Блок управления свечами накала
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 901
  • Просмотры 201,5k
  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
    up6 32 публикации
  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п
  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим
  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"
В 10.05.2018 в 22:05, Akpo6at13 сказал:
Получается что у ngk родное сопротивление выше 2Ом, иё похоже, мозги изначвльно считают их неисправными.
Смотрим сюда https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/JEEP/GRAND CHEROKEE/Y8002AS/6627/
Напряжение: 4,4 V
Сила тока: 7,5 A
Раствор ключа: 8 mm
Сопротивление:
0,4 Ohm
Откуда 2 Ом взялось? С потолка?
Но да ладно, фиг с ними, взялись и взялись.
Теперь смотрим в каталог BERU
GE105: Проволочная свеча накаливания
Voltage (V) 4,4
Rated Current (A) 25
Сдается мне, что НЖК трындит про 0,4 Ома. Или у меня калькулятор неправильный.
Бош вообше про амперы ничего не говорит
https://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-detail/-/product/0250403008?returnPage=https%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fru%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1
Завтра на работе откопаю бошевские свечи для ВКшки.
Изменено пользователем Гость
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Напряжение: 4,4 V
Сила тока: 7,5 A
Раствор ключа: 8 mm
Сопротивление:
0,4 Ohm
Voltage (V) 4,4
ну так физика жешь))) R=U/I, следовательно R у свечей ngk 4.4/7.5=0.59 :) С двумя омами это я тупанул)
Откопал на работе бошевские, но замерить не получается, показания на мультиметре скачут как оглашенные от 0,9 до 1,9. Устаканиваются в районе 1,1-1,2 Ом. При этом собственное сопротивление щупов 0,5
Сгорели что НОВЫЕ беру, что НОВЫЕ  нжк. Что за хрень? Беру продержались чуть дольше, на пару недель..
Номера правильные поставил?
Блок розжига как себя ощущает?
14 минут назад, СашкаМ сказал:
так а как его понять? Стоит нового образца.
Я про ошибки по нему.
Ну должна же быть какая то причина.
4 часа назад, витаха19 сказал:
Сгорели
А как это выражается?
1 час назад, СашкаМ сказал:
как это выражается?
Через лаунч и ошибки по свечам. У меня такая же фигня. Только заводился тьфутьфу нормально в холода.
У вас машины не в одном гараже стоят? Мож это заразно?
По делу: ты пишешь что ошибки есть, но свечи работают. Витаха пишет что свечи сгорели. Я хочу понять как они сгорели. Вообще не работают или работают, но дают ошибку
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Не, в разных и в жизни жыпы не встречались) Но мы, можно сказать, хорошо знакомы. И жыпы у нас болеют одинаковыми болезнями:(
Номера кроссировались на оригинальные, по параметрам подходят (размер, напряжение и т.д....)
Ошибок по самому блоку нет, только по сгоревшим свечкам. А сгорели- значит не прозваниваются, в обрыве. Вчера проверил- в живых всего две осталось. Заказал какие то словенские, может хоть их не подделывают))). Если и эти погорят, придется, видать, искать блок другой(((.
комрады подскажите ошибка ........... о чем гласит? блок наелся или свечи из практики? а не кто не сталкивался с проблемой просто проводки по этой ошибке?
Изменено пользователем Vjeek
24 минуты назад, Vjeek сказал:
ошибку то хоть напиши....
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
р 0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра( цитата из сканера) 1-6. то бишь все свечи не робют. такого же не может быть, чтоб все сразу..
Только что, Vjeek сказал:
В легкую! Блок старого образца или нового? Свечи несложно проверить тестером, не выкручивая свечти. Инфа на форуме встречалась и не раз. Поэтому, тестируем свечи, если они вобрыве, тестируем блок накала. Инфы (даже с видео) в интернете полно.
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
2008 год выпуска. не знаю какого образца
1 минуту назад, Vjeek сказал:
Открой капот и посмотри. Если он в форме ровного параллелепипеда - то старого. Если в сечении он в форме трапеции прямоугольной - то нового.
Изменено пользователем Akpo6at13
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
хорошо гляну. а что мне это мне даст?
стесняюсь спросить, а хде смотреть то?
11 минут назад, Vjeek сказал:
В гугле ... По запросу jeep wh блок накала вылазит куча статей.
Вот САМАЯ ПЕРВАЯ ССЫЛКА https://www.drive2.ru/l/2415179/ сразу с пояснениями кто новый, кто старый
Изменено пользователем СашкаМ
мат. Первое китайское предупреждение
7 минут назад, Akpo6at13 сказал:
понятно теперь для чего знать. а то у меня на моем вжике на щетчике 360 т.км и такой хрени не было ниразу, а вот на другом такая бедаааааа, вот и не знаю куда кидаться
3 минуты назад, Vjeek сказал:
Так у тебя какое поколение то? Вдруг темой ошибся...
Только что, Akpo6at13 сказал:
неа, не ошибся. мой родной вжик WK 2006 год (с 0-360 000), а щас еще и WK 2008 год (131 000, если верить). на родном все TIP TOP, а вот на другом бедаааа. так понятней?
18 минут назад, Akpo6at13 сказал:
благодарю за ссылку. понял, что за зверь. перекину со старого, если поколения совпадут и методом исключения будет понятно или блок или свячи или проводка. сразу так предполагалось сделать. просто хотел узнать у прошедших эту беду и практики что чаще всего бывает и как лечится
4 часа назад, Vjeek сказал:
Блок старого образца чинится паяльником. Нового образца говорят что не чинится и вскрывать его проблемней.
Проверьте толстый провод от аккумулятора до блока.
11 часов назад, Vjeek сказал:
мой родной вжик WK
Просто вжиками называют WJ:)
17 минут назад, Akpo6at13 сказал:
виджыки ане. таки и он у мну тоже был и есть 2,7
В Албании все по другому...
В 28.05.2018 в 23:27, Vjeek сказал:
перекинул блок, сканером удалили ошибки, не появились, обрадовался, но с утра не запустился-не памагло:facepalm:горе мне горе. правда еще сканером не читали ошибки.
 значит фсе 6 свечей наелись? что в это трудно верится.
остается 3ий вариант проводка.
1 час назад, Vjeek сказал:
При +5 у меня машина на 2х свечай заводилась с первого оборота. Я думаю нужно в топлиную систему копать.
  • serg102
  • Wyxep
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30386 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192552 Просмотра
    • 435222 Просмотра
