Здравствуйте уважаемые форумчане.
Приобрел WK2,проехал около 2000,смотрел форумы,но так нигде и не увидел вопроса по навигации.
На WK2 стоит все тот же Harman Beker,только модель либо REN,либо REZ,то есть вообще без блока GPS.Поискал в инете,пообшался с установщиками и загрустил-установка блока GPS+ разблокировка картинки в движении стоит 60-80тр,причем говорят что в дальнейшем иногда возникают проблемы с "головой" и вообще установщики побаиваются Гранда. Второй вариант-замена головного устройства,цена колеблется от100 до 160тр,есть еще вариант китай-на сайте производителя указан в т. ч. и WK,ценник гуманный но....
Поэтому прошу поделиться своими мыслями,наверняка многие на предыдущей модели как то решали этот вопрос. Только не пишите что потратив на покупку машины более 2х млн можно потратить еще 100т,это я и сам знаю. smile.gif
  • Ответы 1,4k
  • Просмотры 335,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Я америкосам писал про карты, обещали обновления скоро. Попросил их исправить границы России желательно сразу на 5 лет вперёд
  • Для машин 2014 модельного года отсутствует обновление навигации (карт). На носу 2016 год а мы катаемся по картам 2кв 2012 года. Опция стоящая немалых денег (навигация) на деле бесполезная приблуда.
  • На удивление, ответ пришёл быстро. Возможно они реально что-то делают.   "В ответ на Ваше обращение, позвольте проинформировать , что в настоящий момент вопрос обновления карт навигации на автомоби
если напишу в форуму контакты конторы в которой я узнавал про навигацию, меня забанит, подумают что я рекламу распространяю.
"Меня терзают смутные сомнения"© - монитор штатный больше подходит первым китайским таблеткам... теперь даже китайцы используют лучше по ( зерно -разрешение)
? пост выше контакты нужной конторы или еще одной ??
Та контора,мне в личку бросил brigadir610.За что еще раз ему спасибо.
Ну и кто-нибудь установил? Что получилось?
Завтра еду к установщикам , отпишу по результатам .
Изменено пользователем brigadir610
как успехи?
Интересно.
в самаре висит обьява что приходит срд в конце мая с компом на русском и навигацией
А где конкретно в Самаре?
У офдилера на Дзержинской?
на авто.ру обьява ,я им звонил ,клянутся что так и есть даже вин предлагали,приходит конец мая
Всем привет, на конец то парни доделали блок организации RGB входа для штатного головного устройства WK2.
Теперь у меня есть 4 навигационных программы с доступом в Интернет на штатной голове. Все четко работает сейчас, покатаюсь по смотрю.Фото скину позже.
А что используете в качестве навигационного устройства мирком или phantom navigation box?
И как насчет сенсора? штатный сенсорный экран управляет навигацией?
Как качество картинки?
Ждем фото и видео :booze:
и смету со стоимостью оборудования-работ
+1
Друзья мои! А что скажите по этому устройству http://www.justforjeeps.com/rhbmynara43.html
и по этому http://www.justforjeeps.com/rhrmynara.html как то очень интересно.. Может заказать?!
Не прокатит. Не будет русского языка, а значит и карт. И не будет приемника трафика. А что сообщество думает вот об этом варианте?
Навигатор
Если одна модель кенвуда подошла, значит и любая другая подойдет?
А как быть со штатным усилителем и Сабвуфером?
А там в форуме ответ есть:
- PAC C2R-CHY4 Chrysler/Dodge/Jeep Radio Adapter
The PAC Audio Jeep replacement interface (C2R-CHY4) enables you to go aftermarket as it interfaces between the aftermarket radio and Jeep's CAN bus data system. Works flawlessly!
Так что не вопрос, адаптор встаёт
Вопрос в другом. Тот же чувак пишет:
Originally Posted by Cpenaloza1231 View Post
That looks awesome!! How much trimming did it need.
3/16" or so? Just a guess. It wasn't too bad. I only removed material from the top edge and it fits in there fine. There is a tiny gap at the bottom, probably because the opening isn't symmetric with respect to the mounting holes anymore. I can live with it, though.
Т.е. надо резать всё таки 3/16 дюйма сверху, что бы влезла 2 DIN магнитола
Не факт, что обратно потом штатную воткнёшь. Иначе на ТО снимут с гарантии
И вопрос по нави модуля. Я не вижу, на какой операционке он. Штатная нави в нём толку нет. Если там Win CE, то уже можно втыкать наши нрави. Но всяко без подема и толку тоже ноль. Пробок то и объещдов не будет...
Изменено пользователем DIKTUZ
Если говорить о Кенвуде, то получается, что он управляется с помощью штатных кнопок на руле (не будет работать кнопка телефона, включает штатный усилитель по шине (у нас есть адаптеры Paser). В магнитоле встроенная навигация Garmin с приемом пробок и перерасчетом маршрута соответственно. Операционной системы там как таковой нет, так что Навител не поставить. Но Garmin не сильно хуже, на мой взгляд. Теоретически все должно срастаться.
Блок навигации поставили Мирком 500, управляю штатным сенсором монитора, картинка четкая насыщенная,есть возможность выхода в интернет и пробки на картах отображаются. Еще поставили видео регистратор аккуратная камера за зеркалом на лобовом стекле, управление и просмотр через навигационный блок на штатной голове.
Бюджет навигации 55000.
Видео регистратор 6000.
Если мирком стоит ~15000, то 40000 это стоимость работ?
Или есть еще какое-то оборудование помимо миркома?
Уточните у устанновщиков они все расскажут что по чем. 632-00-75 Home-Avto
http://www.home-avto.ru/uslugi/navigatsiya-na-shtatnyi-monitor
Ну и цены у них на установку.....
Ценник конечно не гуманен.
А штатные функции на голове работают без изменений? (камера, прослушивание музыки с харда, громкая связь, кнопки на руле)
Оболочка мирком полностью заменила штатную оболочку или на мирком можно как то переключится в пункте меню?
При навигации звук магнитолы приглушается или нет?
На днях успешно установили навигацию в родную голову! Удобно и просто ;) Теперь имеем навигацию с "Новителом", ДВД в движении, чтение и просмотр фильмов с флэшки, выход на ТВ тюнер (устнановлю в след. заезд). Все "родные" функции сохранены.
Спасибо Автолайту! :hi:
Спасибо Автолайту!
Что за модель carman i? Почем обошлось? Долго ли ставили?
Или едем в тишине, но с навигацией, или с музыкой, но по звездам... :blush:
Судя по всему вот это - http://carmani.ru/products/shtat/jeep/
Почем обошлось?
45 т.р. (оф. прайс) за минусом скидок...
Долго ли ставили?
Трудно сказать... Авто отдавал на выходные, т.к. уезжал, а по приезду всё было готово... Думаю часа 4 на всё уходит.
Не совсем так. Имеется ввиду новый (дополнительный) аудио/видео плеер от нового блока, а штатная музыка (радио, диск или флэшка) прекрасно работает при включенной навигации... :rolleyes:
О как, появилось! :hands:
ТЫНЦ
ТЫНЦ
30 рублей - блок, провода и лицензионное ПО. установка не требует особых навыков, если есть опыт общения с проводами.
автолайту, действительно, спасибо, но без его "мастеров" можно и обойтись...
  • brat-kondrat
  • IlMas
    • 22 Комментария
    • 34325 Просмотров
    • 199220 Просмотров
    • 442154 Просмотра
