Радиосвязь в WK2
  • Ответы 61
  • Просмотры 16,7k
  • MARUSYAK
    MARUSYAK 9 публикаций
  • SergeyNS
    SergeyNS 8 публикаций
  • zrv
    zrv 5 публикаций
  • abp86
    abp86 4 публикации
  • Установил рацию (впрочем, как в том анекдоте про лошадь: "гляньте - это ОН дрова привез..." В итоге: рация Мегаджет 850+антенна Lemm 2001 turbo. Динамик выносной не понадобился (итак все отлично
  • Да это она, откровенно говоря пользуюсь очень мало ей, раньше часто по межгороду гонял и рация была необходима, в эту машину поставил по привычке а ездить некуда, поэтому про качество связи затрудняюс
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    если между кузовом и шторкой пролезите, то можно и по стойке меж дверей. разбирать там начинать с порогов
Процесс сверления крыши был эпохальный... Она 3 слойная, в нижнем слое нашли квадратное отверстие ~ 20*10mm примерно напротив средней стойки, верхний слой около 1 мм, тонкий, а вот средний помоему 5мм, как будто каленая сталь. Шумку там нет смысла делать. Боковые подушки проходят по потолку в виде нескольких цилиндров диаметром 3см. Провода, за ними к кузову прижать и далее по стойке вниз. Стойка начиная с порогов разбирается легко. Провода все засунули в тонкий шланг поливочный, еле влезло все. Под радиостанции найдено место под водительский сидением.
Пока до конца еще все не доделано, как и квадраты вперед и назад под лебедку. Провода 35мм2 куплены, хотел вывести к переднему и заднему бамперу, но толстые больно, отговаривают, типа незачем, выкинешь из окна пассажирского вперед или из багажного окна, если назад надо.
Обратите внимание, что потолок по кругу вокруг люка на липучках приклеен и если они не прилеплены хорошо, то может греметь на кочках - это один из вариантов шума панорамной крыши.
Изменено пользователем SergeyNS
На крышу крепить не надо, верхний слой очень тонкий и не выдержит изгибающих нагрузок на антенну, только на рейлинги или на багажник.
Пока от прикуривателя 27МГц, 144МГц уже ток более 13А, буду уже через реле напрямую от аккумулятора через предохранитель, с управлением от прикуривателя, чтоб отключалась. А антенна на какой диапазон? Физику не обманешь, самые маленькие какие брал это 22 см (3дб) на LPD и PMR диапазоны (2шт лишних осталось кстати).
Провод: свободной дырки под рейлингом не нашлось (хотя кто-то писал, что есть) - была высверлена дырка четко под провод в грибке переднего крепления рейлинга (т.е. крыша не сверлилась). Далее под обшивкой крыши и средней стойки спущено на пол и оттуда через средний тоннель к нише в панели (где прикуриватель у всех).
а обычная дырка в грибке сквозная? Когда сверлили дырку под провод, грибок чем-то зажимали, чтобы он не прокручивался от сверла или этого не требовалось?
честно говоря, уже не помню. Кажется, там дырка уже была и ее просто расшорили до толщины провода. никаких особых приспособ не использовали точно.
нет там сквозного отверстия.
http://jeep4x4club.ru/topic/25546-vivod-provodki-na-krishu/page__view__findpost__p__643639
  • 5 месяцев спустя...
ставьте мегаджет 555. Уидайте под сидение и все))) антену на присоске. Делов то поставить и снять 3 минуты. Чем тащить провода, заполнять бардачек самой рацией.
кстати, да. Кикие минусы антенны на магните? Наклеить плёнку под пятак и всё. или крыша тонкая играет?
провод идущий от пятака антенны к рации будет по немногу тереть красочку, особенно в местах где он наиболее плотно прилегает к кузову машинки... например, собрались на море на машине ехать, так к концу поездки лак краски может чуть помутнеть...
это провод от ветра теребиться и трет понемногу.
продаваны показывали присоски для провода
значит проблема решена! :-)
Хочу mj555 под сиденье водителя приладить, или там же в бардачок. Интересно, куда там запитаться можно? С учетом включения/выключения питания при включении зажигания. Ну так, чтобы при закрытой и выключенной машине рация была тоже отключена. Есть ли такой опыт?
Нет понял где трет? по крыше? Если по крыше - то кусок пленки прозрачной типа антигравийной 3М, ее не видно, да и пусть себе трет, а если антенна магнитная - можно и под ее основание круг вырезать, клеить как тонировку, по мокрому и карточкой разгладить. А на пленку хоть ничего, хоть присоски... можно по ребрам провод тоже прихватить пленкой (как типа скотчем), можно использовать фетиш и попробывать бутер пленка-провод-пленка (ламинация как бы), но присоски прям на краску не стал лепить бы, если только ненадолго и с последующим демонтажом - то можно, иначе следы думаю останутся.
Клубни !!! Кто дырку в крыше сверлил для провода антенны - скажите поточнее где, на рестайле не могу понять куда бурить. Люка нет соответственно.
Изменено пользователем Dexplo
Доброго здоровья !!! хочу поставить рацию на гранда- Motorola 360 с выносной мордой, так вот нужен совет куда приделать морду чтоб было удобно и эстетично ??? (фото приветствуется)
п.2.1 Правил - темы объединены
@MARUSYAK, что это за р.станция? Спец. службы прослушивать? :)
Профессиональная станция! Прошить можно любой канал ))
и сколько стоит сие чудо ???
Перечитываем Правила форума !
Особенно п.4.9 !!!
п.4.9 Правил
это конечно все очень красиво и современно ! )), но не решает моего вопроса касательно ХэловМото 360 ))))   (а точнее "ВОЛНА" та же самая Мото 360 только в 10 раз дешевле !!! )
@flashflash777,
Станция уже есть в наличии  !!! поэтому зачем мне предлагать какие-то другие варианты ??? (спасибо конечно что откликнулись) и я предполагаю, что есть куча других мест, кроме торпедо !!!  Вы и цен не обозначили кстати, чтоб меня в аут отправить ))))!!!
Можно диапазон частот озвучить этого устройства? Предполагаю, что не вписывается он в диапазон CB (Си-Би дальнобойщиков), не встречал радиостанции компании Motorolla в этом диапазоне частот. Считаю бесполезной, "глухой" игрушкой это устройство в автомобиле.
136-174 МГц    403-470 МГц   это не Си Би конечно , но и целью является не с фурами разговаривать, а использовать как базовую станцию на охотах , рыбалках и Т.Д.    + прошить каналы МЧС на всякий пожарный !!!
@MARUSYAK,
Ну начнем с того, что, как уже было сказано, эта рация "глухонемая игрушка" в автомобиле. И второй момент - разговаривать и не надо, они, т.е. ребята с "КАМАЗ"ов, сами расскажут обстановку по трассе, т.к. постоянно мониторят дорогу. Ну и наконец по поводу прошить каналы МЧС. Эти трудяги дальнобойщики, быстрее помогут в случае форс мажора, так как всегда рядом на дороге.
Был инциндент с десяток лет тому на трассе в Тобольске. Нужен был бензин (закончился),  чтобы дотянуть до заправки, на улице -30С, сам понимаешь, чем чревато. Так попросил помощи по рации (только установил) и периодически каждый на фуре останавливался, со словами "братуха, бензина нема, иди хоть в салон погрейся, замерз наверное" и в конце концов у одного нашлась двушка с 80 бензином.
Вот такой МЧС :) !
п.4.9 Правил
Ну до чего люди странные !!! ))) вопроса не было ---помогите выбрать станцию---  вопрос был куда в машине можно ее поставить !!!!
Если я ее уже купил, значит для чего-то она мне нужна !!! ))))
@flashflash777,   Спасибо !!!
Ну до чего люди странные...
Согласен со странностью людей. Хорошо, что хоть кому то "спасибо" досталось за отзывчивость. :). Много "мертвых" форумов ... Где всегда тишина, покой и нет странных людей ;)
@abp86, Вам тоже СПАСИБО !!! подумал - иногда важно слышать все мнения !!!
Друзья мои! Может кто поможет, может кто видел...)))) Хочу протащить кабель для антенны на рацию. Сверлить ничего не хочу -- жалко. Может есть какие то штатные отверстия под рейлингами или  еще где?
Люк прошу не числить)))
п.2.1 Правил
Под штатной антенной-плавником должно быть.
По-крайней мере, у меня когда плавник разболтался, мне ОД потолок разбирал и затягивал его. Соответственно подозреваю, что там сквозное отверстие.
п.4.9 Правил
Согласен, должно быть. Но у меня антена на рейленге закреплена... получится большой кусок кабеля по крыше елозить будет.
О как! Тут оказывается целая тема есть! Спасибо модераторам, перенаправили!
прочитал.ответа нет...
Есть она заветная дырочка или нет?)))
И кстати! антенна на магните -- связь с браком!
Изменено пользователем BoatMan
  • LonesomeDove
  • Сергей Злыгостев
  • Rusachev
  • ha2ard
  • kseregan
  • Intrepid
  • Sergey Commander
  • Maverick_E
  • Trepand
  • Натиг
  • Nelli
    • 22 Комментария
    • 34393 Просмотра
    • 199420 Просмотров
    • 442274 Просмотра
