Сальник задней полуоси
Надо менять сальник задней полуоси.
В экзисте предлагается как оригинал, так и варианты замены. Причем есть Febest сразу комплект сальник/подшипник и стопорное кольцо за 1800р. Кто-нить себе такой ставил? Если нет, то какие ставили и как на них полет?
  • Ответы 130
  • Просмотры 24,2k
  • Сам не делал, но собирался, по сему попытался вникнуть в процесс и понял, что по быстрому могу не управиться(а авто нужно было срочно) - отдал на сервис. Хотел поменять только сальник и только с одной
  • Сальник, подшипник, стопор. Номера тут: http://jeep4x4club.ru/topic/6080-katalog-zch/page__p__131633__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3__fromsearch__1#entry131633  Все зависит от места п
  • Понадобятся: комплект ключей, газовая горелка, болгарка (маленькая), зубило, молоток, подшипник, сальник, стопорное кольцо. Возможен гемор с выдергиванием полуосей. Болгаркой срезается стопорное ко
Ребят звонил сейчас в магазин запчастей для иномарок что бы заказать. он сказали мы первый раз слышим такой фирмы запчасти. узнай код их.
Это их проблемы.Коды в предыдущем посте указаны синим шрифтом.
Сделай проще , спиши номера зап.частей и в городе твоём есть Exist подходи к менеджеру и вот прямо с ним смотри, там всё есть, срок думаю не такой длительный для ожидания.
Все ставил Спайсер(вполне достойно), на данный момент проехал на них около 8 тысяч.
А экзист самый дешевый магазин?
Нет. Автодок чуть дешевле,Академия + тоже дешевле.
Подскажите пожалуйста стоит ли поменять масло в заднем мосту когда поменяю кольцо в комплекте. машину только купил не знаю когда там меняли. пробег 250000 на данный момент
ту без вариантов. менять и менять абсолютно ВСЁ, во всех местах! никогда не верил продавашкам, ибо их задача слить, как можно выгоднее.
и зад менять и перед? и подскажите какое нужно залить.
я в своё время как взял, так все масла сменил. двиг, ГУР, тормоза, антифриз, раздатка, мосты, оба. лить то что предписано.
а что залить в мосты?
В передний можно минералку, а в задний синтетика. Я себе Кастрюль лью.
а говорят еще какие то присадки надо добавить.
Если в мосту есть блокировка, то надо
у меня мост дино 44
Это какой то особенный мост... Обычно там дана 44. Наличие блокировки по ВИНу.
точно дана44 у меня)))
Урааааа, осталось выяснить ВИН и мы на коне.
Из-за текущих сальников и замасленых колодок ручника менял комплекты обеих задних полуосей. Ставил SKF VKBA3285 ( Швеция, сделанная в Японии), хотя этот комплект идет на KIA SPORTAGE. Размеры наши один в один, только лишний внутренний сальник. Собралось и ходит без проблем. Удачи
у меня мост дино 44
Такой?
1J4GWB8NXYY119612 вот у меня вин.
Такой?
ты к чему этот вопрос задал?
Потому что дино - это динозаврик! :hands:
Вин поможет, только, если мосты не менялись!
Единственный 100% способ узнать - вскрыть мост! Как вариант - посмотреть таблички на мосту. Опять же: даже, если там есть вари-лок, гарантии, что он еще работает нет.
Кстати: сальник ставил райбестовский, подшипник там стоял по виду родной - тимкен юэсэй. Кольцо фебестовское.
по вину мосты с блокировками
DSB: AXLE - VARI-LOK PROGRESSIVE,FRONT
DSC: AXLES - VARI-LOK PROGRESSIVE
Заливочная емкость и периодичность замены масла в мостах:
- Передний мост 1.5 л.
- Задний мост 2.5 л
- Замена масла в мостах - тяжелые условия (прицеп, скорости более 120 км/ч., болото, вода, грязь и проч.) каждые 20 000 - 30 000 км. пробега.
- Замена масла в мостах - нормальные условия (городская эксплуатация, скорости до 90 км.ч не постоянно) замена каждые 50 000 - 60 000 км. пробега.
* Американкий оригинальный производитель MOPAR - аналогов по качеству просто НЕТ!
масло 70 140 Mopar
* Сколько лить:
- Передний мост 75 мл. присадки на 1.5 л. оригинального синтетического масла Mopar 75W140
- Задний мост 110 мл. присадки на 2.5 л. оригинального синтетического масла Mopar 75W140
* Следовательно для полной замены необходимо всего 2 флакона на автомобиль.
* Оригинальный производитель Mopar - единственно допустимый типа присадок, которые необходимо добавлять в масло, при его замене в мостах.
Снять крышку, мост тщательно промыть кистью с керосином.
Крышки ставить на герметик
выходит как то так!
Хотел бы я посмотреть, как поместится в оба моста 4л масла + 360 мл присадок :)
а сколько же?
все правильно, не загоняйтесь - для замены нужно 4 банки Кастрола - 2 присадки - герметик - очиститель...
Задний полуосевой сальник лучше ещё на герметик посадить.
Изменено пользователем disshaman
Андрей, я купил 4 банки, и ровно одна осталась.
Я еще сомневался, не много-ли залил, т.к. лил почти по пробку.
Тоже всегда выходило:перед-1л. +1присадка,зад-2л.+2 присадки
    • 38141 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206620 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448206 Просмотров
