Глюки электроники
Решил написать про вчерашний свой глюк, но подумал, что тема "поломки по гарантии" слишком громко звучит для глюков электроники.
Заодно, каждый может поделиться своими случаями, можно какую-то статистику набрать, что бывает часто, а что индивидуальное.
Итак, помыл вчера машину, поставил на стоянке на 1,5 часа, сложил зеркала. При раскрытии зеркал обратно они встают не в нормальное положение, а выворачиваются как бы наизнанку, т.е. смотря зеркальными элементами наружу. Я даже и не знал, что это возможно сделать электрически, а не тупо вывернув рукой.
В общем, понажимал несколько раз кнопку сложить/разложить зеркала, левое уже на второй раз встало в нормальное положение, правое только раза с 6-7-го.
Сегодня уже было все в порядке.
Вот и думаю, с чем это связано, с мойкой в мороз или случайность, совпало.
Ну и чтобы до кучи: очень часто сбивается проигрываемый трек с айпода: т.е. вот выключил я его на конкретном треке конкретного исполнителя, а он при следующем включении начинает проигрывать все треки на айподе с самого первого по алфавиту. Немного раздражает.
Еще бывает не с первого раза видит ключ при посадке и попытке завести. Со второго обычно всегда. Один раз было, что только с 3-го увидел.
  • Ответы 350
  • Просмотры 51,1k
  • Артемий
    Артемий
    ответ на ваш вопрос над вашим постом, вначале страницы, впрочем если желаете приключений на ж..., можно и сервис поискать.
  • Еще бывает не с первого раза видит ключ при посадке и попытке завести. Со второго обычно всегда. Один раз было, что только с 3-го увидел. ≠================   Заметьте одну странность.... у многих,
  • Я вот не совсем понимаю, смысл их вообще складывать? Как то вот ни разу мне не приходилось в такие узкие места залазить, если ставить с другими рядом и складывать чтоб не мешали соседям, так 100% двер
OFF///а есть возможность по вину проверить...
кидайте в личку
При парковке на стоянке, когда несколько раз приходится включать то заднюю то переднюю скорость, машина начинает подниматься в оффроад1. Сначала думал что случайно нажимаю кнопку пневмоподвески, но было уже раза 3 последний раз сегодня, и точно сам ничего не нажимал. Что это может быть?
Тоже несколько раз было такое. Непонятно, поэтому забил.
:crazy:
Мафынка понимает, что места мало и счаз на поребрик придется лезть...
Прикиньте, только сейчас пендосы выпустили Реколл по прошивке мафона РБ2 на версию 10.00.11 по причине разрядки!!!!
я уже машин 50 за последние полгода прошил и не только гранды.
ТОРМОЗА.
ТОРМОЗА.
МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ? ЗАДАЛБАЛА ПЕРЕЗАГРУЗКА МАФОНА!!! УСТАЛ!!!
а вам по перезагрузке уже что.то делали??? если да, то где?
а кто сказал что она бета была??
тем,кто жаловался на разряд и на глюки мафона.
Нет! Ничего не делал. ОД предлагал помнять батарейку в мафоне - я отказался.
Подскажите плиз, после очередного ТО, после запуска двигла (штатный ключ в кармане, батарейка заменена) периодически стала появляться предупреждающая надпись о том, что ключ покинул авто (кей типа лефт вехайсел), что сопровождается частым звуковым сигналом. Глушим, заводим заново, надписи нет. Что это за хрень такая. До ТО не было. :wizard:
У меня точно такая же фигня была пару дней назад. ТО делал 05.05.12. При этом где-то месяц назад ОД делал по гарантии некую перепрошивку для исключения ошибок, когда машина перестает видеть ключ. Может, во время ТО эту прошивку случайно затерли??
Вот, вот! я тоже что-то такое слышал про сделанную мне на ТО перепрошивку какой-то фигни, связанной с ключём. Вот они и нашили, уроды....
Начала дурить дверь багажника.После открытия кнопка на потолочной консоли вообще перестает реагировать,а кнопка в багажнике издает двукратное покрякивание... и все.Препятствий в проеме никаких нет.Пробовал в разных режимах - с заведенным мотором и без, с зажиганием - ничего не меняется.Перезапуск ничего не дает.Приходится закрывать рукой принудительно.Машине - месяц,пробег 600км.Симптом непостоянный,но частота повторений нарастает.Ждать пока совсем нае...ся или ехать к дилеру?По закону подлости приедешь и все будет работать.
уроды....
кто именно?
Форис Питер, у нас к сожалению обращаться больше некуда.
Изменено пользователем Vital 960
Была такая проблема. Сделали калибровку положения двери и все стало ОК
Дмитрий, Вам точно залили нужную прошивку, мне ли не знать ;)
Не спорю и даже не сомневаюсь в этом :ok: ДО прошивки несколько раз возникали проблемы - машина меня иногда не узнавала и не открывалась, когда я за ручку брался, иногда не закрывалась кнопкой на ручке, раза два вдруг "теряла" ключ, хотя он был со мной в салоне. ПОСЛЕ прошивки подобных проблем не было вообще ни разу. ОДНАКО буквально через 3 дня после ТО машина вдруг "потеряла" ключ буквально на ходу. Я не знаю, есть ли здесь какая-либо логическая связь между прошивкой, ТО и описанной проблемой. Иван, может Вы поможете разобраться?
ну на ТО только я подключался к вашему гранду, сбрасывал только пробег, ошибок вроде не было и версии По только последние. поэтому хрен его знает. понаблюдаем немного и если чего, имя мастера.приёмщика вам известно.
Одноразовый глюк сам по себе еще не повод паниковать. Так что понаблюдаем, конечно.
Сегодня был такой глюк - отказался работать круиз-контроль.
Сначала работал нормально, потом вдруг заметил, что при нажатии Res не набирается установленная скорость, гляжу - круиз почему-то выключен оказался, хотя я его не выключал.
Далее включаю, нажимаю Set - круиз тут же выключается. Пробовал несколько раз - все по-прежнему.
Помог перезапуск двигателя, после него заработал как обычно.
В долгой дороге давно такой глюк заметил. Почти гарантированно его можно получить начав много раз менять скорость с кнопки +- .
Вчерась второй раз схавтил: завожу дрыгатель 3,6 во время кручения стартера, комп начинает пиликать, как будто потерян ключ, движок заводится и сразу глохнет. Выключил зажигание, закрыл-открыл. Завелась. Думаю, связано именно с потерей ключа во время старта.
Вот как раз кнопки +/- я вообще не трогал. Но дорога была долгая, с множеством обгонов и торможений, как с круиза, там и без.
А, вот какой еще глюк два раза проскакивал, уж не знаю это электроника или нет.
И вообще, как говорится, может это не баг, а фича.
Завожу авто, переключаю КПП в D или в R, и если делать это резко сразу нажав газ, машина глохнет.
А если дать передаче нормально включиться, а потом уже давить на газ, то все нормально.
  • 5 недель спустя...
аналогичная проблема, я из за нее 2ой аккум меняю. Но диска для прошивки у офицалов пока нет, обещают через месяц.
Скажите что это за фигня такая - "прошивка"?
Друзья, а у меня вот какой косяк проявился: штатная навигация периодически стала терять связь со спутниками. Ездил на ТО-2 в понедельник 11-го всю дорогу связи не было. Километров за 5 до сервиса заработала. Все рассказал, работники посмотрели. Вердикт все исправно. На следующий день еду в Ригу, на полпути опять связь пропала. Картинка показывает, что плыву по Рижскому заливу. В Риге заработала на полсуток, дальше опять нет. Вообщем не было такого никогда и нигде. Дилер руками разводит. Вопрос специалистам: может приемник GPS накрывается или что? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Программное обеспечение необходимое для функционирования железки, зашитое внутри этой железки.
Изменено пользователем sladder
Всем привет! Подскажите плиз, я тут решил попользоваться круизом, один раз включил - покатался, отключил, но потом повторно включить не смог, хотя нажимал на те же кнопки, что и в первый раз. Что за фигня, может глючит что-то ? Может круиз включается на определенной скорости, но я и это проверил, на разных скоростях от 100 до 150, включаться не хочет.
Да че тут подсказать?
Нажимаем кнопку круиза, на приборке загораеться пинтограмма, далее нажимаем "-" вовремя нажатия нога должна быть на педали газа, он должен быть активным (газ не нажат - не включиться), вот и всё, если не работает, то велком ту зе диллер.
  • C070CC
  • Алекссс
  • Kuzma2
  • Palach
    • 20 Комментариев
    • 29677 Просмотров
    • 190039 Просмотров
    • 433445 Просмотров
