Сальник задней полуоси
gtr106
а что за пыльник на ёке?
Пыльник стоит на yoke снаружи сальника. Выполняет роль пыльника))) Т.к. он ничем не смазывается, то обычно стёрт до колечка. Этот пыльник должно быть видно невооруженным глазом на яме.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4.7
У тебя мост дана 44?
:wizard:
Да
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
Подскажите номер сальника. Как узнать какие мосты стоят? Вин 1J4GWB845YY122909
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем здрасти! Решил поменять сальники задних полуосей, ну и соответственно подшипники, заодно поставить удлиненные шпильки и проставки под диски.Одну сторону сделал, время мало ковыряюсь вечерами, проблем не возникло, спасибо форуму информации много. Однако вопросы все же есть-конструкция по моему очень простая и слабая. Получается от вытаскивания полуоси из чулка удерживает крышка (на 4х болтах), в которую упирается юбка сальника, а в нее кольцо подшипника, точнее часть нар. обоймы. Я правильно понял? И, поставив полуось и затянув крышку, полуось имеет осевой люфт, это нормально? Как нужно тянуть крышку? Сомнения из за конического подш.
Автомобиль: WG 2004 HO
  Затяжкой крышки подшипник не пережмёшь, закручивай как обычно, осевой люфт заложен изготовителем подшипников где то больше где то плотнее. Конструкция легкомысленная, конечно, но работает долго.
Автомобиль: compass 2018
При этом трет внешней стороной тормозного диска по суппорту. Течет масло с моста, через сальник данной полуоси и горит АБС. Коробас иногда выбрасывает в аварийку. Что может быть, стопор, хана полуоси, или еще что? Хотелось бы перед тем, как разбирать. заранее запастись запчастями. Нет возможности повесить авто на подъемник на долго. Ну подшипник и сальник понятно, а стопор где взять (если он нужен) и даст ли это что-нибудь?
Хэлп и спасибо!
п.2.1 Правил - темы объединены
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@Butch,
Тема "сальник задней полуоси"там про люфт есть.
Еще есть тема "двухрядный подшипник полуоси" здесь и на драве2 вариант для замены родного. Очень интересно для ознакомления. Как говорится поиск рулит.
    Максим425
    Максим425
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
