замена масла в АКПП на cherokee KK
Всем привет! Скоро предстоит замена масла в АКПП,решил заранее озадачиться вопросом ГДЕ? это делать. Начитался отзывов о ОД особенно мажор авто отличается), волосы дыбом встают, а так как данная операция требует специализированного оборудования (согласно мануалу и надписям на заглушке для щупа) даж и не знаю что делать, посоветуйте и поделитесь опытом, пжалоста)))
мотор дизель или бензин...
Сорри,забыл, 3.7L, бензин, 2008г
осталось определится с заменой-это будет сервисная замена или целиком7
такая, чтоб еще на 100 тыщ хватило,как в книжке написано))) наверное это полная...
тогда на установку по полной замене масла.
я так понимаю к официалам?Весь вопрос в том ГДЕ сделают эту процедуру,как положено?
совсем не объязательно официалы.полно сервисов вменяемых
У Вас стоит старая проверенная 42 коробка, в полной замене не вижу никакого смысла, как и в езде 100000 км без замены масла. Обратитесь в сервис, где есть спецщуп и сканер, проведите сервисную замену масла в количестве 5-6 литров и катайтесь спокойно... цена вороса у дилера 5-6 тысяч...
з.ы. если Мажор не нравится, то обратитесь в Автолайт...
Изменено пользователем up6
в мануале указан интервал 96000, а какой тогда интервал надо соблюдать?
мануал это БИБЛИЯ - это без комментариев... ИМХО - в наших условиях я менял бы масло в коробасе через 50000 км...
согласен с товарищем полностью
Я поменял масла в коробке и мостах с раздаткой в Автолайте. Не сочтите за рекламу но за качество надо платить - за работу отдал около 10.000 руб. и не жалею, потому что нервы дороже! Короче поменяли масла в коробке и в мостах с раздаткой с моими материалами/маслами/фильтрами и прокладками, своего только добавили: масло в раздатку и промывку для мостов. Вообщем всего отдал около десятки в Автолайте и масел накупил еще на 6.000руб. Сейчас езжу спокойно и не волнуюсь за коробку!
Пробег?
Пробег?
Пробег как раз под замену подходил.
Изменено пользователем Мирослав
Тогда правильно :good:
Мне проверили уровень и прочее, сказали замены ранее регламента не требуется. Катаюсь дальше.
Мирослав, будь другом, скинь, пожалуйста твой заказ-наряд!? Я в субботу был в Автолайте, поменял масло в ДВС, мостах и коробке (в раздатке менять не стал пока) - цена вопроса 14500... Хочу понять, в чем разница!)))
Пипец .... цены на услуги :wacko:
Помню, когда менял, самое трудное - было найти мерсовский щуп (нашёл).
Потом засунул длинную пвх-трубку (на работе взял) в шахту коробки, аспирировал по максимуму АТФ отсосом (с работы), открутил 8 болтов (или 6, забыл уже точное количество), аккуратно снял поддон и слил остатки в тару. Измерил общее количество жижи (было что-то около 4 литров). Поменял фильтр с прокладкой. Поставил назад поддон, залил нужный объём АТФ+4, померил уровень, прокатился километров 5-6, проверил уровень, ещё немножко долил и ...усё!
Ну а в мостах вообще заменя жижи выеденного яйца не стоит.
Может кому полезны будут фото:
"Может тебе еще ключи от квартиры, где деньги лежат?" ))))) Шучу! Ты менял еще масло в двигателе! а я только в коробке и мостах, ну правда еще в раздатке, но это я думаю недорого было. А вот из-за замены в двигателе наверное у тебя и вышло дороже! И еще масла были моими! Ты сам масло покупал? Я же написал что мне там меняли и где. Неужели не достаточно? Сори, но просто сейчас не могу скинуть заказ наряд т.к. он у меня на работе остался а я сейчас отдыхаю в отпуске. Повторяю - материалы были моими, кроме масла в раздатке!
стоимость оригинального фильтра не маленькая.
Я же писал что фильтр я брал оригинальный мерсовский, брал в автоклондайке за тысячу с небольшим. Конечно наверное у официалов этот фильтр стоил бы наверное тысячи 3 не меньше. И вообще что значит оригинальный, в коробке с надписью MOPAR? Всем же уже известно что мопар только лишь упаковщик а не производитель! А вот производитель оригинального фильтра в коробку как раз должен быть мерседес, ведь коробка то мерсовская 100%! Хотя производитель фильтров для мерсовских коробок может быть в принципе и другая фирма, которая прошла контроль качества мерседеса, но точно уж не MOPAR!
Супер :good: , только логическую цепочку ты упустил. Мой ответ твоей цитатой дополняет твой пост. Проводя работы у ОД с их расходниками (а разговор был о замене масла в ДВС как дополнение к замены трансмиссионных жидкостей) автоматом прибавляем стоимость оригинального масляного фильтра.
ЗЫ а про з/ч мне рассказывать не надо, "устриц ел"...
Я понял что ты хотел сказать что из-за оригинального фильтра купленного у официалов цена была больше чем у меня! И вообще я указывал что конкретно я менял и за какую цену! Не понимаю людей которые не могут прочитать сообщение полностью и задают вопросы типа "почему у меня дороже вышло?". Достаточно простыми арифметическими вычислениями понять сколько стоила та или иная услуга у официалов. Да еще если и наряд-заказ под рукой, то вообще с этим не должно быть проблем - посмотрел в своем заказ/наряде цены за работу по замене масла в коробке и в мостах и просто сложив их потом сравнить с ценой указанной мной. А вообще существует такая "традиция" у официалов - на тех.обслуживание авто старше 3-х лет заметные скидки (процентов 30 примерно). Вот поэтому и цены такие! А про устриц могу одно сказать - век живи век учись! Я не так давно помучился с климатконтролем (печка не грела), так вот искал я решение проблемы месяца 2! И так же все мне говорили - "я типа не первый год замужем и знаю че по чем", и большинство приговорили замену радиатора а другая часть вообще не могла понять в чем дело. Причем люди реально не первый раз имели дело с Jeep. А на самом деле был виновен неисправный термостат.
Ну тогда все сходится... раз ты масло в ДВС не менял... да, расходники все мои были...
А теперь прочитай ответ от Николя! Как я и говорил - такая разница потому что он еще и масло в двигателе менял! А твои доводы по поводу фильтра так и остались твоими доводами)) Внимательнее надо быть товарищ, а не сразу нападать!
а не сразу нападать
я не нападаю..
я не нападаю..
Лан, шучу))
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги- кто подскажет - где купить щуп для замены масла в АКПП??
3,7 бензин.
Спасибо.
на 545 рфе должен быть щуп, у меня есть по крайней мере
О а где взять щуп для мерсокоробки? Может кто знает партномер?
У КК 42-я.
Щупа нет(((
Я туда моторный загонял- чисто для снятия состояния масла.
Так же пойдет потом для проверки уровня.
Для замены надо знать уровень НОРМЫ.
Мож у меня там щаз недолив???
Короче хелп ми плиз!
  • Roma060
    • 38270 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206806 Просмотров
    • 448456 Просмотров
