Блок управления свечами накала
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Ну и вот, проверку блок прошел на 5 !!!
Три дня простоял, ночные температуры доходили до -20, сегодня -16. Не успел ключь повернуть !!!
В жарком сентябре так не схватывал (
Ещё раз спасибо @E_Gun
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Подскажите, а блок хреново работать может? Плохо свечи греть или ещё как? Или либо работает либо сдох?
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
48 минут назад, Alex_84 сказал:
Может! Наполовину убитый или отремонтированный блок у меня заводил авто до -5град примерно.  Полностью не рабочий и около 0 уже все. Поменял на новый..вот в -15 с полтыка вчера завелся...правда я еще все свечи сразу поменял (5из6).
Тут как бы два варианта- 1)починить блок и ездить пока он снова не умрет полностью или частично 2) купить новый ...я два варианта прошел)) второй приятней
Изменено пользователем ///G
W124/300E
Согласен, новый, конечно, приятней, но он по прежнему имеет внутри тонюсенькие алюминиевые волосинки, а значит, есть шанс, что они сгорят.
А честные медные провода, будут жить вечно очень долго.
У меня восстановленный уже 4 года работает, сейчас 5-я зима.
Вот, даже фотки нашел, как это делал.
Сквозь компаунд хорошо видны те самые "волосинки":
Они отваливаются от "пайки" к большому плюсовому контакту, или просто разлагаются, примерно на середине своей длины.
А вот здесь уже медь, 0,75 каждый проводок.
Потом пайка закрывается силиконом, и, вуаля! Блок снова рабочий!
WK2 '14 3.6
Ну если 4 года работает то это круто! Пусть и дальше работает.
На фото легкий случай))) вам повезло!
Я же свой перепаивал 3 раза.
1ый раз отгорели плюсовые - сделал как на фото выше, но из алю - помогло на месяца полтора..потом снова погорели..снова перепаял , но уже на медь.
Еще 1 месяц проездил - он снова перестал работать, но при этом все контакты звонятся и внешне все ОК. Нашли погоревшую дорожку на микросхеме - перепаяли.
Ну и опять что-то там погорело..уже не стал разбираться, купил новый Beru за 8000 руб.
Можно было конечно дальше его паять и тестировать на стенде, искать битые дорожки и микросхемы...но это уже перебор имхо((
Т.е. если блок уже больше мертв, чем жив - то менять, если после перепайки работает дальше, то и отлично!
Что примечательно, на всех форумах, что по Jeep что по MB всегда перепаивают блоки "старого "образца...есть вероятность, что "новые" горят реже))
W124/300E
19 минут назад, ///G сказал:
Не, нет смысла.
Я когда перепаиваю, проверяю на машине, если есть проблемы или ошибки по каскадам, проще выкинуть.
20 минут назад, ///G сказал:
Они еще не достаточно состарились.
Хотя, прошлой зимой мы уже пару раз их меняли.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
11 часов назад, E_Gun сказал:
новые, это которые как трапеция, если с боку смотреть ,со скошенной стороной такие, да? Внутри то же самое что и в старых прямоугольных?
W124/300E
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Да, скошенные.
Еще не видел, куда то они пролюбились за лето :(
А как старые свечи, уже вывернутые проверить ?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
3 минуты назад, феден сказал:
Посмотреть на одометр.
Не, ну а вдруг ...
Может есть и живые?
BMW X5 F15 xDrive 40d
4 часа назад, феден сказал:
Можно померить тестером сопротивление, норма 0.9-1.2 Ом.
W124/300E
4 часа назад, ZMei сказал:
Накинуть колпачок на контакт, сделать хорошую "массу", и наблюдать.
Раскалиться должна до "соломенного" цвета.
16 минут назад, E_Gun сказал:
Не Жень...
Не охота колпаки снимать и массу искать?Хочу прям проще со старыми !
А то так пролежат и выкину на...
2 часа назад, Van777 сказал:
Ну вот к чему это ? У свечей с пробегом за сто такого сопротивления не будет. К чему лохматить бабушку, когда свечи стоят три рубля пучок в базарный день?..
14 минут назад, ZMei сказал:
Почему не будет? Куда оно денется? Металл превратится в иное вещество? На 220к все показывает как надо...
Ну а по факту да, стоимость новых от 300 до 1000 за штуку (средненькие).
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У меня до сих пор стоят две родные свечи.Пробег 130т.Сопротивление 2-2,5 ома.
Замерял у новых Беру и новых Бош- разница была порядка 1 ом.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги. А у кого  время индикации  нагрева свечей(спиралька на приборке) соответствует данной таблице.
В левой колонке температура ОЖ.
Сегодня на улице -15. Машина стояла неделю. Спиралька горела около четырех секунд. Завелся через три-четыре секунды. Свечи новые. Это нормально или блок подходит к концу?
Изменено пользователем Puzan
9 часов назад, Puzan сказал:
У меня при +15 максимум 2 сек.
При -15, секунды четыре.
W124/300E
По моему, спиралька вообще не связана с блоком.
Она зажигается независимо, исправен/не исправен, если на нем нет питания.
Вот только с совсем отключенным я не пробовал.
Выходит так, что не у меня одного не срастается с мануалом. Странно это.
А заводится на такой температуре с какой скоростью?
Я только поменял блок розжига !
В минус 18 , после двух дней простоя, не успел ключ остановить, чтоб спиралька погасла !
Сейчас проверяю старые свечи...
Какая то хрень получается. (((
Четыре дают ровно 0.8.
Две скачут аки бешеные. Но , подключаю на прямую - две бешанные расколяются на ура !
Остальные тоже, но хуже, медленнее (((
W124/300E
7 минут назад, феден сказал:
подключаю на прямую
Напрямую куда?
К блоку или на аккум?
2 часа назад, E_Gun сказал:
Напрямую куда?
На аккум.
В гараже есть хороший. Масса на свечу, плюс на контакт .
Надеюсь не правильно ?! ?
38 минут назад, СашкаМ сказал:
Свеча 4.4 вольта
Аккумулятор 12.5
А вообще я проверял так старые, на секунду замыкал. Не перегорали. Новые конечно не стал бы так.
То есть надо через блок, по любому .
Принял ! Хотел упростить (((
W124/300E
14 минут назад, феден сказал:
 Хотел упростить (((
Не катит :)
К тому же там не постоянное напряжение, а хрен знает что, то ли импульсы, то ли  переменное.
Изменено пользователем E_Gun
То есть ТОЛЬКО через блок ?
Или есть ещё варианты ?
W124/300E
25 минут назад, феден сказал:
ТОЛЬКО через блок ?
Ага.
Это  не сложно.
Провод с 1-го или 4-го цилиндров на свечу и крокодил прикуривательный как масса...
Потому как не одну сотню свечей уже попалили, на 12 вольт проверяя.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Serega2
    • Andrey1979
    • Chrysler
    • DrX-ray
    • Владимир 4х4
    • Feliks
    • URRI 39
    • Dabz
    • T-one
    • D-X-D
    • Kettu
    • vadio
    • Ivan0061
    • Игорь 77
    • Бондарь
    • romanov
    • kapitalist
    • llSolistll
    • Pavelhome
    • kupr_vi
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
