Сальник задней полуоси
Надо менять сальник задней полуоси.
В экзисте предлагается как оригинал, так и варианты замены. Причем есть Febest сразу комплект сальник/подшипник и стопорное кольцо за 1800р. Кто-нить себе такой ставил? Если нет, то какие ставили и как на них полет?
  • Ответы 130
  • Просмотры 24,2k
  • Сам не делал, но собирался, по сему попытался вникнуть в процесс и понял, что по быстрому могу не управиться(а авто нужно было срочно) - отдал на сервис. Хотел поменять только сальник и только с одной
  • Сальник, подшипник, стопор. Номера тут: http://jeep4x4club.ru/topic/6080-katalog-zch/page__p__131633__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3__fromsearch__1#entry131633  Все зависит от места п
  • Понадобятся: комплект ключей, газовая горелка, болгарка (маленькая), зубило, молоток, подшипник, сальник, стопорное кольцо. Возможен гемор с выдергиванием полуосей. Болгаркой срезается стопорное ко
Мой небольшой отчёт:
Сделал всё за пол дня. Сначала не хотел сниматься тормозной диск, но расклинивание зубилом об ухо тормозного суппорта, и медленное прокручивание дало результат (хотя варилок сильно мешал этому). Затем 4-ре гайки на 14, пришлось колупаться ключиком, т.к. головками не подлезть. Полуось вышла после двух- трёх дёрганий на себя. Потом снял кольцо отпилив с двух сторон ножовкой по металлу, кольцо развалилось без усилий. Затем раскурочил подшипник, но на ножовку он не поддался, поэтому шуруповёртом с наждачным кругом прогрыз выемку - затем удар зубилом, и он треснул, затем легко сполз. Новый подшипник забил с помощью тисов и кувалды (полуось лежит подшипником на губках тисов, но не зажата - и бью кувалдометром сверху между шпилек), таким же образом заколотил стопорное кольцо, греть не стал, т.к. подумал что нагрев повлияет на св-ва металла. Хотел сделать точку сварки на кольце, но блин сегодня выходной и никто в округе не работает, немного накернил и поставил как есть. Буду надеяться что полуось не вылезет. В результате орудования кувалдой немного развальцевалось посадочное место для диска, и диск на него очень туго налез, и то с помощью колёсных гаек.
Всё делалось без электричества в обычном гараже, конечно болгарка и сварочник были бы кстати.
Ремонт своими руками это здорово!))) :good:
Что-то забивать подшипник не хочется. По технологии его тоже греть надо?
а прессом не судьба?
где его взять то в домашних условиях ))
тиски+оправки тебе в помощь))))
привет!тоже решил поменять уже разобрал все вынимать полуось, а она не идет!в книге увидел что стоит стопорное кольцо на конце полуоси!под номером 9 на картинке!так надо крышку дифа снимать или нет!масло покупать или так должна полуось выходить?
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=J88&Group=03&SubGroup=0000700&Title=12++SHAFT%2C+REAR+AXLE%2C+DANA+MODEL+35%2C+CHEROKEE%2C+WAGONEER%2C+COMANCHE
Изменено пользователем volnorez
Надо и снимать и разбирать маленько что бы эту клипсу снять ;)
а это кольцо новое нужно или старое сойдет?
Вот этого не могу сказать, мне тож предстоит эта работа, я буду менять, так спокойнее ;)
я к тому что, кто говорит что нужно разбирать, кто не нужно!разберешь а там и колец то и нет!и куда их потом девать...))800р. отдавать за то чтобы они потом валялись....))
@volnorez, Так определись что тебе надо именно на твой мост
Сообщение отредактировал volnorez: Сегодня, 21:20
смотря какой у тебя мост. если 35 - то по картинке видно стопор а если 44 то там точно нет стопора
завтра гляну!спасибо!
на нем никаких шильдиков ничего нет!
Не может такого быть :)
если полуось крепится около колеса 4 гайками с внутренней стороны тормозного щита, то фиксатора в мосту НЕТ...
Вчера снимал задний тормозной диск, запарился, в итоге вытащил вместе с полуосью. У меня четыре гайки откручиваешь и он выбивается без проблем. Заметил небольшой люфт полуоси вперед назад как его регулировать. Я подложил под наружную обойму тонкую шайбу люфт пропал. Правильно ли я сделал?
т.е. Вам не нужно было снимать полуось? Вы снялии ее для демонтажа тормозного диска?
Да я Снимал задний тормозной диск а он собака приржавел к полуоси. пытался сбить молотком, не вышло потом бил кувалдой и заметил люфт колеса вдоль полуоси. пришлось открутить четыре гайки и диск выбился вмести с полуосью.
сурово...
сурово...
Ваще жесть...
подскажите мне пожалуйста какой фирмы мне лучше поставить сальник полуоси, кольцо, и подшипник? то есть набор. комплект есть фебост. кроун сальник и кольцо. и рабестос подшипник. может сам что то посоветуете.
Сальник - оригинал
Подшипник - оригинал
Стопор - пох, совсем пох.
@Artemchik1989,
я себе вот это ставил : подшипник и сальник TIMKEN (больше доверия, к стати когда получил "железки" написано USA) кольцо запорное-стопорное SPICER. Ставил сервис: полёт отличный , всё прекрасно.
Legion_24 давно ставил? много проехал*?
@Artemchik1989,
+100.Себе такой же набор ставил.
Я ставил кит от Фебеста,проехал 20 тыс.Поставил теперь Спайсер.
@Artemchik1989,
Скока денех?
@Artemchik1989,
Отправлено Вчера, 18:38
ставил в мае 2013 , сервис дилер работу выполнял , цена работы 4,700 руб. Сделали качественно, у меня претензий нет. Пробег после установки 16,000. В данный момент всё тихо, сухо, я доволен.
@kasper1111,
Скока денех?
Кольцо стопорное Spicer drive 49766 347руб (цена за штуку)
Подшипник полуоси заднего моста Spicer drive 566075 1.153руб (цена за штуку) кстати заказывал вот эту позицию - а пришёл TIMKEN в пакетике
Сальник полуоси заднего моста Timken 2146 454руб (цена за штуку)
цены с Экзиста на 2013год, апрель месяц.
Изменено пользователем Legion_24
  • RoBErT_999
  • kamberrra
    • 37839 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206148 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447838 Просмотров
