Блок управления свечами накала
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Vjeek сказал:
значит фсе 6 свечей наелись?
При +5 у меня машина на 2х свечай заводилась с первого оборота. Я думаю нужно в топлиную систему копать.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
25 минут назад, Akpo6at13 сказал:
ошибки р0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра( цитата из сканера) 1-6. то бишь все свечи не робют.
как бы топливная получается не  при чем
27 минут назад, Vjeek сказал:
какая сейчас температура на улице у тебя?
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
утром 6
В 28.05.2018 в 22:58, Akpo6at13 сказал:
 Если он в форме ровного параллелепипеда - то старого. Если в сечении он в форме трапеции прямоугольной - то нового.
а оне взаимозаменяемы?
18 часов назад, Vjeek сказал:
остается 3ий вариант проводка.
Есть тут у нас на форуме байка одна о массе, которую забывают подключать при замене топливного фильтра. И блок свечей накаливания в отвал уходит. Надеюсь у вас все прикручено)))
3 часа назад, СашкаМ сказал:
именно на моем жыпе предыдущий хозяин это устранил и у меня масса прикручивается к той планке, которая фиксирует сам блок. крайне удобно слелано)
11 часов назад, СашкаМ сказал:
окак. это о какой массе идет речь, чет я не понял?
Смотри на топливный фильтр , на один из болтов , гайку, непомню  что стоит,крепления хомута  крепится масса , минусовой  провод, и его забывают вернуть на место обслуживая это узел..
Он отходит от пучка  проводов, датчика наличия воды в фильтре,  увидеш поймеш.
Удачи..
3 минуты назад, TISA сказал:
Удачи..
наверное это не в моем случае. проблема была сразу после покупки авто. после покупки поменяли в сервисе( я им доверяю, хотя проверю) т.фильтр и ошибки остались. сканом скидываем ошибки на горячую и их нетууу, а с утра не запускается как положено. читаем ошибки и оне вновь появляются.
Удачи..
Вот показано где этот провод ..
11 часов назад, TISA сказал:
Удачи..
Посмотрел, все на месте, если честно то и не сомневался в этом. Но все равно благодарю за совет
Проблема оказалась более чем тривиальна, все 6 свечей оказались мертвыми. Как старый хозяйства ездил? Это ж надо так не любить свой авто.
Бывает, я позапрошлую зиму отъездил с 4-мя "трупами" - заводил только после работы вебасто не менее 15 мин.
Это Лаунчем можно выявить или нет?
45 минут назад, shurilla сказал:
У меня на прошлом где вебасто стоит за 360 000, за 11 лет умерло всего 2 свечки.
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Изменено пользователем Vjeek
4 минуты назад, Roman76 сказал:
Лаунч это что? Позвонили цепь, к свечам питание приходило, до этого блок исключили. Свечи 4,4в. Прозванивать по сопротивлению.
Это сканер, интересно он покажет?
7 часов назад, Roman76 сказал:
р 0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра. Вот такие ошибки скан у меня показывал, то есть 1-6свечи. Но я в это не мог поверить, как чел запускал авто то? Поэтому и копал рядом. А как оказывается, все гениальное просто
15 часов назад, Vjeek сказал:
Вот так сразу и все 6?! Интересно... Спасибо
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Покажет обрыв по свечам. На каждую будет отдельный код ошибки.
Понял, спасибо!
22 часа назад, Roman76 сказал:
Канешна умирали постепенно, но как старый хозя ездил?! Вернее запускал. Таких водителей считаю лишать прав собственности, это надо так не любить свой автомобиль...
В 08.06.2018 в 19:55, Vjeek сказал:
Вернее запускал.
Ну как как? Мучал стартер по 5 мин беспрерывного кручения...
Только что, Денвер сказал:
Таким водителям считаю низя доверять авто. Катализатор(не путать с сажевым фильтром(на Россию не поставлялся)) наверное забит не по детски
W124/300E
16 минут назад, Vjeek сказал:
В салоне нужно было покупать.
Новую у дилера.
Кроилово, как известно, приводит к попадалову...
3 часа назад, E_Gun сказал:
Новую у дилера.
Таки я свой и брал в салоне нового. А щас WK ниделаююют.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Простой китайский ELM327 с Алиэкспресса за 5 евро и программа Torque на смартфоне свободно определяет какая свеча неисправна или весь модуль нагрева свечей.
10 часов назад, gesha-50 сказал:
р 0671-0676 -цепь спирали накаливания цилиндра. Вот такие ошибки скан у меня показывал, то есть 1-6свечи. Но я в это не мог поверить, поэтому и решил спросить совета. А он коробку читает?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • 744 кта
    • Poland
    • Марк Степанов
    • ALEX3
    • Прохор
    • Ferom98
    • Roger
    • maximusg1977
    • icenet
    • Георгий118
    • Arrows
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
