DVD в движении
Коллеги, подскажите, существует ли какая-нибудь возможность прошить штатную мультимедию, чтобы показывала DVD в движении?
Говорил с мастером по доп.оборудованию со Сталеваров. Сказали в середине мая будет фитча со всем фаршем (нави+все форматы+тв) 45 т.р.
Будет другая башка или всё к штатной прикрутят (типа использовать только монитор нажимая кнопку)?
Башка та же.
Башка та же.
Rafinad, свисти сразу в топик, как появится сие чюдо. Очень интересно попробовать :up:
Сегодня был у установщиков, тестировали разблокировку. DVD штатный при переводе коробки в положение Драйв работает, картинка остается !!! Активировался дополнительный AV вход для подключения TV . Тестовый образец не оставили у меня, но обещала на следующей неделе установить серийный. Жду с нетерпением надоело тупить в пробках. Как все сделаю скину фото отчет. :hi:
:good:
Хорошие новости )
Хорошие новости я наконец получил ,что хотел, штатный DVD работает в движение!!
И во сколько денег обошлась переделка?
Стоит 16000 руб.
а что сделали в итоге?
LockPic подключили?
LockPic подключили?
Судя по не гуманному ценнику LockPic и воткнули..... Может правда сделали свой российский аналог, но ценник оставили старый.... :(
Бизнес по русски...
Да, ценник мама не горюй. Я лучше в кино с женой 20 раз схожу.
+100 :crazy:
Друг, где ставил? Напиши страждущим!
Вот ссылка на место где делал разблокировку.http://www.home-avto.ru/razblokirovka-kartinki-v-dvizhenii-shtatnogo-dvd-pleera-dlya-avtomobilei-jeep
Созванивался с конторой по установке доп оборудования в Москве, сказали что блок разблокировки делают и через 2 недели можно установить с гарантией и могут сделать навигацию на штатный монитор с Навителом, Прогородом, Яндекс картами, Igo и выход в интернет, загрузка продок Onlime. Ценик одыкватный называют.
Скинь плиз координаты конторы. Заранее спасибо.
Home-Avto 8 905 734 11 45 Мельникова 5
Спасибо.
Кто-нибудь заказывал с Ebay анлокер видео в движении? Есть ли возможность подключить внешний Video-IN?
http://www.ebay.com/itm/NU-CHY2-FACTORY-CHRYSLER-DODGE-JEEP-UNLOCK-INTERFACE-/260709465424?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep&hash=item3cb37ebd50&vxp=mtr
Сегодня разблокировал DVD в хоумавто за 13000
Хоум Авто - рулит!
Разблокиовал неделю назад. Чистый секас, всего за 13 000р.
Ставил на предыдущий WH ,всё разблокирует+ установка передней камеры(была в комплекте)+подключение GARMIN навигации+всё установить самому за 1 час ,проблем
вообще не каких, удобно, обошлось всё в 400 ам.рублей с навигацией
  • Алфизик
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152440 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405141 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101961 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
