19т.р через 3 недели и всё" и про мерседесовский номер ничего не говорят. HELP!!!!! Может кто на форуме подтвердить, что подайдет? win концовка 35y575788 HELP!
подойдет...
144
Ну вот честно скажу не понимаю твоих терзаний. Двигатель у нас стоит от mercedes мод. OM642, все детали там от крайслера ,mercedes, beru и bosch смотри что нравится больше. Блок накала подойдет от любого двигла OM 642 , открывай каталог мерина на exist и смотри. Тем более он уже пару раз модернизировался и part number менялся. Ну если тебе хочется прям конкретно от твоей машины выкладываю фотку моего родного с машины 08 года. Если заказывать через exist , ну да придется слегка подождать, но как показывает практика детали от меринов очень часто есть в наличии у контор, которые специализируются на mercedec... интернет и телефон в этом случае рулят :rolleyes: номер родного A6421532079 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A6421532079 18 дней доставка.. можно заказать этот A 642 153 38 79 13 дней доставка ,можно попробовать найти по каталогам BERU p\n 0522140202 короче вариантов масса. Успеха
С измененным номером подходит точно. Проверенно на себе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD Overland
Вчера был очевидцем ремонта блока управления свечами накала на своем авто. Делали в мастерской у Джека в СПб. Цена вопроса 2000р 30мин. Думаю по клубным каналам можете у Джека все подробно узнать. :to_keep_order:
Автомобиль: Jeep Commander
Похоже только в Питере их и чинят :rolleyes: чинили у электрика. Снял блок и привез ему. Вскрывал при мне. Блок полностью запаян, после вскрытия блока у плюсового входа аккуратно снимали силикон, под силиконом обнаружили несколько обгоревших ниток (проводков) слишком сильная сила тока и провода со временем не выдерживают. Электрик их пропоял, обпоял вскрытый блок и я сам его установил обратно. И чудо случилось машина заводится и до сих пор (тьфу, тьфу, тьфу) проблем нет.
Подскажи где? А то уже неделю мучаюсь по утрам с запуском.
В сервисе у Джека :secret: (его телефон есть на сайте)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WH 3.0
Привет всем! Подскажите, где расположен блок управления свечами. И как определить его неисправность. Была проблема с запуском двигателя. В Автолайте заменили 2 свечи. После этого заводилась, но не с пол оборота, а с 3-4 оборота двигателя. Сейчас после 3-х дневного простоя еле завёл. Крутил очень долго свой аккумулятор почти посадил, завёл от другой машины при помощи проводов. При пуске цилиндры подхватывали по очереди, а не все сразу. После 3 -4 часов простоя заводится сразу.
19
Автомобиль: Jeep
Вчера узнал любопытную деталь.
Мой друг владелец BMW x5 2004 3,0
Мороз - не заводился , он решил свой блок свечей поменять. Купил - примерно 70 баксов.
Каково же удивление мое было - ихний блок управления свечами и наш - это одно и тоже !!! Фирма BERU ... номера одни и те-же вольтаж тот же
Кстати мы разобрали его (там термоукладка и на клей - так что красиво разобрать не получиться) .... там просто тупо гниют шины ведущие от плюса и к свечам ...тонкие волоски ... перепаяли и все...
19
Автомобиль: Jeep
НАРОД !! Еще вопрос.
КТО ЗНАЕТ
Вот этот самый блок. Какое он должен давать напряжение на свечи в момент накала и простоя ?
И какое напряжение управления и на какую ногу подается на него ? И Какая нога отвечает за датчик температуры ?
vin...
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD
Доброго времени суток!!!!!! Подскажите, где находится сей блок в машине (WH 2009 СRD)?
Спасибо
Спасибо
снимаете пластиковую крышку и ищите справа-сверху спереди ДВС (по ходу движения) такую коробочку
  • 6 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Wrangler
По поводу ремонта модуля... Неделю назад машина стала заводиться со 2-3 раза, а вчера вообще не завелась. По клиническим признакам, подумал на вышеозначенный узел. Угадал. Начитавшись всякого, решил попробовать отремонтировать. Вскрыл. Прозвонил омметром цепи. Результат дефектовки - коротыш внутрь закрался. Че там ремонтировать, если такое дело. Сегодня купил модуль. Номер А642 900 28 00. Цена 7520. Магазин - Доктор Бенц на Свободном пр-те, дом 1-б. Практиццки пересечение Энтузиастов и Свободного пр-та. Кому надо - звоните туда и спрашивайте. Вроде как есть в наличии. Есть более дешевый вариант - заказать из Германии, 5500 р, но ждать придется месяц.
Изменено пользователем Owidij
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Есть опыт? Если есть, то поведайте.
Если ещё интерестно;
Тут, вчера открыл старый блок, там один из мостов был горелым, прямо у основания к штекеру +. Вчера запаял и поставил опять старый, сегодня ещё дома сижу, к 11 когда поеду отпишусь как завелась. По обд ошибки не показало больше
Та же проблема была и на блоке абс у бмв, сильно близко к мотору был и из-за этого эти мосты ломались, тут не ломаются так как тоже в "желе"
Автомобиль: WН 3.0CRD
номера почти одинаковые. если сравнивать с фото выше, то у нашего блока последние цифры 202 а у бмвшного 701. А ты было бы классно если бы они одинаковые были) цена в два раза дешеве выходит)
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
BMW блок накала имеет вид, как на картинке, а Джиповский такой же? Параметры BMW-шного 12 V, для 6 цилиндров. Моя ссылка
Автомобиль: jeep grand cherokee WH
У меня также полетел блок управления свечами, для Jeep wh 2006 нигде не могу найти, есть вышеупомянутый А642 900 28 00 для Мерса. Хотел бы уточнить прежде чем покупать - точно ли он подойдет на дизельный гранд 2006?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • victor 55
    • JAR1963
    • Артем_рыбак
    • Pablusha
    • vosmarik
    • Alexq
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
