Блок управления свечами накала
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Нет
У меня бортовой компьютер мультитроникс тоже много, что читает. Хотелось бы коробас. Оне сделали прошивку на ренглер, а наши пока нет ещё.
В 18.06.2018 в 10:04, Vjeek сказал:
Простой китайский ELM327 с Алиэкспресса за 5 евро и программа Torque на смартфоне свободно определяет какая свеча неисправна или весь модуль нагрева свечей.
А ABC читает? Немного не в тему
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Спрошу тут.
Хочу поменять свечи накала. Разъем на свечах просто нять методом просто сдернуть, или надо на что нибудь нажать???
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
В 09.02.2017 в 22:47, murey сказал:
Сегодня забрал в магазине новый BERU GSE114
Ребята, а чем этот блок отличается от BERU GSE116?
2002г
114-й под керамику?  А как определить, керамические свечи или нет?
В джипе керамические не ставились.
Это раз.
Стоимость керамики в разы больше. Это два
Номер на старом блоке легко читается и по не у как минимум можно определить под какие свечи он по каталогу идет.
Это три.
Могу еще пару пунктов вспомнить.
2002г
Старый блок давно в утиле, а новый ,116-й, стабильно палит мне свечки, вот и чешу репу, блок просто бракованный или я купил не тот девайс...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
24 минуты назад, витаха19 сказал:
Судя по тому, что 114 под керамику а 116 и у меня стоит, то 90% что блок бракованый) можно конечно извратить,и при наличии офигенного амперметра померить ток идущий на свечи после блока для сравнения) ну или хотя бы аольтад померить. Он там вроде 4.4В постоянный)
BERU GSE114 стоит у меня купил вместо старого еще родного.Работает и недает повода  растраиватся..
Так, погодите, господа... Я повелся на провокацию и не проверился...
Судя по каталогу BERU на джип должен идти именно GSE114, причем на сайте четко написано что он под металлическую свечу накаливания
http://www.beruparts.ru/find-my-part/27044/beru/компоненты-системы-зажигания/блок-управления--время-накаливания/gse114.pd.html#fitment_id=18808&search_type=vehicle&brand_id=511
А вот GSE116 под керамические свечи
о чем нам искренне поведал опять же оф.сайт BERU
http://www.beruparts.ru/find-my-part/24244/beru/компоненты-системы-зажигания/блок-управления--время-накаливания/gse116.pd.html#wildcardspecial-part_number=GSE116&search_type=part
И хоть тут же написано, что 116-й тоже применяется на джип, но в каталоге крайслера я его никогда не видел (может в каком-нибудь 2010 год оно есть, надо уточнить)
40 минут назад, СашкаМ сказал:
А как подобрать свечи под 116 блоктнакала???
В мерседесе посмотреть в каталоге номер свечей на 642 мотор. Их как правило 2 номера там. Не знаю как щас, давно не смотрел, но раньше керамические стоили раза в 2 дороже, чем обычные.
Где-то на форуме был пост, автора не помню, писали о том что ставили керамику. Быстрее нагревается. Только я, хоть убей, не помню такие ли же свечи керамические по форме или отличаются. Надо @E_Gun на помощь звать, он наверняка в курсе.
W124/300E
30 минут назад, СашкаМ сказал:
Керамика нижняя свеча.
Что-то увидев ценник ngk в 2500 за свечу я офигел) а что за марка свечей bremi?
Ну допустим Ngk можно дешевле купить. Но сути это не меняет, все равно в два-три раза дороже, чем обычная.  Кстати, керамическое нововведение как раз Нжк и придумала, их разработка.
Бреми вообще неплохая фирма, встречается как конвеерная оснастка на многих немецких брендах авто по части электрики, качество довольно приличное. Катушки, модули зажигания, датчики, расходомеры реже, но все ж таки есть от них,чаще на афтемаркете. Прямой конкурент Beru, Bosch'у и т. д.
За свечи конкретно не скажу, ни разу не доводилось ни ставить, ни заказывать клиентам.
W124/300E
53 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
марка свечей bremi?
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Х.з., мы от Бреми давно отказались, в связи с дерьмовым качеством катушек, бегунков и крышек трамблеров и проводов.
2002г
Мдя... Лучше уж я 114-й блок закажу, чем свечки керамические))).
Спасибо за консультацию.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
А если блок криво работает, то ошибку покажет или не факт ? Были случае когда блок под замену без ошибок ? Заводится погано, поменял весной все 6 свечей ( они походу еще нормальные были, кстати ), ничего не изменилось вообще.
BMW X5 F15 xDrive 40d
27 минут назад, MaximuZ сказал:
Лично у меня так было. Сразу ни одной ошибки! Заводка отвратительная, даже при плюс 5 градусах.  Свечи проверял - все ОК. Добрался до блока, когда его снял, да, ошибка сразу появилась Р0670 (это когда совсем без блока).  Ставлю обратно блок накала, ошибки нет но авто заводиться не хочет.  И лишь только когда окончательно расковырял блок (все дорожки оказались целыми), появилась ошибка, и то не по блоку а связанная с трансмиссией (номер уже не вспомню), вот и попробуй угадай. Блок поменял, машину не узнать, стала заводиться быстрее чем ключ повернешь!
Машина-сюрприз, короче, надо значит блок брать исправный, перекидывать и смотреть. Потому как народ пишет про 2-3 секунды, когда с регулятором давления беда, а у меня, если не ждать, а сразу крутануть, то все 5 будет
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Что-то я упустил. Если регулятор скидывает давление в рампе, то надо какую-то паузу давать?
31 минуту назад, Puzan сказал:
помогает накачать побольше якобы
Непонятненько откуда там давление возьмется. Пойду почитаю.
46 минут назад, Puzan сказал:
он именно для скидывания. чуть проблема с утечкой топлива-скидывает и глушит. даже ошибка такая придумана Р 1130. он скидывает,пишет код,а вы там сами разбирайтесь )))
ну а накачивает только ТНВД
Я маленько неправильно выразился. Скидывает в смысле потерял герметичность и перестает держать.  При работе и нормальном потоке регулирует, а при длительном простое не держит.
25 минут назад, Puzan сказал:
он не должен днржать. при выключении зажигания он открывается полностью и скидывает все давление
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • icenet
    • Георгий118
    • Ferom98
    • Arrows
    • Danil38
    • dremych
    • rr75
    • Александр0467
    • 2012
    • Алексей к
    • maximusg1977
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
