Утечка тока!
Добрый день!
Помогите найти утечку тока (аккумулятор разряжается на на заглушенной машине), ключ зажигания в правильном положении ОFF. Перечитал кучу форумов, делал всё как по книжке.
Вообщем амперметр в разрыв минусового провода и выдёргивал все предохранители по очереди.
Утечка пропала после того как добрался до предохранителя №7( внутренний, салонный блок предохранителей) на 10ампер, вроде написано что он отвечает за салонный свет. Но почему то при его отключении свет в салоне один хер включается( с крутилки, та что с лева под рулём) движок при этом заводиться, а вот климат неподаёт признаков жизни. По очереди начал отключать магнитофон, чейнжер, усилок, скидывал провод с генератора всё безрезультатно, амперметр показывал 0,15-0,20. Таким макаром добрался до водительской двери – разомкнул клемму которая соединяет дверь с кузовом и вот казалось бы чудо 0,05МА!!! Содрал обшивку двери, и поочерёдно отключал клеммы- зеркала, динамика и блока управления водительской двери(кнопки открывания/закрывания стёкол, управление зеркалами), и вот после отключения этого блока опять стала норма 0,05МА!!! Казалось бы меняй и будет счастье. Но при его отключении перестают работать стеклоподъёмники и остальных дверей, я так понимаю они они как то завязаны на блок управления водительской дверью. Что дельть дальше ХЗ. Может проблема и не в блоке, а в какой нибудь другой двери?? Не хотелось бы купить недешёвый блок кнопок водительской двери и обнаружить что утечка осталась.. Как дальше быть?
Может быть. Нужно подключить блок водительской двери и попробовать отключить остальные, начиная с передней пассажирской. Попробуй еще заблокировать кнопкой Lock стеклоподъемники остальных дверей и посмотреть изменится ли ток. Подозреваю что кнопка разрывает цепь на остальные двери и если утечка в них, то ток станет 0,05.
дааа... воистину, электрика - наука о контактах.... :unsure:
Ну про отключение дверей поочерёдно эт я догадался, а вот про кнопку Lock - надо будет попробовать.
А ещё заметил что, при открытии любой из дверей при снятом блоке управления, утечка увеличивается снова до 0.15-0.20МА, подсветка при этом не загорается(отключена), но увеличивается ненадолго 2-3 минуты, потом опять норма 0,05Ма. Видимо при открытии срабатывают концевики дверей, но вот где они находяться я так и непонял.
Вчера отогнал свою машину к электрикам,при проверке тестером показывает в 10 раз больше нормы саморазряд,при морозах акум разряжался дня за 3,машина уже превратилась в подобие электромобиля,постоянно заряжать акум надоело.
Я с этой долбанной утечкой угробил себе климат(заслонки), т.к. постоянно скидывал\накидывал клему.
Оказывается при отключении 15предохранителя либо при снятии клемы они калибруются, а я сразу заводил и ехал. Итог-заслонку свернуло, выянить это удалось после снятия панели и вскрытия климата...
Климат уже починил, осталось найти утечку..
Может провода на переходе дверь-кузов перемыкаются?
Господа, учите матчасть. Утечка тока - это совсем другое.
Не надо по неграмотности путать с неучтенным потреблением и саморазрядом АКБ.
вин машинки...
вин машинки...
1J4GW68N5XC533027
1J4GW68N5XC533027
под Ваш вин есть реколл на перепрошивку мозгов ДВС....
з.ы. по теме - при включенном амперметре вытаскивали ли преды из подкапотного блока или сразу в салонном начали...
Вытаскивал, утечка пропадала только на предохранителе №15
рекол я так понимаю- эт официалы бесплатно устраняют свои косяки??
или это относиться только к машинам состоящим на гарантии?
машин 99 года, я третий хозяин имеет ли это значение?
именно так - бесплатно ин не имеет значения кол-во владельцеи... схему скину позднее - вместе подумаем...
Ок, спасибо!
Или в блоке водительской двери, или передней пассажирской. В задних дверях WJ тупые кнопки без каких-либо мозгов. У меня было похожее.
Сегодня забрал машину от электриков,они демантировали с машины охранную сисему с сим картой,(дополнение к штатной) сказали что она вроде как спутникового позиционирования,теперь должен быть саморазряд батарее в норме.
Изменено пользователем Мауглище
Разобрался проблемма была в том что проблеммы небыло!
Про положение ключа я и раньше был в курсе - в самом последнем положении утечка была около 1 ампера, а в предпоследнем 0,20. Но в предпоследнем утечка падада до 0,05 через 15-20 минут, надобыло просто подождать. Так же при открытии любой двери она опять возростала до 0,20-0,30 и через 15-20 мин возращалась в норму.
@medved2608, это бодик засыпает.
что за бодик? коппьютер чтоль?
И ещё я так и непонял как машина определяет закрыта или открыта дверь?
там не только бодик - мозги двигателя, коробки, кузова засыпают через 15-20 минут... по поводу определения двери - в замке концевик...
Всем привет!
такая же тема, отключал предики поочерёдно, попался № 7 (в книжке интерьерные лампы, а на крышке лампа подсветки капота и skip (так и не понял что это, типа глагол)), вытащил, утечка прекратилась, опустилась до 0,02 - что есть гуд, но перестала работать штатная сигналка и при снятии с охраны автовключение света в салоне, при этом ц.з. работает, а сигналка нет, какого-либо доп оборудования нет, что делать то?? куда первым делом лезть? спасибо.. с автором тема схожа, вот тока исток не совпадает...
Обратите внимание на подсветку самих блоков управления стеклоподъемниками. Если ключ повернуть в OFF и посидеть в тишине, то будет слышен щелчок в передних дверях примерно через минуту и подсветка гаснет, а вот режим экономии (гаснет весь свет) только через минут 8 приходит.
еще все гаснет при открытии водительской двери!
победил, вроде. Не засыпал датчик поворота личинки замка водительской двери, пока его диагностировали и заменили, перестали мозги акпп засыпать, электрик обновил прошу и всё ок! как-то так. если у кого есть проблы с электрикой, есть очень грамотный человек, Саша, работает в Грибках
Можно контакты Саши, который работает в Грибках? У меня тоже утечка, задолбался искать.
ответил в личку, но продублю
само заведение - Автосервис "ГРИБКИ" тел приемщика 4992717070 или 89035967617
записывайтесь на электрику в смену Саши (уточняйте при разговоре), только обязательно подтвердите запись, т.к. есть там приемщик Иван, так он мне сказал приезжай, а по факту обо мне ни кто не знал на утро, но всё-равно взяли авто в ремонт.
там слесарь ещё не плохой, да и вообще, профильный сервис по нашим телегам.
  • 9 лет спустя...
Меня тоже долго мучала утечка, разморозил 2 новых аккумулятора! Сбрасывал клемму, достало, машина ведь теряет всю память и при подключении начинает обучаться вновь. Понял что это BCM , не засыпает. Оказалось плохой контакт в разъёме замка зажигания, промыл, пожал контакты, дефект ушёл!!! Ну тупые америкосы, не зря Задорнов так говорил! У меня было много машин, в том числе и отечественные, но такой глупости нигде не встречал!!! И так во всём! А так машина замечательная, только нужно самому всё делать, иначе разденет до нитки, да и спецов натоящих единицы, молодёжь только бабки рубит на мелочи, а чуть посерьёзней, ни хрена не соображает!
какой там плохой контакт? в каком месте? что там поджать то можно?  личинка там разбивается от возраста и люди вытаскивают ключ в положении Аксессуары....
з.ы. про какую тупизну и глупость Вы говорите? давайте подробности, а ты выглядит как то, мягко говоря...
Дело не в личинке, а в разъеме кабеля подходящему к замку, вот "мамы" пожать и нужно, с тех пор как дело до электрики доходит всегда поджимаю. А насчет тупости, поджалуйста: да, кстати, просьба ко всем: никогда не давайте советов то что не делали своими руками!!! Далее: Крякнул бензонасос, у любой другой машины рядовая операция: вскрыл лючок, достал колбу, заменил моторчик, собрал, всё, здесь всё не так, один дол..ёб с умным видом пишет: нужно самому вырезать лючок, всего и делов, вырезал и что я вижу? Ты хоть весь багажник вырежи, колбу, с матами ты ещё как нибудь выдерешь, но на место никогда не поставишь!!! Далеее,
Лопнул левый передний тормозной шланг, тоже не такая уж редкость, сразу заезжаю в магазин, мне объявляют ценник, я чуть не упал, придя в себя спрашиваю, вы меня правильно поняли? Мне нужен шланг от машины а не от самолёта, он ухмыльнувшись выносит 2х метровую трубу с 2мя резиновыми сочленениями, т.е. регулятор торм. Усилий где-то в районе задних сидений, естественно под днищем, далее идёт трубка до оси рычага, там, соответственно шланг, далее по рычагу опять труба, ну а к суппорту соответственно шланг. Ну не тупость ли?! Свечи кто нибудь менял? Попробуйте, столько старых, добрых слов вспомните! Особенно одна крайняя, двиг V8. Замена ОЖ, эти идиоты додумались установит печку в самой верхней точке сист. Охл. И весь воздух там, зимой будете ездить в тулупе с замёрзшими стеклами! Выход: ел.помпа от пасс. Газели, включаю зимой. Салонный фильтр, (если есть), попробуй замени! Замена лампы в фаре, снимай фару! Это , не всё, просто писать надоело. Ну и как ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАЦИЯ???!!! Обращайтесь побскажу. Ну и как их назвать?
полнейшая дичь... даже комментировать нет смысла...  просто лютая...
- насос ставится в сборе и забывается на 10 лет
- свечи ставятся нормальные и меняются за 20 минут нормальным интструментом
- печка в верхней части охлаждения ? а где должна быть? в ногах под полом? если доп. насос прокачивает, а штатный нет, может есть мысли подумать об установке нового нормального радиатора печки, вместо засранного за 25 лет
- шланг тормозной - если в магазин авторусь приходить за шлангом для Гранд Чероки, то так и бывает обычно
- салонный фильтр  - замена 3-5 минут
- снятие фары 3-5 минут
дальше продолжать?
  • Neek
  • Renikold
  • Макс2020
  • TRS Motors
  • Yugin
    • 29133 Просмотра
    • 294 Записи
    • 188561 Просмотр
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432417 Просмотров
