Левый борт Compass после удара
Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
Почему кромки дверей ржавеют изнутри
Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
Правка дверей и зачистка до металла
Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
Добрый день!
Помогите найти утечку тока (аккумулятор разряжается на на заглушенной машине), ключ зажигания в правильном положении ОFF. Перечитал кучу форумов, делал всё как по книжке.
Вообщем амперметр в разрыв минусового провода и выдёргивал все предохранители по очереди.
Утечка пропала после того как добрался до предохранителя №7( внутренний, салонный блок предохранителей) на 10ампер, вроде написано что он отвечает за салонный свет. Но почему то при его отключении свет в салоне один хер включается( с крутилки, та что с лева под рулём) движок при этом заводиться, а вот климат неподаёт признаков жизни. По очереди начал отключать магнитофон, чейнжер, усилок, скидывал провод с генератора всё безрезультатно, амперметр показывал 0,15-0,20. Таким макаром добрался до водительской двери – разомкнул клемму которая соединяет дверь с кузовом и вот казалось бы чудо 0,05МА!!! Содрал обшивку двери, и поочерёдно отключал клеммы- зеркала, динамика и блока управления водительской двери(кнопки открывания/закрывания стёкол, управление зеркалами), и вот после отключения этого блока опять стала норма 0,05МА!!! Казалось бы меняй и будет счастье. Но при его отключении перестают работать стеклоподъёмники и остальных дверей, я так понимаю они они как то завязаны на блок управления водительской дверью. Что дельть дальше ХЗ. Может проблема и не в блоке, а в какой нибудь другой двери?? Не хотелось бы купить недешёвый блок кнопок водительской двери и обнаружить что утечка осталась.. Как дальше быть?
