Блок управления свечами накала
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 901
  • Просмотры 201,6k
  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
    up6 32 публикации
  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п
  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим
  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"
В 18.06.2018 в 10:04, Vjeek сказал:
Простой китайский ELM327 с Алиэкспресса за 5 евро и программа Torque на смартфоне свободно определяет какая свеча неисправна или весь модуль нагрева свечей.
А ABC читает? Немного не в тему
Спрошу тут.
Хочу поменять свечи накала. Разъем на свечах просто нять методом просто сдернуть, или надо на что нибудь нажать???
Сдергивается или сковыривается отверткой. Или ланцетом.
В 09.02.2017 в 22:47, murey сказал:
Сегодня забрал в магазине новый BERU GSE114
Ребята, а чем этот блок отличается от BERU GSE116?
Тем что он под керамические свечи
114-й под керамику?  А как определить, керамические свечи или нет?
В джипе керамические не ставились.
Это раз.
Стоимость керамики в разы больше. Это два
Номер на старом блоке легко читается и по не у как минимум можно определить под какие свечи он по каталогу идет.
Это три.
Могу еще пару пунктов вспомнить.
Старый блок давно в утиле, а новый ,116-й, стабильно палит мне свечки, вот и чешу репу, блок просто бракованный или я купил не тот девайс...
24 минуты назад, витаха19 сказал:
Судя по тому, что 114 под керамику а 116 и у меня стоит, то 90% что блок бракованый) можно конечно извратить,и при наличии офигенного амперметра померить ток идущий на свечи после блока для сравнения) ну или хотя бы аольтад померить. Он там вроде 4.4В постоянный)
BERU GSE114 стоит у меня купил вместо старого еще родного.Работает и недает повода  растраиватся..
Так, погодите, господа... Я повелся на провокацию и не проверился...
Судя по каталогу BERU на джип должен идти именно GSE114, причем на сайте четко написано что он под металлическую свечу накаливания
http://www.beruparts.ru/find-my-part/27044/beru/компоненты-системы-зажигания/блок-управления--время-накаливания/gse114.pd.html#fitment_id=18808&search_type=vehicle&brand_id=511
А вот GSE116 под керамические свечи
о чем нам искренне поведал опять же оф.сайт BERU
http://www.beruparts.ru/find-my-part/24244/beru/компоненты-системы-зажигания/блок-управления--время-накаливания/gse116.pd.html#wildcardspecial-part_number=GSE116&search_type=part
И хоть тут же написано, что 116-й тоже применяется на джип, но в каталоге крайслера я его никогда не видел (может в каком-нибудь 2010 год оно есть, надо уточнить)
40 минут назад, СашкаМ сказал:
А как подобрать свечи под 116 блоктнакала???
В мерседесе посмотреть в каталоге номер свечей на 642 мотор. Их как правило 2 номера там. Не знаю как щас, давно не смотрел, но раньше керамические стоили раза в 2 дороже, чем обычные.
Где-то на форуме был пост, автора не помню, писали о том что ставили керамику. Быстрее нагревается. Только я, хоть убей, не помню такие ли же свечи керамические по форме или отличаются. Надо @E_Gun на помощь звать, он наверняка в курсе.
Screenshot_2018-10-08-22-54-48-967_com.android.chrome.thumb.png.053759d7e1e44ca96739fc7db4acf4e9.png
Вот керамика по мерсу, старый и новый номер. За самые последние модификации номеров не ручаюсь, но для поиска аналогов точно хватит
30 минут назад, СашкаМ сказал:
Керамика нижняя свеча.
Что-то увидев ценник ngk в 2500 за свечу я офигел) а что за марка свечей bremi?
Ну допустим Ngk можно дешевле купить. Но сути это не меняет, все равно в два-три раза дороже, чем обычная.  Кстати, керамическое нововведение как раз Нжк и придумала, их разработка.
Бреми вообще неплохая фирма, встречается как конвеерная оснастка на многих немецких брендах авто по части электрики, качество довольно приличное. Катушки, модули зажигания, датчики, расходомеры реже, но все ж таки есть от них,чаще на афтемаркете. Прямой конкурент Beru, Bosch'у и т. д.
За свечи конкретно не скажу, ни разу не доводилось ни ставить, ни заказывать клиентам.
53 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
марка свечей bremi?
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Х.з., мы от Бреми давно отказались, в связи с дерьмовым качеством катушек, бегунков и крышек трамблеров и проводов.
остальные конторы не сильно лучше, но чаще сильно дороже, так что имеет право на существование
Мдя... Лучше уж я 114-й блок закажу, чем свечки керамические))).
Спасибо за консультацию.
А если блок криво работает, то ошибку покажет или не факт ? Были случае когда блок под замену без ошибок ? Заводится погано, поменял весной все 6 свечей ( они походу еще нормальные были, кстати ), ничего не изменилось вообще.
27 минут назад, MaximuZ сказал:
Лично у меня так было. Сразу ни одной ошибки! Заводка отвратительная, даже при плюс 5 градусах.  Свечи проверял - все ОК. Добрался до блока, когда его снял, да, ошибка сразу появилась Р0670 (это когда совсем без блока).  Ставлю обратно блок накала, ошибки нет но авто заводиться не хочет.  И лишь только когда окончательно расковырял блок (все дорожки оказались целыми), появилась ошибка, и то не по блоку а связанная с трансмиссией (номер уже не вспомню), вот и попробуй угадай. Блок поменял, машину не узнать, стала заводиться быстрее чем ключ повернешь!
Машина-сюрприз, короче, надо значит блок брать исправный, перекидывать и смотреть. Потому как народ пишет про 2-3 секунды, когда с регулятором давления беда, а у меня, если не ждать, а сразу крутануть, то все 5 будет
Что-то я упустил. Если регулятор скидывает давление в рампе, то надо какую-то паузу давать?
31 минуту назад, Puzan сказал:
помогает накачать побольше якобы
Непонятненько откуда там давление возьмется. Пойду почитаю.
46 минут назад, Puzan сказал:
он именно для скидывания. чуть проблема с утечкой топлива-скидывает и глушит. даже ошибка такая придумана Р 1130. он скидывает,пишет код,а вы там сами разбирайтесь )))
ну а накачивает только ТНВД
Я маленько неправильно выразился. Скидывает в смысле потерял герметичность и перестает держать.  При работе и нормальном потоке регулирует, а при длительном простое не держит.
25 минут назад, Puzan сказал:
он не должен днржать. при выключении зажигания он открывается полностью и скидывает все давление
Ушел учить матчасть. Но я в больших сомнениях по этому поводу.
  • Vadym123
  • Alburs
  • hpangout
  • ~DM~
  • serg220677
  • ДАНАНД
  • Сергей74
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30538 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192889 Просмотров
    • 435459 Просмотров
